SGM2209:高性能负输出线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的线性稳压器能够为各种电子设备提供稳定、干净的电源,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2209 -24V, -500mA低噪声、高PSRR负输出线性稳压器。
文件下载:SGM2209.pdf
一、产品概述
SGM2209是一款低功耗、低噪声、快速瞬态响应且低压差的线性稳压器,能够提供 -500mA 的输出电流。其输入电压范围为 -2.7V 至 -24V,可调输出电压范围为 -1.2V 至 (-VIN + VDROP)。此外,该稳压器还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放 Vout。
SGM2209提供了Green TDFN - 2×2 - 6AL、TDFN - 3×3 - 8L 和 SOT - 23 - 5 三种封装形式,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于多种工业和医疗设备、通信和基础设施、精密放大器以及 ADCDAC 电路等应用场景。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为 -2.7V 至 -24V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 多种固定输出电压选项
提供 -1.2V、 -1.5V、 -1.8V、 -2.5V、 -2.8V、 -3.0V、 -3.3V 和 -5.0V 等多种固定输出电压,满足不同应用的需求。
3. 可调输出电压
可调输出范围从 -1.2V 至 (-VIN + VDROP),用户可以根据实际需求进行灵活调整。
4. 高精度输出电压
输出电压精度在 +25℃ 时为 ±1%,在 -40℃ 至 +125℃ 温度范围内为 ±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
5. 低静态电流
在 -500mA 负载下,静态电流低至 -1.2mA(典型值),有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
6. 低压差电压
在 -500mA 负载、VOUT = -3.0V 时,压差电压低至 -345mV(典型值),提高了电源转换效率。
7. 低噪声
在不同输出电压下,输出噪声均处于较低水平,如 VOUT = -1.2V 时为 10.5μVRMS(典型值),VOUT = -2.5V 时为 12μVRMS(典型值),VOUT = -5.0V 时为 16μVRMS(典型值),适用于对噪声敏感的应用。
8. 高 PSRR
在 10kHz、VOUT = -2.5V 时,PSRR 为 -60dB,能够有效抑制电源纹波和噪声,提高电源质量。
9. 正或负使能逻辑
支持正或负使能逻辑,方便用户根据实际需求进行控制。
10. 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够有效保护设备免受过载和过热的影响。同时,输出自动放电功能可在设备关机时快速释放输出电压,提高了系统的安全性。
11. 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,减小了电路板的尺寸和成本。
12. 低关机电源电流
关机状态下,电源电流低至 -1.1μA(典型值),进一步降低了功耗。
三、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,输入电压 VIN = -8V,输出电压 VOUT = -5V。电路中使用了 2.2μF 的输入电容 CIN 和输出电容 COUT,通过合理的电路设计,可以确保稳压器的稳定运行。对于固定输出电压版本和可调输出电压版本,电路的连接方式略有不同,用户可以根据实际需求进行选择。
四、封装与订购信息
SGM2209提供了多种封装形式和不同的输出电压选项,每个型号都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。用户可以根据自己的需求选择合适的封装和型号。例如,TDFN - 2×2 - 6AL 封装的 SGM2209 - 1.2 型号,订购编号为 SGM2209 - 1.2XTDI6G/TR,包装形式为 Tape and Reel,每盘 3000 个。
五、电气特性
文档详细列出了 SGM2209 的各项电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、反馈电压、压差电压、输出电流限制等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在不同输出电流下,输入电压范围会有所不同;输出电压精度在不同温度和负载条件下也会有一定的变化。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了 SGM2209 的典型性能特性,如开启特性、线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源抑制比与频率的关系、输出噪声密度与频率的关系等。这些特性直观地反映了稳压器在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和使用该产品。例如,从负载瞬态响应图表中可以看出,当负载电流发生变化时,输出电压能够快速恢复稳定,具有良好的瞬态响应性能。
七、应用信息
1. 电容选择
输入电容 CIN 和输出电容 COUT 的选择对于稳压器的性能至关重要。输入电容应选择 2.2μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,并尽可能靠近 VIN 引脚连接,以确保设备的稳定性和动态性能。输出电容同样应选择 2.2μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,且最小有效电容为 1.5μF。同时,要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,在设计时预留足够的余量。较大电容值和较低 ESR 的输出电容有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
2. 使能引脚操作
EN 引脚用于在正常工作条件下启用和禁用 VOUT 引脚。当使用自动启动时,将 EN 引脚连接到 VIN 引脚。当 EN 相对于 GND 为 ±2.0V 时,设备处于激活状态;当 EN 为 0V 时,设备处于关机状态。此时,一个约 200kΩ 的放电电阻连接到 VOUT 引脚,将 VOUT 引脚拉至 GND。SGM2209 的 EN 引脚为双极性,使能电压可以为正或负,并且具有典型的滞后特性,可防止因 EN 引脚噪声导致的开关振荡。
3. 可调稳压器
对于 SGM2209 - ADJ 型号,可以通过使用电阻分压器来设置输出电压。选择 RFB2 小于 120kΩ 以保持 10μA 的最小负载,输出电压可以通过公式 (V{OUT }=-1.2 V timesleft(1+R{FB 1} / R_{FB 2}right)) 计算得出。
4. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在 -1.05A(典型值)。当 VOUT 引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在 -360mA(典型值),有效保护设备免受损坏。
5. 热关断
SGM2209 能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 +140℃ 才会恢复正常工作,确保了设备的安全性和可靠性。
6. 功率耗散
SGM2209 的功率耗散 (P{D}) 可以通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温与环境温度的差值、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等,可以通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{J A}) 近似计算。
7. 布局指南
为了获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近 VIN 引脚和 VOUT 引脚放置,以减少线路电感和噪声干扰。
八、总结
SGM2209 是一款性能卓越的负输出线性稳压器,具有宽输入电压范围、多种输出电压选项、高精度、低噪声、高 PSRR 等优点,同时具备完善的保护功能和良好的瞬态响应性能。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和型号,并遵循应用信息中的建议进行电路设计和布局,以充分发挥 SGM2209 的性能优势,为设备提供稳定、可靠的电源。
你在使用 SGM2209 或其他线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2231输出线性稳压器:特性、应用与设计要点
    、低噪声、高电源抑制比(PSRR)的输出线性稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载:
    的头像 发表于 03-19 16:40 307次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:40 386次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 385次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 381次阅读
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:40 892次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:05 269次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:45 338次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    LT3091:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:00 390次阅读
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    LT3093:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:05 479次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 221次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 260次阅读
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 295次阅读
