SGM2069:高性能线性稳压器的卓越之选
在电子产品的电源设计领域,线性稳压器是至关重要的组件。今天,我们来深入探讨SGM2069这款高性能的线性稳压器,它具备诸多出色特性,能为各类应用提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:SGM2069.pdf
一、产品概述
SGM2069是一款具有可编程软启动功能的高电源抑制比(PSRR)、低压差线性稳压器。它能够提供高达1.5A的输出电流,典型输入压差仅为110mV,这使得它在低压差应用场景中表现卓越。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V,能适应多种不同的电源环境。此外,它还拥有开漏电源良好(PG)输出、逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且具备自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。该产品采用绿色TQFN - 5×5 - 20L和TDFN - 3×3 - 10AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能满足不同环境下的使用需求。
二、特性亮点
(一)电压范围与精度
- 输入与偏置电压范围:输入电源电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源供应情况。
- 输出电压可调与精度:输出电压可在0.8V至3.6V之间进行调节,并且在 + 25℃时输出电压精度可达 ± 1%,能为负载提供稳定且精确的电压。
(二)电流与功耗表现
- 输出电流能力:具备1.5A的输出电流能力,可满足大多数中高功率负载的需求。
- 静态电流与关断电流:典型静态电流仅为0.9mA,在关断模式下,接地电流低至0.1μA(典型值),有效降低了功耗,提高了电源效率。
(三)其他特性
- 低噪声:典型输出噪声电压仅为29μVRMS,能为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
- 可编程软启动:通过外部电容连接到软启动引脚(SS),可实现输出电压的单调软启动,不仅能最小化浪涌电流,还能减少内部参考的噪声成分。
- 电源良好指示功能:PG引脚可反映输出电压状态,方便工程师进行电源状态监测和系统控制。
- 输出自动放电:在禁用状态下能快速放电输出电压,提高了系统的安全性和可靠性。
三、应用领域
SGM2069的高性能使其适用于多种应用场景,如服务器、处理器电源、电源模块、消费电子以及可编程软启动应用等。在这些应用中,它能够提供稳定、干净的电源,满足不同设备对电源的严格要求。
四、应用设计要点
(一)电容选择
- 输入电容(CIN和CBIAS):输入去耦电容应尽可能靠近IN和BIAS引脚放置,以确保器件稳定性。建议选择CIN = 2.2μF和CBIAS = 0.22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
- 输出电容(COUT):输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置,建议选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2069能保持稳定的COUT最小有效电容为1μF,但在设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,确保有足够的余量。较大电容和较低等效串联电阻(ESR)的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
- 软启动电容(CSS):通过在SS引脚连接外部电容CSS,可实现输出电压的单调软启动。一般应用中建议使用外部CSS,它不仅能最小化浪涌电流,还能减少内部参考的噪声成分。
(二)电压调节
SGM2069的输出电压可在0.8V至3.6V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻,可根据公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 计算输出电压,其中 (V{ADJ}=0.8V) 。为了维持80μA的最小负载,建议选择 (R{2}=10kΩ) 。
(三)使能操作
EN引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过770Ω(典型值)电阻放电输出电压,PG输出被拉低;当EN引脚电压高于1.0V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
(四)其他保护功能
- 欠压锁定(UVLO):UVLO电路监测输入电压,防止在VBIAS上升到VUVLO阈值之前器件开启。当IN引脚出现干扰或任何电源轨崩溃时,UVLO电路会迅速响应,尝试禁用器件输出。当SGM2069进入UVLO时,PG输出被拉低。
- 电源良好功能:PG功能用于监测反馈电压,反映输出电压状态。当输出电压低于 (PG _{LTH}) 时,PG引脚开漏导通,将PG引脚拉至接近GND;当输出电压高于 (PGHH) 时,PG引脚呈高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收电源良好的有效逻辑信号,用于电源排序。上拉电阻的阻值范围建议在10kΩ至100kΩ之间。
- 反向电流保护:由于通晶体管具有固有的体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+ 0.3V)) 时,体二极管会正向偏置。如果预计会有长时间的反向电压操作,可能需要外部限流措施。
- 负偏置输出:当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,在所有条件下都要确保输出电压大于 - 0.3V。如果应用中预计会有过大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
- 输出电流限制和短路保护:当发生过载事件时,输出电流内部限制为2.6A(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为0.95A(典型值)。
- 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2069将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。当器件进入热关断时,PG输出被拉低。
(五)功耗计算
SGM2069的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) ,其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J(MAX)}-T{A})) 、结到环境的封装热阻 ((theta{J A})) 、环境气流速率和PCB布局等。 (P{D(MAX) }) 可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{J A}) 近似计算。
五、封装信息
SGM2069提供TQFN - 5×5 - 20L和TDFN - 3×3 - 10AL两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和电路环境,合理选择SGM2069的各项参数和电容配置,充分发挥其性能优势,为产品提供稳定可靠的电源解决方案。大家在使用SGM2069的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
