SGM2239:高性能线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的重要组件,它能为各类电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的高性能线性稳压器——SGM2239。
文件下载:SGM2239.pdf
一、产品概述
SGM2239是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为900mV。其输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.215V至39V,适用于工业设备、电池供电设备和医疗设备等多种应用场景。
该产品具备电流限制和热关断保护等特性,采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL和TDFN - 3×3 - 8JL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为严苛的工作环境。在实际应用中,它能很好地满足不同设备对电源稳定性和环境适应性的要求。
二、产品特性剖析
(一)宽电压输入与输出范围
SGM2239的输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为1.215V至39V,这使得它在不同的电源系统中都能灵活应用。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统,SGM2239都能稳定工作,为设备提供合适的电压。其固定输出电压从1.8V到12V可选,同时还有可调节输出电压版本,输出电压可在1.215V至39V之间灵活调整,满足了多样化的设计需求。
(二)低静态电流与低压差
低静态电流是SGM2239的一大亮点,典型值为3.2μA。这意味着在设备待机或轻负载状态下,稳压器消耗的电流非常小,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。在300mA输出电流、输出电压为5.0V的条件下,典型压差为900mV,低压差特性使得稳压器在输入输出电压差较小时也能正常工作,提高了电源效率。
(三)高精度输出与保护功能
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%,能在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内保持较高的输出电压精度,确保了电源输出的稳定性和准确性。该稳压器还具备电流限制和热保护功能,当输出电流超过设定值或芯片温度过高时,能自动采取保护措施,防止芯片损坏,提高了系统的可靠性。
(四)输出自动放电与小电容稳定性
SGM2239具有输出自动放电功能,当设备关闭时,能快速将输出电压放电,避免残留电压对后续电路造成影响。它搭配小尺寸陶瓷电容就能稳定工作,这在电路板空间有限的设计中非常实用,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板面积。
三、应用电路设计
(一)典型应用电路
SGM2239有固定输出电压版本和可调节输出电压版本,其典型应用电路如图1所示。在设计电路时,输入电容 (C{IN}) 建议选用10μF,输出电容 (C{OUT}) 也建议选用10μF,以确保稳压器的稳定性和性能。对于可调节输出电压版本,通过连接外部电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 到反馈引脚FB,可根据公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 计算输出电压,其中 (V_{FB}=1.215V)。
(二)元件选择要点
1. 输入电容选择
输入去耦电容应尽量靠近IN引脚放置,以确保器件的稳定性。建议选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V{IN}) 需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过多个输入电容来限制输入跟踪电感,同时限制振铃并使其保持在器件的绝对最大额定值以下。对于较大电容值的 (C{OUT}),建议选择更大电容值的 (C_{IN})。
2. 输出电容选择
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且输出电容应尽量靠近OUT引脚放置。为获得最佳的瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、优异的温度和直流偏置特性。但要注意,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。一般来说,电压额定值较高、封装较大的电容稳定性更好,其有效电容可从制造商的数据手册中获取。SGM2239要求 (C{OUT}) 的最小有效电容为1μF以确保稳定性,较大电容值和较低ESR的 (C{OUT}) 有助于提高高频电源抑制比(PSRR)和改善负载瞬态响应。
(三)其他设计注意事项
1. 使能操作
SGM2239的EN引脚用于使能/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于1V时,设备处于关断状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管会通过一个215Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电。当EN引脚电压高于1.8V时,设备处于工作状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
2. 反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,此时从OUT引脚流向IN引脚的反向电流会损坏SGM2239。如果系统中可能出现 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 的情况,在电路设计中应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护SGM2239。
3. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在755mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会被内部限制在265mA(典型值),有效保护了芯片和电路。
4. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2239会进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 140℃,避免了芯片因过热而损坏。
5. 功耗计算
SGM2239的功耗 (P{D}) 可通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J(MAX)}-T{A}))、结到环境的封装热阻 (theta{JA})、环境气流速率和PCB布局等,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{JA}) 近似计算。
6. 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚放置。合理的PCB布局可以减少干扰,提高稳压器的性能和稳定性。
四、封装与订购信息
SGM2239提供TDFN - 2×2 - 6AL和TDFN - 3×3 - 8JL两种封装形式,每种封装都有不同的输出电压选项可供选择。具体的型号、封装描述、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息可参考文档中的表格。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和封装。
五、总结
SGM2239凭借其宽电压输入输出范围、低静态电流、低压差、高精度输出以及丰富的保护功能,成为了各类电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,通过合理选择元件和优化电路布局,能够充分发挥SGM2239的性能优势,为设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位电子工程师们在设计过程中遇到电源相关问题时,不妨考虑一下SGM2239,说不定能为你的设计带来意想不到的效果。大家在使用SGM2239的过程中遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2510浏览量
69981 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72148
