LT3093:高性能负线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高性能的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一款出色的负线性稳压器——LT3093。
文件下载:LT3093.pdf
一、产品概述
LT3093是一款高性能低 dropout 负线性稳压器,采用了 ADI 公司的超低噪声和超高 PSRR(电源抑制比)架构,专为对噪声敏感的应用而设计。它能够轻松并联,进一步降低噪声、增加输出电流,并在 PCB 上分散热量。
二、关键特性
(一)超低噪声
(二)超高 PSRR
在 1MHz 时,PSRR 高达 73dB,能有效抑制电源纹波。
(三)宽输入电压范围
输入电压范围为 -1.8V 至 -20V,适应多种电源环境。
(四)输出电流与电压
(五)其他特性
- 单电容优化:单个电容即可改善噪声和 PSRR。
- 可编程功能:具备可编程电流限制、可编程电源良好指示和快速启动功能。
- 低 dropout 电压:典型值为 190mV。
三、应用领域
(一)RF 和精密电源
为射频电路和精密仪器提供稳定、低噪声的电源。
(二)低噪声仪器
满足对噪声要求极高的仪器设备的供电需求。
(三)高速/高精度数据转换器
确保数据转换器的稳定运行,减少电源噪声对数据转换精度的影响。
(四)医疗应用
如诊断和成像设备的后置调节器,保障医疗设备的可靠性能。
四、电气特性详解
(一)输入电压与电流
- 输入电压范围:在负载电流为 -200mA 时,输入电压范围为 -20V 至 -2.3V。
- SET 引脚电流:典型值为 100µA,初始精度为 ±1%。
(二)输出特性
- 输出偏移电压:在不同输入电压和负载电流条件下,输出偏移电压在 -2mV 至 2mV 之间。
- 负载调节:负载电流从 -1mA 变化到 -200mA 时,输出电压变化极小。
(三)噪声特性
- 输出噪声谱密度:在不同频率和电容条件下,输出噪声谱密度表现优异。
- 输出 RMS 噪声:在 10Hz 至 100kHz 带宽内,输出 RMS 噪声低至 0.8µVRMS。
(四)其他特性
- EN/UV 引脚:用于使能和欠压锁定,具有精确的阈值和迟滞。
- PG 引脚:电源良好指示,可通过外部电阻进行编程。
- VIOC 引脚:用于控制上游调节器,优化电源效率和 PSRR。
五、典型应用电路
(一)基本可调稳压器
通过连接一个电阻从 SET 引脚到地,即可生成参考电压,从而确定输出电压。
(二)并联应用
多个 LT3093 并联可增加输出电流和降低输出噪声。通过使用小阻值的 PCB 走线作为镇流电阻,可实现输出电流的均衡分配。
(三)可编程欠压锁定
通过电阻分压器设置 EN/UV 引脚的阈值,实现精确的欠压锁定功能。
六、PCB 布局与热管理
(一)PCB 布局
由于 LT3093 具有高带宽和超高 PSRR,PCB 布局至关重要。推荐的布局应尽量减少寄生电感和磁耦合,确保输入和输出电容的正确连接。
(二)热管理
LT3093 具有内部功率和热限制电路,可保护器件在过载条件下不受损坏。在设计时,需考虑从结到环境的热阻,合理利用 PCB 的散热能力,确保器件在正常工作温度范围内。
七、相关注意事项
(一)电容选择
- 输出电容:推荐使用低 ESR 和 ESL 的陶瓷电容,最小电容值为 4.7µF。
- SET 引脚电容:使用 SET 引脚旁路电容可降低输出噪声、改善 PSRR 和瞬态响应,但会增加启动时间。
(二)保护功能
LT3093 具备多种保护功能,如短路保护、安全工作区保护和热关断等,确保器件在各种异常情况下的可靠性。
八、总结
LT3093 以其超低噪声、超高 PSRR 和丰富的可编程功能,成为对噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电路参数和 PCB 布局,以充分发挥 LT3093 的性能优势。同时,也要注意电容选择、热管理等方面的问题,确保整个系统的稳定性和可靠性。你在使用 LT3093 或其他线性稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
