SGM2085:高性能线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2085——一款300mA、低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低静态电流((I_{Q}))和低压差的线性稳压器。
文件下载:SGM2085.pdf
一、产品概述
SGM2085是一款超低噪声、高PSRR和低压差电压的线性稳压器,能够提供300mA的输出电流,典型压差电压仅为150mV。其工作输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压范围为0.75V至5.0V。此外,它还具备1.2V逻辑控制的关断模式、欠压锁定、电流限制和热关断保护等功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电(V_{out})。该产品采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、应用领域
SGM2085适用于多种领域,包括通用工业、相机模块、仪器仪表和测量设备等。其高性能特点使其成为解决清洁、精确电源生成中诸多难题的可靠方案。
三、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
  • 工作输入电压范围为1.9V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 固定输出电压范围为0.75V至4.2V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V,满足不同的应用需求。
2. 低静态电流和低压差
  • 典型静态电流仅为30μA,有效降低功耗。
  • 300mA输出电流时,典型压差电压为150mV,提高电源效率。
3. 高PSRR
  • SGM2085 - ADJ在1kHz时典型PSRR为71dB,1MHz时为40dB;SGM2085 - 1.8在1kHz时典型PSRR为71dB,1MHz时为64dB,有效抑制电源噪声。
4. 多种保护功能
  • 具备电流限制和热保护功能,防止设备因过载或过热而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)功能,防止输入电压不足时设备误操作。
5. 其他特性
  • 支持1.2V逻辑使能输入,方便进行开关控制
  • 输出自动放电功能,提高系统安全性。
  • 搭配小尺寸陶瓷电容即可稳定工作。
四、典型应用电路
SGM2085有固定电压和可调电压两种典型应用电路。在可调电压应用中,通过连接外部电阻分压器到FB引脚,可以实现输出电压的调整。公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V{FB}=0.8V)。同时,在(R{1})上并联一个电容(C_{FF})可以改善反馈环路稳定性和PSRR,提高瞬态响应并降低输出噪声。
五、电气特性
1. 输入输出电压
  • 输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压精度在 + 25℃时为±1%,在 - 40℃至 + 125℃时为 - 2%至 + 1%。
    2. 反馈电压
  • 反馈电压(V_{FB})在 + 25℃时为0.792V至0.808V,在 - 40℃至 + 125℃时为0.784V至0.808V。
    3. 压差电压
  • 不同输出电压下,压差电压有所不同,例如(V_{OUT(NOM)} = 1.2V)时,典型压差为270mV,最大为430mV。
    4. 电流限制
  • 输出电流限制典型值为350mA至550mA,短路电流限制典型值为300mA。
    5. 其他特性
  • 关断电流典型值为0.01μA,最大为1.5μA。
  • 使能引脚高电平输入电压范围为0.88V至5.5V,低电平输入电压范围为0V至0.4V。
六、应用信息
1. 电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备稳定性和良好的动态性能。当(V_{IN})需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过多个输入电容限制输入跟踪电感。
  • 输出电容:为保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并尽可能靠近OUT引脚。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容,其具有低等效串联电阻(ESR)、优良的温度和直流偏置特性。SGM2085要求(C{out})的最小有效电容为0.5μF,较大电容和较低ESR的(C{out})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
    2. 压差电压和(V_{IN})
    由于采用低(R{DS(ON)})的PMOSFET功率晶体管,SGM2085具有低压差电压。为保证良好的性能,(V{IN})必须大于((V{OUT }+V{DROP }))。
    3. 使能操作
    EN引脚用于使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,自动放电晶体管通过120Ω(典型值)电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于0.88V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
    4. 欠压锁定(UVLO)
    为防止输入电压不足时设备误操作,SGM2085具备欠压锁定保护功能。设备在输入电压超过UVLO上升阈值时开始工作,当输入电压低于UVLO下降阈值时锁定。
    5. 输出电流限制保护
    当发生过载事件时,输出电流内部限制为550mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为300mA(典型值)。
    6. 热关断
    当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2085将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
    7. 功耗计算
    SGM2085的功耗(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),最大允许功耗(P{D(MAX)})受多种因素影响,可近似通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{J A})计算。
    8. 布局指南
    为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚。
七、封装信息
SGM2085采用SOT - 23 - 5封装,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细内容,方便工程师进行设计和生产。
总之,SGM2085凭借其高性能、丰富的保护功能和良好的稳定性,是电子工程师在电源管理设计中的理想选择。你在使用类似线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 188次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:40 265次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 280次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 287次阅读
    探秘SGM2085xQ:汽车级高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ:汽车级高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,
    的头像 发表于 03-20 10:25 277次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 173次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 173次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:05 166次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:45 218次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 185次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 147次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 144次阅读
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 173次阅读
