SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器至关重要,尤其是在汽车、医疗、工业等对稳定性和可靠性要求极高的领域。SGM2242xQ作为一款高性能的线性稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:SGM2242xQ.pdf
产品概述
SGM2242xQ是一款高压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供高达500mA的输出电流,典型压差仅为750mV。其工作输入电压范围为3V至40V,固定输出电压范围为1.8V至12V,可调输出电压范围为1.25V至24V。此外,该器件还具备限流和热关断保护功能,并拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电。它符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
关键特性
汽车级认证
AEC - Q100认证确保了该器件在汽车应用中的可靠性和稳定性,可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内正常工作,满足汽车电子对高温和低温环境的要求。
宽输入电压范围
3V至40V的输入电压范围,使SGM2242xQ能够适应各种电源环境,同时使能引脚可接受高于电源电压且最高达40V的电压,增加了设计的灵活性。
多种输出电压选择
提供固定输出(1.8V至12V)和可调输出(1.25V至24V)两种版本,满足不同应用场景对输出电压的需求。
低静态电流和低压差
典型静态电流仅为3.8μA,低压差特性使得在输出大电流时,稳压器的功耗更低,提高了电源效率。
保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,可有效防止器件在过载或过热情况下损坏。同时,支持电源良好指示功能,方便工程师监测输出电压状态。
自动放电功能
在禁用状态下,能够快速放电,确保系统的安全性和稳定性。
小尺寸陶瓷电容稳定
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定输出,减小了电路板的尺寸和成本。
应用领域
汽车领域
适用于汽车电子系统,如车载娱乐系统、仪表盘、传感器等,为这些设备提供稳定的电源。
电池供电设备
低静态电流特性使得SGM2242xQ非常适合电池供电设备,可延长电池续航时间。
超低功耗系统
满足超低功耗系统对电源的要求,确保系统在低功耗状态下稳定运行。
医疗设备和工业设备
在医疗设备和工业设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,SGM2242xQ能够提供高质量的电源解决方案。
应用设计要点
电容选择
输入电容( (C_{IN}) )
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保器件的稳定性。建议选择2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
输出电容( (C_{OUT}) )
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并将其尽可能靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否满足LDO的稳定性要求。
可调稳压器设计
SGM2242 - ADJQ的输出电压可在1.25V至24V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式 (Vout = V{FB} times(1 + frac{R{1}}{R{2}})) 确定,其中 (V{FB}=1.25V) 。建议 (R{2}) 电阻小于40kΩ, (C{FF}=1nF) 。
使能操作
通过EN引脚可以启用或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,器件处于关断状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过215Ω(典型值)电阻对输出电压进行放电,PG输出被拉低。当EN引脚电压高于1.5V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
电源良好功能
SGM2242xQ具有PG功能,用于监测反馈电压,以反映输出电压的状态。当输出电压低于 (PG{LTH}) 时,PG引脚的开漏极导通,将PG引脚拉至接近GND。当输出电压高于 (PG{HTH}) 时,PG引脚呈高阻抗状态。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收到电源良好的有效逻辑信号,用于电源排序。上拉电阻的阻值建议在10kΩ至100kΩ之间。
反向电流保护
由于功率晶体管具有固有体二极管,当 (V{OUT} > (V{IN} + 0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,从OUT引脚流向IN引脚的反向电流会损坏SGM2242xQ。因此,在电路设计中,如果可能出现 (V{OUT} > (V{IN} + 0.3V)) 的情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护器件。
输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在1.1A(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会内部限制在470mA(典型值)。
热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2242xQ将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 130℃。当器件进入热关断时,PG输出被拉低。
功耗计算
SGM2242xQ的功耗( (P{D}) )可以通过公式 (P{D}=(V{IN} - V{OUT}) times I{OUT}) 计算。其最大允许功耗( (P{D(MAX)}) )受多种因素影响,包括结温和环境温度的差值( (T{J(MAX)} - T{A}) )、结到环境的封装热阻( (theta{JA}) )、环境气流速率和PCB布局等。 (P{D(MAX)}) 可以通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA}) 近似计算。
布局指南
为了获得良好的电源抑制比(PSRR)、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
总结
SGM2242xQ以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计中提供了可靠的电源解决方案。无论是在汽车电子、电池供电设备还是其他领域,它都能满足对电源稳定性和可靠性的严格要求。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电容、设计电路,并注意布局和保护措施,以充分发挥SGM2242xQ的优势。你在使用类似线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 383次阅读
    SGM2079xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:10 386次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 387次阅读
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器
    探秘SGM2085xQ汽车高性能线性稳压器 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 372次阅读
    SGM2086xQ汽车高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 472次阅读
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
    汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:40 436次阅读
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越
    SGM2080xQ汽车高性能LDO的卓越 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 03-20 10:40 424次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 288次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 322次阅读
    SGM2236xQ高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:15 311次阅读
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2241xQ汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:15 280次阅读
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越
    SGM2232xQ高性能汽车级LDO的卓越 在电子设计领域,尤其是
    的头像 发表于 03-20 15:15 238次阅读
    SGM2242高性能线性稳压器的深度剖析
    SGM2242高性能线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-20 15:50 242次阅读
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越
    SGM2238xQ汽车线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 15:50 228次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,一款
    的头像 发表于 03-20 16:00 318次阅读
