SGM2081:高性能线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,而线性稳压器作为电源管理的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下SGM2081这款高性能的线性稳压器。
文件下载:SGM2081.pdf
一、SGM2081概述
SGM2081是一款具有可编程软启动功能的高电源抑制比(PSRR)、低压差线性稳压器。它能够提供高达500mA的输出电流,典型的输入电压压差仅为30mV,具有出色的电源转换效率。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.8V至3.6V,适用于多种不同的应用场景。
特点总结
- 宽输入输出电压范围:能够适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电源。
- 高精度输出:在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源的准确性。
- 低噪声:典型噪声仅为29μVRMS,有效减少了电源噪声对设备的干扰。
- 多种保护功能:具备短路电流限制、热关断保护等功能,提高了设备的可靠性。
- 可编程软启动:通过外部电容可以控制软启动时间,减少了浪涌电流对设备的冲击。
- 自动放电功能:在禁用状态下,能够快速放电,确保设备的安全性。
二、应用领域
SGM2081的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
- 服务器:为服务器的处理器和其他关键组件提供稳定的电源,确保服务器的稳定运行。
- 处理器电源:满足处理器对电源的高精度和低噪声要求,提高处理器的性能。
- 电源模块:作为电源模块的核心组件,为其他设备提供稳定的电源。
- 消费电子:如手机、平板电脑等,为其提供高效、稳定的电源。
- 可编程软启动应用:在需要控制启动电流的应用中发挥重要作用。
三、引脚配置与功能
引脚配置
SGM2081采用Green TDFN - 3×3 - 10AL封装,引脚分布清晰,便于设计和布局。其主要引脚包括输入电源引脚(IN)、偏置电源引脚(BIAS)、使能引脚(EN)、输出引脚(OUT)、反馈引脚(FB)、软启动引脚(SS)和电源良好指示引脚(PG)等。
引脚功能
- IN引脚:输入电源引脚,建议使用2.2μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦,以获得良好的电源稳定性。
- PG引脚:开漏电源良好输出引脚,当输出电压达到目标电压时,该引脚输出高电平。
- BIAS引脚:内部控制电路的偏置电压供应引脚,建议使用0.22μF或更大的陶瓷电容进行去耦。
- EN引脚:使能引脚,高电平使能稳压器,低电平关闭稳压器。
- SS引脚:软启动引脚,通过外部电容可以控制软启动时间。
- FB引脚:反馈引脚,连接到外部电阻分压器的中点,用于调整输出电压。
- OUT引脚:稳压器输出引脚,建议使用1μF至1000μF的陶瓷电容确保稳定性。
四、电气特性
电压特性
- 输入电源电压范围:0.8V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
- 偏置电源电压范围:2.7V至5.5V,为内部控制电路提供稳定的电源。
- 输出电压精度:在+25℃时,输出电压精度可达±1%,确保了电源的准确性。
电流特性
- 输出电流:最大可达500mA,能够满足大多数设备的电源需求。
- 静态电流:典型值为0.9mA,功耗较低。
- 关断接地电流:典型值为0.1μA,在关断状态下功耗极低。
其他特性
- 电源抑制比:在不同频率下具有较高的PSRR,有效抑制电源噪声。
- 电压调整率:输入电压和偏置电压的调整率都非常小,确保了输出电压的稳定性。
- 负载调整率:在不同负载下,输出电压的变化较小,具有良好的负载调节能力。
五、应用设计要点
电容选择
- 输入电容(CIN和CBIAS):为了确保设备的稳定性,输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚和BIAS引脚。建议选择CIN = 2.2μF和CBIAS = 0.22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
- 输出电容(COUT):输出电容应尽可能靠近OUT引脚,建议选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2081能够稳定工作的COUT最小有效电容为1μF,但在设计时需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,确保有足够的余量。
- 软启动电容(CSS):通过在SS引脚连接外部电容,可以实现输出电压的单调软启动。一般应用中建议使用外部CSS,这不仅可以最小化浪涌电流,还可以减少内部参考的噪声成分。
可调输出电压
SGM2081的输出电压可以在0.8V至3.6V之间进行调整。通过将FB引脚连接到两个外部电阻,可以根据以下公式计算输出电压: [V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中,Vout是输出电压,VADJ是内部电压参考,VADJ = 0.8V。为了保持80μA的最小负载,建议选择R2 = 10kΩ。
使能操作
SGM2081通过EN引脚来使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管激活,通过770Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电,PG输出被拉低。当EN引脚电压高于1.0V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
电源良好功能
SGM2081具有PG功能,用于监测反馈电压,以反映输出电压的状态。当输出电压低于PGLTH时,PG引脚的开漏输出导通,将PG引脚拉至接近GND。当输出电压高于PGHH时,PG引脚呈现高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可以使下游设备接收到有效的电源良好逻辑信号,用于电源排序。建议上拉电阻的阻值范围在10kΩ至100kΩ之间。
保护功能
- 欠压锁定(UVLO):UVLO电路监测输入电压,防止在VBIAS上升到VUVLO阈值之前设备开启。当IN引脚出现干扰或任何电源轨崩溃时,UVLO电路会迅速响应,尝试禁用设备的输出。在大多数应用中,本地输入电容可以防止严重的电压下降。当SGM2081进入UVLO状态时,PG输出被拉低。
- 反向电流保护:由于通过晶体管具有固有的体二极管,当VOUT > (VIN + 0.3V)时,体二极管会正向偏置。如果预计会有长时间的反向电压操作,可能需要外部限流措施。
- 负偏置输出:当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。在所有条件下,应确保输出电压大于 - 0.3V。如果应用中预期会有过大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
- 输出电流限制和短路保护:当发生过载事件时,输出电流会内部限制在1.45A(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在500mA(典型值)。
- 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2081将进入关断状态,直到芯片温度下降到 +140℃。当设备进入热关断状态时,PG输出被拉低。
功率耗散
SGM2081的功率耗散(PD)可以通过以下公式计算: [P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }] SGM2081的最大允许功率耗散(PD(MAX))受多种因素影响,包括结温与环境温度的差值(TJ(MAX) - TA)、从结到环境的封装热阻(θJA)、环境气流速率和PCB布局等。PD(MAX)可以通过以下公式近似计算: [P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{J A}]
六、总结
SGM2081作为一款高性能的线性稳压器,具有宽输入输出电压范围、高精度输出、低噪声、多种保护功能等优点,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,合理选择电容、正确配置引脚功能、充分利用保护功能等,可以确保SGM2081的性能得到充分发挥,为电子设备提供稳定、可靠的电源。
你在使用SGM2081的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的某些特性有更深入的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
