深度解析SGM2225:高性能线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,线性稳压器作为电源管理的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。SGM2225作为一款高性能的线性稳压器,凭借其高电压、低噪声和低 dropout 电压等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对 SGM2225 进行详细的解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM2225.pdf
一、SGM2225 概述
SGM2225 是一款高电压、低噪声和低 dropout 电压的线性稳压器,能够提供高达 800mA 的输出电流,典型 dropout 电压仅为 450mV。其工作输入电压范围为 3.6V 至 36V,具有逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能。此外,SGM2225 还具备自动放电功能,可在禁用状态下快速放电 VOUT。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
SGM2225 的宽输入电压范围为 3.6V 至 36V,能够适应多种不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
2.2 固定和可调输出电压
它提供了 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和 12V 的固定输出电压选项,同时还支持 1.8V 至 24V 的可调输出电压,满足了不同应用场景的需求。
2.3 高精度输出电压
在 +25℃ 时,输出电压精度可达 ±1.5%,确保了稳定的电源输出。
2.4 低 dropout 电压
在 800mA 输出电流下,典型 dropout 电压仅为 450mV,有效降低了功耗,提高了电源效率。
2.5 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够有效保护芯片免受过载和过热的影响,提高了系统的可靠性。
2.6 优秀的负载和线路瞬态响应
能够快速响应负载和线路的变化,确保输出电压的稳定性。
2.7 输出自动放电
在禁用状态下,可快速放电 VOUT,提高了系统的安全性。
2.8 无负载稳定性
即使在无负载的情况下,SGM2225 也能保持稳定的输出。
2.9 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的环境条件。
2.10 多种封装形式
提供了 Green SOT - 223 - 3、SOT - 89 - 3、SOIC - 8、TDFN - 3×3 - 8L 和 TO - 263 - 5B 等多种封装形式,方便不同的 PCB 布局和应用需求。
三、应用领域
3.1 移动通信设备
手机、平板电脑等移动通信设备中,SGM2225 可以为处理器、显示屏等提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
3.2 便携式设备
如掌上电脑、便携式音频播放器等,SGM2225 的低功耗和小封装特性使其成为这些设备的理想选择。
3.3 高效线性电源
在需要高精度、低噪声电源的应用中,SGM2225 可以提供稳定的输出,满足系统的要求。
3.4 电池供电系统
由于其低 dropout 电压和宽输入电压范围,SGM2225 非常适合用于电池供电系统,延长电池的使用寿命。
四、典型应用电路
4.1 固定电压典型应用电路
![固定电压典型应用电路](此处应插入图 1 图片) 该电路适用于需要固定输出电压的应用场景,通过选择合适的电容值,可以确保电路的稳定性。
4.2 低噪声稳压器(固定电压版本)
![低噪声稳压器(固定电压版本)](此处应插入图 2 图片) 在该电路中,通过连接旁路电容 CBYP,可以有效降低输出电压的噪声。
4.3 低噪声稳压器(可调电压版本)
![低噪声稳压器(可调电压版本)](此处应插入图 3 图片) 对于需要可调输出电压的应用,可以使用该电路,通过调整外部电阻 R1 和 R2 的值,实现输出电压的调节。
五、封装与订购信息
SGM2225 提供了多种封装形式和不同的输出电压选项,用户可以根据自己的需求选择合适的型号。具体的封装和订购信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2225 - 1.8 SOT - 89 - 3 - -40℃ to +125℃ SGM2225 - 1.8XK3G/TR RB8XX Tape and Reel, 1000
SGM2225 - 2.5 SOT - 89 - 3 - -40℃ to +125℃ SGM2225 - 2.5XK3G/TR 025XX Tape and Reel, 1000
六、电气特性
6.1 输入电压范围
输入电压范围为 3.6V 至 36V,确保了在不同电源环境下的正常工作。
6.2 输出电压精度
在 +25℃ 时,输出电压精度可达 ±1.5%,保证了输出电压的稳定性。
6.3 参考电压
参考电压为 1.2V,为输出电压的调节提供了基准。
6.4 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能优秀,能够在输入电压和负载变化时保持输出电压的稳定。
6.5 dropout 电压
在不同的输出电流下,dropout 电压表现良好,有效降低了功耗。
6.6 输出电流限制和短路电流
输出电流限制为 820 - 1100mA(典型值),短路电流限制为 230mA(典型值),保护芯片免受过载和短路的影响。
6.7 接地引脚电流
接地引脚电流在不同的工作状态下表现稳定,确保了系统的正常运行。
6.8 电源抑制比
在 1kHz 时,电源抑制比可达 75dB,有效抑制了电源噪声。
6.9 输出电压噪声
输出电压噪声较低,满足了对噪声敏感的应用需求。
6.10 输出电压温度系数
输出电压温度系数较小,保证了在不同温度环境下的输出电压稳定性。
6.11 热关断温度和滞后
热关断温度为 155℃,滞后为 25℃,确保芯片在过热时能够及时关断,保护芯片安全。
七、典型性能特性
7.1 启动时间
启动时间短,能够快速响应系统的启动需求。
7.2 线路和负载瞬态响应
在输入电压和负载变化时,能够快速调整输出电压,保持稳定。
7.3 电源抑制比与频率的关系
在不同频率下,电源抑制比表现良好,有效抑制了电源噪声。
7.4 输出噪声密度与频率的关系
输出噪声密度较低,且在不同频率下变化较小,满足了对噪声敏感的应用需求。
7.5 dropout 电压与温度和输出电流的关系
dropout 电压随温度和输出电流的变化较小,确保了在不同工作条件下的性能稳定。
7.6 接地引脚电流与输出电流和温度的关系
接地引脚电流在不同的输出电流和温度下表现稳定,保证了系统的正常运行。
八、应用信息
8.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚,选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保设备的稳定性和良好的动态性能。当 VIN 需要瞬间提供大电流时,需使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
8.2 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近 OUT 引脚,选择 2.2μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以获得良好的动态性能。SGM2225 能保持稳定的 COUT 最小有效电容为 1μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,选择较大电容和较低 ESR 的 COUT 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
8.3 噪声旁路电容
在对噪声敏感的应用中,可在 BYP 引脚(仅 SOIC - 8 封装)连接一个 10nF 的陶瓷旁路电容,以降低输出电压的噪声。
8.4 无负载稳定性
SGM2225 在无输出负载的情况下也能保持稳定。
8.5 输入电源
输入电源范围为 3.6V 至 36V,应用中 VIN 必须大于 (VOUT + VDROP)。输入陶瓷电容应尽可能靠近 IN 引脚,有助于改善 LDO 的输出噪声性能。
8.6 可调稳压器
SGM2225 - ADJ 的输出电压可在 1.8V 至 24V 之间调节,通过将 ADJ 引脚连接到两个外部电阻,输出电压可由公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 计算得出,其中 (V{REF}=1.2V),建议 (R{1}) 小于 470kΩ。
8.7 使能操作
EN 引脚用于使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 0.4V 时,设备处于关断状态,无电流从 IN 流向 OUT 引脚,自动放电晶体管激活,通过电阻放电输出电压;当 EN 引脚电压高于 1.6V 时,设备处于激活状态,输出电压调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
8.8 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为 1100mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为 230mA(典型值)。
8.9 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2225 将进入关断状态,直到芯片温度降至 +130℃ 才恢复正常。
8.10 功耗计算
SGM2225 的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等因素影响,可近似由公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{JA}) 计算。
8.11 布局指南
为获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚。
九、总结
SGM2225 作为一款高性能的线性稳压器,具有宽输入电压范围、高精度输出电压、低 dropout 电压、优秀的负载和线路瞬态响应等特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容、旁路电容等元件,并注意布局和功耗等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SGM2225 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 188次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:40 264次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 279次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 286次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越
    SGM2085:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:40 638次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 172次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 165次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 171次阅读
    深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:05 166次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:45 217次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 146次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 144次阅读
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越
    SGM2249:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 16:00 173次阅读
