SGM2068:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的一款高性能线性稳压器——SGM2068。它具有快速瞬态响应、低电压、低噪声和低压差等诸多优点,能为各类电子设备提供稳定、干净的电源
文件下载:SGM2068.pdf
一、产品概述
SGM2068是一款CMOS线性稳压器,具备快速的瞬态响应能力,能在负载变化时迅速调整输出电压,确保设备的稳定运行。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,可适应多种电源环境。固定输出电压范围为0.55V至4.2V,可调输出电压范围为0.55V至5.0V,能满足不同设备对电压的需求。
该稳压器能够提供高达500mA的输出电流,典型压差仅为70mV,这意味着在输入输出电压差较小时也能正常工作,有效降低了功耗。此外,它还具有逻辑控制的关断模式、限流和热关断保护功能,并具备自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。SGM2068提供绿色SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
二、产品特性亮点
(一)宽输入输出电压范围
1.5V至5.5V的宽输入电压范围,使得SGM2068可以适配多种电源,无论是电池供电的便携式设备,还是工业和医疗设备中的电源系统,都能轻松应对。固定和可调的输出电压范围,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
(二)高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%,能在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内保持较高的稳定性,确保为设备提供精确的电源。对于对电压精度要求较高的芯片或模块,SGM2068能很好地满足需求。
(三)低噪声与低压差
典型噪声仅为 (16 mu V_{RMS}) ,可以有效减少电源噪声对设备的干扰,适用于对噪声敏感的电路,如音频电路、传感器电路等。同时,低至70mV的典型压差,降低了功耗,提高了电源效率。
(四)完善的保护功能
限流和热关断保护功能可以防止稳压器在过载或过热时损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。输出自动放电功能能在设备关机或禁用时快速释放输出电压,避免电压残留对后续操作产生影响。
(五)良好的瞬态响应
具备优秀的负载和线路瞬态响应能力,能在负载快速变化时迅速调整输出电压,确保输出电压的稳定。这对于一些对电源瞬态响应要求较高的设备,如高速处理器通信模块等非常重要。
(六)小尺寸陶瓷电容稳定
能与小尺寸陶瓷电容配合稳定工作,节省了电路板空间,降低了成本。这在对空间要求较高的便携式设备中具有很大的优势。
三、典型应用电路
SGM2068有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路的设计都较为简单。在固定输出电压版本中,只需连接输入电容和输出电容,即可实现稳定的电压输出。而在可调输出电压版本中,通过连接反馈引脚和外部电阻,可以根据需要调整输出电压。
输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 都建议使用1μF的陶瓷电容,以确保良好的电源去耦和输出稳定性。同时,输入电容应尽可能靠近IN引脚放置,输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。对于可调输出电压版本,反馈引脚FB连接到外部电阻分压器的中点,通过调整电阻值可以实现0.55V至5.0V的输出电压调整。
四、产品选型与封装信息
SGM2068提供多种型号和封装选择,以满足不同的应用需求。不同型号的区别在于输出电压的固定值不同,如SGM2068 - 0.8的输出电压为0.8V,SGM2068 - 3.3的输出电压为3.3V等。封装形式有SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6AL两种,用户可以根据电路板空间和散热要求选择合适的封装。
在选型时,除了考虑输出电压和封装形式外,还需要关注工作温度范围、输出电流等参数,以确保所选型号能在实际应用中正常工作。例如,在高温环境下使用时,需要确保所选型号的工作温度范围能满足要求。
五、电气特性详解
(一)输入输出电压
输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围根据不同型号而定。固定输出电压版本的输出电压范围为0.8V至4.2V,可调输出电压版本的输出电压范围为0.55V至5.0V。
(二)输出精度
在不同的工作条件下,输出电压精度有所不同。在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%;在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,输出电压精度为 - 1.8%至 + 1.5%。
(三)压差与限流
在不同的输出电压和输出电流下,压差有所不同。例如,当输出电流为500mA,输出电压为3.3V时,典型压差为70mV。输出电流限制在1.1A(典型值),当输出引脚短路到地时,输出电流限制在300mA(典型值)。
(四)静态电流与关断电流
静态电流典型值为85μA,关断电流典型值为0.25μA,低的静态电流和关断电流可以降低功耗,提高电池续航时间。
(五)电源抑制比与输出噪声
电源抑制比在不同的频率和输出电压下有所不同,例如,在1kHz频率下,输出电压为3.3V,输入电压为3.8V时,电源抑制比可达60dB。输出噪声在不同的输出电压和工作电流下也有所不同,例如,当输出电压为3.3V,工作电流为500mA,频率范围为10Hz至100kHz时,输出噪声典型值为54 (μV_{RMS}) 。
这些电气特性对于评估SGM2068在实际应用中的性能非常重要,我们在设计电路时需要根据具体的需求来考虑这些参数。
六、应用注意事项
(一)输入输出电容选择
输入电容应选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备的稳定性。当输入电压需要瞬间提供大电流时,需要增加输入电容的数量或容量,以限制输入跟踪电感和抑制振荡。
输出电容需要选择有效的陶瓷电容,以维持LDO的稳定性。建议使用X7R和X5R陶瓷电容,它们具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此需要根据实际应用评估其是否能满足LDO的稳定性要求。最小有效电容应为0.5μF,较大的电容值和较低的ESR有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
(二)可调稳压器设计
对于SGM2068 - ADJ可调稳压器,输出电压可以通过连接外部电阻到FB引脚进行调整。计算公式为 (V{OUT }=V{F B} times(1+frac{R{1}}{R{2}})) ,其中 (V{FB}=0.55V) 。为了提高电源抑制比、增强瞬态响应和降低输出噪声,可以在 (R{1}) 上并联一个电容 (C{FF}) 。建议 (R{2}) 的电阻范围在5kΩ至130kΩ之间。
(三)使能操作
SGM2068使用EN引脚来控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。EN引脚具有约26kΩ的上拉电阻连接到电源。当EN引脚电压低于0.4V时,设备进入关断状态,IN到OUT引脚无电流流动,自动放电晶体管激活,通过75Ω电阻放电输出电压。当EN引脚电压高于1.0V或浮空时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。
(四)欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测输入电压,防止设备在输入电压低于 (V_{UVLO}) 阈值时开启。该电路能快速响应IN引脚上的毛刺,如果输入电压崩溃,会尝试禁用设备的输出。在大多数应用中,本地输入电容可以防止严重的欠压情况。
(五)输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制到1.1A(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会内部限制到300mA(典型值),这可以有效保护设备免受过载和短路的损害。
(六)热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2068将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃为止。这可以防止芯片在过热情况下损坏,提高了系统的可靠性。
(七)功率耗散
功率耗散 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) ,最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温与环境温度差 ((T{J( MAX )}-T{A})) 、结到环境的封装热阻 ((theta{J A})) 、环境气流速率和PCB布局等。可以通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{J A}) 进行近似计算。在设计时,需要根据实际情况合理考虑散热问题,确保设备的安全运行。
总之,SGM2068凭借其卓越的性能和丰富的功能,在便携式设备、工业和医疗设备等领域有着广泛的应用前景。但是,在具体应用过程中,我们必须充分考虑各个环节,确保设备的稳定性和可靠性。大家在实际使用中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:40 305次阅读
    SGM2019:低功耗、低压差RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 404次阅读
    SGM2078:低功耗、低 dropout 的 RF 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:25 589次阅读
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越
    SGM2069:高性能线性稳压器卓越 在电子产
    的头像 发表于 03-20 10:10 366次阅读
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越
    SGM2081:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 10:15 365次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 434次阅读
    SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:25 425次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 261次阅读
    SGM2221:高性能低压差线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 275次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:45 303次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 290次阅读
    SGM2203:高电压、低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:05 378次阅读
    SGM2242xQ:高性能汽车线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 15:50 212次阅读
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越
    SGM2239:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:50 240次阅读
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-26 15:40 229次阅读
