SGM2231负输出线性稳压器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的SGM2231,是一款由SGMICRO推出的-24V、-500mA、低噪声、高电源抑制比(PSRR)的负输出线性稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM2231.pdf
一、产品概述
SGM2231是一款低功耗、低噪声、具有快速瞬态响应和低压差电压的线性稳压器,能够提供 -500mA 的输出电流。其工作输入电压范围为 -2.7V 至 -24V,可调输出电压范围为 -1.1V 至 (-VIN + VDROP)。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该产品采用绿色UTDFN - 2×2 - 8CL封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
二、应用领域
SGM2231的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  1. 工业和医疗设备:在工业自动化医疗电子设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。SGM2231的低噪声和高PSRR特性能够为这些设备提供干净、准确的电源,确保设备的正常运行。
  2. 通信和基础设施:通信设备对电源的性能要求也十分严格,SGM2231可以为通信模块、基站等提供稳定的电源,保证通信质量。
  3. 精密放大器:精密放大器需要高精度的电源来保证其性能,SGM2231的高精度输出电压和低噪声特性正好满足这一需求。
  4. ADCDAC电路:在模拟 - 数字转换和数字 - 模拟转换电路中,稳定的电源是保证转换精度的关键。SGM2231能够为这些电路提供稳定的电源,提高转换精度。
三、产品特性
1. 电压参数
  • 输入电压范围:-2.7V 至 -24V,能够适应不同的电源环境。
  • 固定输出电压:提供 -1.1V、 -1.2V、 -1.5V、 -1.8V、 -2.5V、 -2.8V、 -3.0V、 -3.3V 和 -5.0V 等多种固定输出电压选项,方便用户选择。
  • 可调输出电压:可在 -1.1V 至 (-VIN + VDROP) 范围内进行调节,满足不同的应用需求。
  • 输出电压精度:在 +25℃ 时,输出电压精度为 ±1%,保证了输出电压的准确性。
2. 电流参数
  • 输出电流:最大可提供 -500mA 的输出电流,能够满足大多数负载的需求。
  • 静态电流:在无负载时,静态电流 (I_{GND} = -47 mu A)(典型值),降低了功耗。
  • 关机电流:关机电流为 -1.2μA(典型值),进一步节省了功耗。
3. 其他特性
  • 低压差电压:在 -500mA 输出电流、(V_{OUT} = -5.0V) 时,压差电压为 -230mV(典型值),提高了电源效率。
  • 低噪声:在 (V{OUT} = -1.1V) 时,输出噪声为 (10 mu V{RMS})(典型值),减少了对其他电路的干扰。
  • 高PSRR:在 10kHz、(V_{OUT} = -1.1V) 时,PSRR 为 -65dB(典型值),有效抑制了电源纹波。
  • 保护功能:具备电流限制和热保护功能,提高了产品的可靠性。
  • 使能逻辑:支持正或负使能逻辑,方便用户进行控制。
  • 电容稳定性:使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,降低了成本和电路板空间。
四、典型应用电路
SGM2231有固定输出电压版本和可调输出电压版本两种典型应用电路。在固定输出电压版本中,SENSE/ADJ 引脚直接连接到负载或 OUT 引脚;在可调输出电压版本中,通过外部电阻分压器连接到 SENSE/ADJ 引脚来设置输出电压。输入和输出端分别建议使用 2.2μF 的陶瓷电容,以保证电源的稳定性和滤波效果。
五、设计要点
1. 电容选择
  • 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚放置,建议选择 2.2μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以减少输入走线电感的影响。
  • 输出电容((C_{OUT})):输出电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置,同样建议选择 2.2μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。SGM2231 能够保持稳定的 (C{OUT}) 最小有效电容为 1.5μF。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的余量。此外,较大电容和较低 ESR 的 (C{OUT}) 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
2. 可调稳压器设计
对于 SGM2231 - ADJ 可调输出电压版本,可以使用电阻分压器来设置输出电压。选择 (R{2}) 小于 110kΩ 以保持 10μA 的最小负载,输出电压可以通过公式 (V{OUT} = -1.1V × (1 + R{1} / R{2})) 计算。
3. 使能操作
SGM2231 的 EN 引脚用于在正常工作条件下启用或禁用 OUT 引脚。当使用自动启动时,将 EN 引脚连接到 IN 引脚。当 EN 相对于 GND 为 ±2.0V 时,设备处于激活状态;当 EN 为 0V 时,设备处于关机状态。此时,一个约 200kΩ 的放电电阻连接到 OUT 引脚,将 OUT 引脚拉高到 GND。EN 引脚具有双极性,使能电压可以为正或负,并且具有典型的滞后特性,可防止由于 EN 引脚噪声在阈值点附近引起的开关振荡。
4. 保护功能
  • 反向电流保护:由于通晶体管具有固有的体二极管,当 (V{OUT} < (V{IN} - 0.3V)) 时,体二极管会正向偏置。如果预计会有长时间的反向电压操作,可能需要使用外部限制措施。
  • 输出电流限制和短路保护:当发生过载事件时,输出电流会内部限制到 -1.2A(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制到 -410mA(典型值)。
  • 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2231 将进入关机状态,直到芯片温度降至 +140℃ 才会恢复工作。
5. 功耗计算
SGM2231 的功耗 (P{D}) 可以通过公式 (P{D} = |V{IN} - V{OUT}| × I{OUT}) 计算。最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J(MAX)} - T{A}))、从结到环境的封装热阻 ((theta{JA}))、环境气流速率和 PCB 布局等。(P{D(MAX)}) 可以通过公式 (P{D(MAX)} = (T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA}) 近似计算。
6. 布局指南
为了获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚放置。
六、总结
SGM2231作为一款高性能的负输出线性稳压器,凭借其低噪声、高PSRR、宽输入电压范围和丰富的保护功能,在工业、通信、医疗等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择电容、正确设置使能操作、充分利用保护功能以及优化 PCB 布局等,能够充分发挥 SGM2231 的性能优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款产品,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    凌力尔特1.5A稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
    毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。  表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差输出线性稳压器,具可调电流限制和电流
    发表于 10-16 16:59
    线性稳压器的7项关键要点规格
    含义。线性稳压器的技术规格即规格表,其中有表示输出电压值及其精度等。这些称为参数。技术规格除了参数之外,还记载了最大额定值、工作保证条件、特性图表等非常重要的信息。图-9为基本技术规格
    发表于 11-29 14:28
    线性稳压器特性
    电流的变化而波动时,线性稳压器试图将输出电压恢复到原始的电压。从输出电压开始变化到返回原始电压的时间称为瞬态响应特性。说白了,就是对负载瞬态
    发表于 02-20 16:54
    Maxim±5V输出线性稳压器
    Maxim±5V输出线性稳压器 Maxim(北京代理处)MichaelKeagy   图1电路在输入电压为2.5V至5.5V时,可提供稳定
    发表于 07-10 12:57 1121次阅读
    Maxim±5V<b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    低噪声四路输出线性稳压器
    低噪声四路输出线性稳压器     日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出线性稳压
    发表于 02-04 11:12 1112次阅读
    多个MOSFET管并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC
    多个MOSFET管并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC5158)
    发表于 03-06 08:43 4560次阅读
    多个MOSFET管并联组成的大电流<b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路(MIC
    SGM2209:高性能输出线性稳压器的卓越之选
    SGM2209:高性能输出线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的线性
    的头像 发表于 03-19 16:40 328次阅读
    SGM2036 - 0.75:低功耗、低压差RF线性稳压器的设计与应用
    一款性能出色的低噪声、低电压和低压差线性稳压器,能够为众多电子设备提供稳定的电源输出。本文将深入探讨SGM2036 - 0.75的特性、应用
    的头像 发表于 03-19 17:20 641次阅读
    SGM2092:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
    、应用以及设计要点。 文件下载: SGM2092.pdf 产品概述 SGM2092是一款CMOS型的快速瞬态响应、低压差线性稳压器。它能够提
    的头像 发表于 03-20 10:55 346次阅读
    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器特性、应用与设计要点
    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 13:40 284次阅读
    SGM2203:高电压、低功耗线性稳压器的卓越之选
    2203。 文件下载: SGM2203.pdf 一、产品概述 SGM2203 是一款高电压、低功耗的线性稳压器,能够提供高达 150mA 的输出
    的头像 发表于 03-20 15:05 408次阅读
    SGM2201:36V、150mA低功耗可调输出线性稳压器的技术剖析
    SGM2201:36V、150mA低功耗可调输出线性稳压器的技术剖析 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的
    的头像 发表于 03-20 15:05 355次阅读
    SGM2242:高性能线性稳压器的深度剖析
    众多应用场景的理想选择。本文将对SGM2242进行全面的分析,探讨其特点、应用以及设计要点。 文件下载: SGM2242.pdf 一、SGM2242概述
    的头像 发表于 03-20 15:50 241次阅读
    SGM2254xQ:适用于汽车应用的高性能线性稳压器
    静态电流和低压差等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款SGM2254xQ线性稳压器。 文件下载: SGM2254xQ.
    的头像 发表于 03-20 16:00 317次阅读
    SGM70411Q汽车线性稳压器:功能特性与应用详解
    丰富的功能和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM70411Q的特性、应用及相关设计要点。 文件下载: SGM70411Q.PDF 一、产品概述
    的头像 发表于 03-26 15:40 287次阅读
