ADPL42010A:高性能低功耗LDO稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器如同电路的“心脏”,为各类电子设备提供稳定的电源。ADPL42010A作为一款20V、1A的快速瞬态响应LDO稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:ADPL42010A.pdf
一、产品特性亮点
1. 快速瞬态响应优化
ADPL42010A针对快速瞬态响应进行了优化,能够在负载快速变化时迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。其输出电流可达1A,能够满足大多数应用的功率需求。
2. 低功耗设计
工作时的静态电流仅为1mA,而在关机状态下,静态电流更是降至小于1µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
3. 出色的电气性能
  • 低压差:压差电压仅为400mV,能够在较低的输入输出电压差下正常工作,提高了电源的转换效率。
  • 低噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,输出电压噪声仅为70µV RMS,有效减少了对敏感电路的干扰。
4. 多种输出电压选择
提供固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,同时支持1.21V至20V的可调输出,满足不同应用的需求。
5. 全面的保护功能
具备反向电池保护、无反向电流、热限制等多种保护功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
6. 封装形式多样
采用3引脚SOT - 223和8引脚SO封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
二、应用领域广泛
1. 逻辑电源供应
可用于3.3V至2.5V的逻辑电源供应,为数字电路提供稳定的电源。
2. 开关电源后置稳压
作为开关电源的后置稳压器,进一步提高输出电压的稳定性和纯净度。
三、电气特性详解
1. 输入输出电压
  • 最小输入电压:在不同负载电流下,最小输入电压有所不同。例如,当负载电流为0.5A时,最小输入电压为1.9V;当负载电流为1A时,最小输入电压为2.1 - 2.5V。
  • 稳压输出电压:不同型号的ADPL42010A在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压具有一定的精度范围。如ADPL42010A - 1.5在2.5V < VIN < 20V,1mA < ILOAD < 1A的条件下,输出电压范围为1.447 - 1.545V。
2. 电压调节性能
  • 线性调节:在输入电压变化时,输出电压的变化较小。例如,ADPL42010A - 1.5在∆VIN = 2.21V至20V,ILOAD = 1mA的条件下,线性调节为2 - 6mV。
  • 负载调节:在负载电流变化时,输出电压的变化也在可接受范围内。如ADPL42010A - 1.5在∆ILOAD = 1mA至1A,VIN = 2.5V的条件下,负载调节为2 - 18mV。
3. 其他特性
  • 压差电压:在负载电流为1A时,压差电压典型值为0.4V,最大值为0.65V。
  • 接地引脚电流:在不同负载电流和输入电压条件下,接地引脚电流有所不同。例如,当ILOAD = 1A,VIN = VOUT(NOMINAL) + 1V时,接地引脚电流为80 - 120mA。
  • 输出电压噪声:在COUT = 10µF,ILOAD = 1A,BW = 10Hz至100kHz,TA = 25°C的条件下,输出电压噪声为70µV RMS。
四、引脚配置与功能
1. 3引脚SOT - 223封装
  • OUT:稳压器输出引脚,为负载提供电源,需要至少10µF的输出电容以防止振荡。
  • GND:接地引脚。
  • IN:稳压器电源输入引脚,当设备距离主输入滤波电容超过6英寸时,需要在该引脚添加旁路电容。
2. 8引脚SO封装
  • OUT:输出引脚,功能与3引脚封装的OUT引脚相同。
  • SENSE/ADJ:对于固定电压版本,SENSE引脚是误差放大器的输入;对于可调版本,ADJ引脚是误差放大器的输入,内部钳位至±7V,偏置电流为3µA。
  • NC:未连接引脚。
  • SHDN:关机引脚,用于将稳压器置于低功耗关机状态。
  • IN:电源输入引脚,同样需要旁路电容。
五、应用信息要点
1. 可调操作
可调版本的ADPL42010A输出电压范围为1.21V至20V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为了减少ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应小于4.17kΩ。
2. 输出电容与稳定性
输出电容的大小、类型和等效串联电阻(ESR)都会影响稳压器的稳定性和高频瞬态响应。低ESR的聚钽电容是一个不错的选择,而陶瓷电容虽然ESR极低,但有时需要添加小的串联电阻来实现最佳稳定性。不同输出电压下,所需的最小ESR值不同,具体可参考相关表格。
3. 保护特性
ADPL42010A具有多种保护功能,包括反向输入电压保护、反向输出电压保护、电流限制和热限制等,能够有效保护设备和负载。
4. 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,功率损耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及接地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。内部热限制功能可在过载条件下保护设备。
5. PCB布局考虑
在设计PCB布局时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,增加与引脚和暴露焊盘直接相连的铜面积可以改善散热。同时,要注意组件的放置和接地层的布局,将输入电容和输出电容尽可能靠近相应的引脚,并使用连续的接地平面。
六、总结
ADPL42010A以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、输出电容等参数,并注意PCB布局的优化,以充分发挥其性能优势。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LDO稳压器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP1725:高性能低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:50 106次阅读
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器卓越
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环
    的头像 发表于 03-26 15:40 132次阅读
    MAX38909:2A高性能nMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 15:10 555次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 10:45 194次阅读
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 03-20 10:35 273次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 09:40 263次阅读
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越
    ADP7105:高性能低噪声LDO稳压器卓越 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择一款合
    的头像 发表于 03-19 17:10 518次阅读
    ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:10 147次阅读
    深入解析ADPL42005:高性能CMOS LDO卓越
    深入解析ADPL42005:高性能CMOS LDO卓越 在电子工程师的日常设计中,寻找一款
    的头像 发表于 03-19 14:55 146次阅读
    深入剖析ADPL42002:高性能CMOS LDO线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:55 158次阅读
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越 在电子设计领域,线性
    的头像 发表于 03-19 14:45 209次阅读
    探索MCP1701A低功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:35 219次阅读
    ADPL62092:低功耗监控电路的卓越
    ADPL62092:低功耗监控电路的卓越 引言 在电子设备的设计中,监控电路起着至关重要的作用,它能确保设备在各种复杂环境下稳定运行。
    的头像 发表于 02-26 15:50 178次阅读
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压器卓越
    深入剖析MCP1825/MCP1825S:500 mA低功耗LDO稳压器卓越 在电子设计领
    的头像 发表于 02-05 15:50 368次阅读
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器卓越
    探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 12-30 09:55 550次阅读
