ADPL44002:高性能CMOS LDO线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色的线性稳压器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADPL44002——一款40V、200mA、低噪声的CMOS LDO线性稳压器。
文件下载:ADPL44002.pdf
一、产品特性亮点
1. 低噪声与高PSRR
ADPL44002具有极低的输出噪声,仅为20μVRMS,且与固定输出电压无关。在10kHz、VIN = 7V、VOUT ≤ 5V的条件下,PSRR可达78dB,能够有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的应用提供稳定的电源。
2. 宽输入电压范围与大输出电流
输入电压范围为2.7V至40V,最大输出电流可达200mA,适用于多种不同的电源环境,满足不同应用的需求。
3. 高精度输出
初始精度为±1%,在全温度范围(TJ = -40°C至+125°C)内,精度可达±1.8%,确保输出电压的稳定性和准确性。
4. 低 dropout 电压
在200mA负载、VOUT = 5V的情况下,典型 dropout 电压仅为220mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出。
5. 低静态电流与低关断电流
无负载时,典型静态电流IGND为80μA;关断电流也非常低,在VIN = 6V时为1.8μA,VIN = 40V时为3.0μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
6. 稳定的输出电容
使用小至2.2µF的陶瓷输出电容即可实现稳定输出,节省电路板空间。
7. 多种输出电压选项
提供1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的固定输出电压选项,还可通过外部反馈分压电阻将输出电压从1.2V调整至VIN - VDO,具有较高的灵活性。
8. 可编程软启动(仅LFCSP封装)
用户可通过外部电容实现可编程软启动,有效限制浪涌电流,保护电路元件。
二、应用领域广泛
ADPL44002适用于多种对噪声敏感的应用场景,包括:
- ADC、DAC电路:为高精度数据转换提供稳定的电源,确保数据转换的准确性。
- 精密放大器:保证放大器的性能不受电源噪声的影响,提高放大精度。
- VCO VTUNE控制电源:为压控振荡器提供稳定的控制电压,确保频率稳定性。
- 通信与基础设施:满足通信设备对电源稳定性和低噪声的要求。
- 医疗与保健:为医疗设备提供可靠的电源,保障设备的正常运行。
- 工业与仪器仪表:适用于各种工业自动化和仪器仪表设备,确保设备的稳定性和可靠性。
三、工作原理剖析
ADPL44002内部由参考电压源、误差放大器和PMOS通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,减少电流通过,降低输出电压。
四、关键参数解读
1. 电气特性
在典型工作条件下(VIN = VOUT + 1V或2.7V,取较大值;VOUT = 5V;VEN = VIN;IOUT = 10mA;CIN = COUT = 2.2μF;Css = OPEN;TA = 25°C),ADPL44002的各项电气参数表现出色。例如,输入电压范围为2.7V至40V,无负载时静态电流为80μA,200mA负载时为240μA,关断电流在不同输入电压下有相应的规定值。
2. 绝对最大额定值
为确保器件的安全使用,需注意其绝对最大额定值,如VIN至GND为 -0.3V至+44V,VOUT至GND为 -0.3V至VIN等。同时,要注意存储温度范围、结温等参数,避免超出额定值导致器件损坏。
3. 热阻参数
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。不同封装的热阻不同,如6 - 引脚LFCSP封装的θJA为72.1°C/W,5 - 引脚TSOT封装的θJA为170°C/W。在设计时,需根据实际应用场景考虑散热问题,确保器件在合适的温度范围内工作。
五、设计与应用要点
1. 电容选择
- 输出电容:推荐使用2.2µF及以上、ESR不超过0.3Ω的陶瓷电容,以确保LDO控制环路的稳定性和良好的负载瞬态响应。
- 输入旁路电容:连接2.2µF的电容从VIN到GND,可降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。若需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
2. 可编程精密使能
通过EN引脚可实现对VOUT的使能和禁用。EN引脚具有可编程的上下阈值和滞回特性,可通过两个电阻进行设置,有效防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
3. 软启动
内部软启动功能可限制输出启用时的浪涌电流。当SS引脚开路时,典型启动时间约为400μs;若连接外部电容,软启动时间可通过公式计算得出。
4. 噪声降低
在可调模式下,可通过在输出电压设置电阻分压器中添加额外的组件(CNR和RNR)来降低输出电压噪声,使其接近固定输出ADPL44002的水平。但需注意,噪声降低网络会影响启动时间,在电源时序要求严格的应用中需加以考虑。
5. 电流限制与热过载保护
ADPL44002具备电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到360mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定电流限制;当结温超过150°C(典型值)时,输出会关闭,待结温下降到135°C以下时,输出重新开启。
六、PCB布局注意事项
为确保ADPL44002的性能,PCB布局至关重要。应尽量增加连接到器件引脚的铜面积以改善散热,但需注意避免过度增加铜面积导致收益递减。同时,输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容应靠近VOUT和GND引脚。在面积有限的电路板上,可使用0805或1206尺寸的电容和电阻以实现最小的占位面积。
七、订购信息
ADPL44002提供多种封装和输出电压选项,如6 - 引脚LFCSP和5 - 引脚TSOT封装,输出电压包括1.8V、2.5V、3.3V、5.0V以及可调(1.2V)选项。此外,还有相应的评估板可供选择,方便工程师进行测试和验证。
综上所述,ADPL44002以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高性能、低噪声的电源电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可根据具体需求合理选择封装和输出电压选项,并注意设计和布局要点,以充分发挥该器件的优势。大家在使用ADPL44002的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
