MAX6806/MAX6807/MAX6808电压检测器:精准电源监控的理想之选
在数字系统的设计中,对电源进行精准监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6806/MAX6807/MAX6808系列精密电压检测器,看看它们是如何为我们的设计带来便利和可靠性的。
文件下载:MAX6806.pdf
一、概述
MAX6806/MAX6807/MAX6808是专门为数字系统中的电源监控而设计的精密电压检测器。它们能够有效提高电路的可靠性,同时通过减少外部元件和调整环节,降低了总体成本。当电源电压(V_{CC})降至工厂预设的阈值以下时,这些检测器会立即发出复位信号,且阈值精度可达±2%。内部的迟滞特性确保了开关动作的稳定性。
二、关键特性
1. 预设复位阈值
提供4.6V和2.6V的预设阈值,其中MAX6806还额外提供2.3V的阈值选择,满足不同系统的需求。
2. 高精度复位阈值
复位阈值精度达到±2%,确保了对电源电压的精准监控。
3. 多种复位输出类型
- MAX6806:低电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6807:高电平有效、推挽式复位输出。
- MAX6808:低电平有效、开漏式复位输出。
4. 抗电源瞬变能力
能够有效抵御电源的短时间负向瞬变,避免误触发复位信号。
5. 宽电压范围有效复位
- MAX6806/MAX6808:当(V_{CC})低至1V时,复位信号仍然有效。
- MAX6807:当(V_{CC})低至1.2V时,复位信号有保证。
6. 低功耗
仅需35µA的电源电流,适合对功耗敏感的应用。
7. 无需外部元件
8. 手动复位功能
4引脚SOT143封装提供手动复位输入,方便在需要时进行手动复位操作。
9. 多种封装形式
提供3引脚SC70、3引脚SOT23、8引脚µMAX、8引脚SO和4引脚SOT143等多种封装,满足不同的应用需求。
三、应用领域
这些电压检测器适用于多种应用场景,包括计算机、控制器、智能仪器、关键微处理器(µP)和微控制器(µC)、电源监控、便携式/电池供电设备以及条形码扫描仪等。
四、技术细节
1. 复位输出
- MAX6806和MAX6807:与传统的微处理器监控电路不同,当(V{CC})超过复位阈值时,MAX6806的RESET信号立即变为高电平,MAX6807的RESET信号则立即变为低电平。当出现掉电情况((V{CC})低于复位阈值)时,MAX6806的RESET信号变为低电平,MAX6807的RESET信号变为高电平。并且,当(V{CC} ≥1V)时,MAX6806的RESET信号保证为逻辑低电平;当(V{CC} ≥1.2V)时,MAX6807的RESET信号保证为逻辑高电平。
- MAX6808:采用低电平有效、开漏式复位输出。当(V_{CC})低于复位阈值时,输出端吸收电流。需要从RESET引脚连接一个上拉电阻到最高6V的电源电压,以确保在不同负载条件下都能提供正确的逻辑电平。
2. 手动复位输入
对于许多应用,手动复位功能是必不可少的。MAX6806/MAX6807/MAX6808的4引脚SOT143封装提供了手动复位输入(MR)。当MR引脚为高电平时,会触发复位信号,并且只要MR保持高电平,复位信号就会一直有效。该输入引脚内部有一个80kΩ的下拉电阻,如果不需要使用手动复位功能,可以将该引脚悬空。为了提高抗干扰能力,在MR引脚和地之间连接一个0.1µF的电容是个不错的选择。
3. 迟滞特性
内部的迟滞特性为电压检测器提供了两个触发点,分别对应电源电压上升和下降的情况。这有效地防止了在(V_{CC})接近复位阈值时输出信号的振荡(抖动),确保了系统的稳定性。
4. 复位阈值精度
这些电压检测器非常适合使用5V ±5%、3V ±5%或2.5V ±5%电源的系统,同时系统中的集成电路(IC)的工作电压范围为5V ±10%、3V ±10%或2.5V ±10%。它们能够保证在电源电压超出规定范围但尚未降至系统IC的最低工作电压之前触发复位信号。
五、应用注意事项
1. 负向(V_{CC})瞬变
MAX6806/MAX6807/MAX6808能够抵御短时间的负向(V{CC})瞬变。通过在(V{CC})引脚附近尽可能靠近地安装一个0.1µF的电容,可以进一步提高抗瞬变能力。
2. 确保(V_{CC})低至地时复位输出有效
当(V{CC})低于1V时,MAX6806/MAX6808的RESET输出不再吸收电流,变为开路状态。为了确保在这种情况下RESET信号仍然有效,可以在RESET引脚连接一个下拉电阻。同样,对于MAX6807,如果需要在(V{CC})低于1.2V时RESET信号仍然有效,可以连接一个上拉电阻。
3. 与双向复位引脚的微处理器接口
对于具有双向复位引脚的微处理器(如Motorola 68HC11系列),使用MAX6808的开漏式复位输出可以避免与推挽式复位输出冲突,确保逻辑电平的确定性。
六、选型指南
MAX6806/MAX6807/MAX6808系列提供了多种型号和封装选择,以满足不同的应用需求。在选择时,需要考虑复位输出类型、标称复位阈值以及封装形式等因素。具体的选型信息可以参考数据手册中的选型指南表格。
七、总结
MAX6806/MAX6807/MAX6808系列电压检测器以其高精度、多种复位输出类型、抗瞬变能力和低功耗等优点,为数字系统的电源监控提供了可靠的解决方案。无论是在设计计算机、控制器还是便携式设备时,这些检测器都能帮助我们确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在选择和使用这些电压检测器时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的电源监控问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
165浏览量
24250 -
电压检测器
192浏览量
21279
