MAX16041/MAX16042/MAX16043:多电压监控与排序电路的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-02 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于多电压系统的监控和排序是一个关键环节。Maxim Integrated推出的MAX16041/MAX16042/MAX16043系列产品,为多电压系统的设计提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这三款产品。
文件下载:MAX16043.pdf
产品概述
MAX16041/MAX16042/MAX16043是采用小型薄型QFN封装的双/三/四电压监控器和排序器。它们具有极大的设计灵活性,允许通过逻辑输入选择固定和可调阈值,并通过小型外部电容器提供序列定时,适用于各种多电压应用。
产品特性
1. 多电压监控与排序
  • 监控电压数量:MAX16041可监控2个电压,MAX16042可监控3个电压,MAX16043可监控4个电压。
  • 独立输出:每个监控输入都有独立的开漏输出,能够支持高达28V的电压,可与各种DC - DC稳压器的关断和使能输入接口
  • 复位功能:具备推挽式复位功能,只有在所有独立监控的电压超过其阈值后才会释放复位信号。复位超时时间可以内部固定或外部调整。
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为2.2V至28V,能适应多种电源环境。
3. 精确的阈值监控
  • 固定阈值:为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定阈值。
  • 可调阈值:可精确监控低至0.5V的电压,精度可达1.5%。
4. 灵活的延迟设置
具有固定(最小140ms)/电容可调的延迟定时功能,可根据实际需求进行调整。
5. 丰富的逻辑控制
  • 使能输入:每个监控电压都有独立的使能输入,可独立关闭电源良好输出。
  • 阈值选择:提供9种逻辑可选的阈值选项,可通过两个阈值选择逻辑输入进行选择。
  • 手动复位和容差选择:具备手动复位和5%/10%容差选择输入。
6. 小型封装与宽温度范围
采用4mm x 4mm TQFN封装,体积小巧。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应恶劣的工作环境。
应用领域
  • 多电压系统:为复杂的多电压系统提供监控和排序功能。
  • DC - DC电源:确保DC - DC电源的稳定运行。
  • 服务器/工作站:保障服务器和工作站的电源安全。
  • 存储系统:为存储系统的电源管理提供支持。
  • 网络/电信设备:满足网络和电信设备对电源监控和排序的需求。
引脚配置与功能
1. 电源引脚
  • VCC:电源电压输入,连接2.2V至28V的电源电压为设备供电。当VCC低于欠压锁定(UVLO)阈值时,所有输出为低电平。对于噪声较大的系统,需用0.1μF电容将VCC旁路至GND。
    2. 监控输入引脚
  • IN1 - IN4:监控输入引脚。当输入电压超过其阈值时,相应的输出在电容可调的延迟周期后变为高电平;当输入电压低于阈值时,输出在传播延迟后变为低电平。
    3. 使能输入引脚
  • EN1 - EN4:高电平有效逻辑使能输入。将其驱动为低电平会使相应的输出变为低电平,无论输入电压如何;驱动为高电平可启用监控比较器
    4. 阈值选择引脚
  • TOL:阈值容差输入。连接到GND可选择比标称值低5%的阈值,连接到VCC可选择比标称值低10%的阈值。
  • TH1、TH0:阈值选择输入,可与VCC或GND连接,或保持开路,与TH0配合选择输入电压阈值选项。
    5. 输出引脚
  • OUT1 - OUT4:开漏输出。当相应的IN_输入电压低于其指定阈值或EN_变为低电平时,OUT_变为低电平;当EN_为高电平且VIN高于其阈值时,OUT_在延迟后变为高电平。
  • RESET:低电平有效复位输出。当任何监控电压低于其阈值、任何EN_变为低电平或MR被置位时,RESET置为低电平;在所有监控电压超过其阈值、所有EN_为高电平、所有OUT_为高电平且MR释放后,RESET在复位超时期间保持低电平。
    6. 电容调节引脚
  • CRESET:电容可调复位延迟输入。连接外部电容到GND可设置复位超时时间,连接到VCC可使用默认的140ms最小复位超时时间,保持开路可使用内部传播延迟。
  • CDLY1 - CDLY4:电容可调延迟输入。连接外部电容到GND可设置IN_到OUT_的延迟周期,保持开路可使用内部传播延迟。
电气特性
1. 电源相关特性
  • 工作电压范围:2.2V至28V。
  • 欠压锁定:UVLO阈值为1.8V - 2.0V,滞回为50mV。
  • VCC电源电流:根据不同的VCC电压和输出状态有所不同,例如VCC = 3.3V时,典型值为40μA。
    2. 输入特性
  • 输入阈值:提供多种固定和可调阈值选项,可根据TOL引脚的连接选择不同的容差。
  • 输入滞回:输入上升时的滞回为0.5%。
  • 输入电阻:固定阈值时为500 - 918kΩ。
  • 输入电流:可调阈值时,当VIN_ = 1V,输入电流为 - 100nA至 + 100nA。
    3. 输出特性
  • 输出低电压:根据不同的VCC和灌电流大小,输出低电压有所不同,例如VCC ≥ 1.2V,灌电流为90μA时,输出低电压最大为0.3V。
  • 输出高电压:推挽输出时,VCC ≥ 3V,拉电流为500μA时,输出高电压为0.8 x VCC。
  • 输出泄漏电流:开漏输出未置低时,输出泄漏电流最大为1μA。
    4. 复位特性
  • 复位超时周期:当CRESET = VCC,VCC = 3.3V时,复位超时周期为140 - 260ms。
    5. 时序特性
  • IN_到OUT_传播延迟:IN_上升且CDLY_开路时,传播延迟典型值为35μs;IN_下降且CDLY_开路时,传播延迟典型值为20μs。
  • IN_到RESET传播延迟:CRESET开路,IN_下降时,传播延迟典型值为35μs。
  • EN_或MR干扰抑制:典型值为280ns。
  • EN_到OUT_延迟:从设备使能到禁用的延迟典型值为3μs,从设备禁用到使能(CDLY_开路)的延迟典型值为30μs。
  • MR到RESET延迟:MR下降时,延迟典型值为3μs。
应用信息
1. 阈值容差选择
通过TOL引脚可选择5%或10%的阈值容差,连接TOL到GND选择比标称值低5%的阈值,连接到VCC选择比标称值低10%的阈值。
2. 可调输入设置
对于可调阈值输入,可通过连接电阻分压器网络来设置阈值电压。计算公式为: [V{INTH}=V{TH} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中,VTH为可调阈值电压,可根据TOL引脚的连接选择不同的值。选择合适的外部电阻需要在精度和功耗之间进行平衡,因为输入泄漏电流会影响阈值电压的准确性,使用较低阻值的电阻可减少误差,但会增加电阻的功耗。
3. 未使用输入处理
将任何未使用的IN_和EN_输入连接到VCC。
4. OUT_输出
开漏输出需要外部上拉电阻,上拉电压范围为0至28V。输出状态根据EN_和VIN的状态而定,当VCC低于UVLO阈值时,所有输出为低电平。
5. RESET输出
RESET输出在任何监控电压低于阈值、任何EN_变为低电平或MR被置位时置为低电平,在所有条件满足后,在复位超时期间保持低电平。
6. 可调复位超时周期
通过连接CRESET到VCC可使用内部固定的复位超时时间(最小140ms),也可通过连接电容到GND来调整复位超时时间。计算公式为: [t{RP}=frac{V{TH-RESET }}{I{CH-RESET }} × C{CRESET }+30 × 10^{-6}]
7. 可调延迟
当VIN高于VTH且EN_为高电平时,内部250nA电流源开始对连接在CDLY_到GND的外部电容充电,当CDLY_电压达到1V时,OUT变为高电平。延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{V{TH-CDLY }}{I{CH-CDLY }} × C_{CDLY}+35 × 10^{-6}]
8. 手动复位输入
MR为低电平时,RESET置为低电平,在MR返回高电平后,RESET在复位超时期间保持低电平。MR输入有500nA的内部上拉电阻,若不使用可保持未连接状态。可通过连接常开瞬时开关到GND实现手动复位功能,无需外部去抖电路。在噪声环境中,可连接0.1μF电容到GND以提供额外的抗噪能力。
9. 上拉电阻值
开漏输出的上拉电阻值并非关键,但需要考虑在设备灌电流时确保正确的逻辑电平。例如,当VCC = 2.25V,上拉电压为28V时,上拉电阻应大于56kΩ;当VCC = 12V时,上拉电阻应大于24kΩ。
10. 电源旁路
设备工作电压范围为2.2V至28V,当VCC低于UVLO阈值时,所有输出为低电平。对于噪声较大的系统或VCC上有快速上升的瞬态信号,应在VCC和GND之间靠近设备处连接0.1μF陶瓷电容,以提供更好的抗噪和抗瞬态能力。
11. 确保VCC降至0V时的有效复位输出
当VCC降至1.2V以下时,输出灌电流能力下降。为确保VCC降至0V时输出有效,可在RESET和GND之间连接100kΩ电阻。
典型应用电路
1. 多输出排序应用
MAX16042可配置为多输出排序应用,通过合理设置监控输入和输出,实现对多个电压的有序监控和排序。
2. 电源排序应用
MAX16043可用于使用n沟道MOSFET的电源排序应用,利用n沟道MOSFET的低导通电阻特性,降低MOSFET上的损耗。
总结
MAX16041/MAX16042/MAX16043系列产品以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为多电压系统的设计提供了全面的解决方案。无论是在监控精度、延迟设置还是逻辑控制方面,都能满足工程师的各种需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理选择和配置这些产品,以实现高效、稳定的多电压系统。你在使用这类多电压监控和排序电路时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • x
    x
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX16050评估套件:电压排序理想
    的头像 发表于 05-30 15:30 374次阅读
    MAX16050/MAX16051:电压监测与排序电路理想选择
    MAX16050/MAX16051:电压监测与排序电路理想选择 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-02 09:15 220次阅读
    MAX16025 - MAX16030:多功能电压监控排序电路的设计利器
    MAX16025 - MAX16030:多功能电压监控排序电路的设计利器 在电子设计领域,对
    的头像 发表于 02-28 17:20 1171次阅读
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:电压电源跟踪器/排序器/监控
    的头像 发表于 02-28 17:20 1476次阅读
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:电压电源排序器与监控
    的头像 发表于 02-28 17:15 1181次阅读
    深入剖析 MAX6880–MAX6883:电压电源排序监控理想
    的头像 发表于 02-28 17:10 1109次阅读
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序器的卓越
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序器的卓越 在电子设计领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键环节。对于双
    的头像 发表于 02-28 17:05 781次阅读
    MAX6806/MAX6807/MAX6808电压检测器:精准电源监控理想
    的头像 发表于 02-28 10:55 490次阅读
    探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低电压微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 02-28 10:05 707次阅读
    MAX16000 - MAX16007:低电压通道μP监控器的卓越
    的头像 发表于 02-27 14:20 337次阅读
    MAX6887/MAX6888:电压电源监控电路理想
    的头像 发表于 02-27 14:05 314次阅读
    深入解析MAX6730A–MAX6735A:电压μP监控电路的卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 331次阅读
    探索MAX6340/MAX6421–MAX6426:低功耗µP复位电路理想
    的头像 发表于 02-25 14:40 340次阅读
    MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控排序电路
    的头像 发表于 01-31 17:15 1045次阅读
    电压监控理想MAX6821/MAX6825系列
    的头像 发表于 01-18 15:45 730次阅读
