深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路
在电子设计领域,电源管理和系统监控至关重要。今天我们要深入探讨的是 Maxim 公司的 MAX6461–MAX6466 系列,这是一组超低功耗电压检测器和微处理器(µP)监控电路,能为各类电子设备提供可靠的电源和系统电压监控。
文件下载:MAX6466.pdf
产品概述
MAX6461–MAX6466 系列主要用于监控电池、电源和系统电压,涵盖 +1.6V 至 +5.5V 的电压范围。该系列包括精密带隙基准、比较器、内部修整的电阻网络以及内部 5% 阈值迟滞电路。当 VCC 降至内部 VTH - 阈值以下时,输出被置位,直到 VCC 升至 VTH +(VTH + = VTH - × 1.05)以上才会复位。
产品分类
- 电压检测器(MAX6461/MAX6462/MAX6463):传播延迟为 17µs,能快速响应电压变化。
- µP 监控电路(MAX6464/MAX6465/MAX6466):最小复位超时周期为 150ms,可确保系统在电压异常时稳定复位。
输出选项
该系列提供三种输出级选项:低电平有效推挽输出、高电平有效推挽输出和低电平有效开漏输出,能满足不同的应用需求。
封装形式
采用 SC70 和 SOT23 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
产品特性
超低功耗
仅需 1.0µA 的电源电流,大大降低了系统功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
预设阈值
阈值范围从 +1.6V 到 +5.5V,以 100mV 为增量,可根据实际需求灵活选择。
内部迟滞
5% 的内部阈值迟滞可防止输出在电压阈值附近振荡,提高了系统的稳定性。
高精度
在整个温度范围内,阈值精度达到 ±2.5%,确保了监控的准确性。
抗干扰能力
对短电压瞬变具有免疫力,能有效避免因电压波动而导致的误触发。
无需外部组件
内部集成了所需的电路,无需额外的外部组件,简化了设计,降低了成本。
应用领域
电池监控
可精确监测电池电压,及时提醒用户充电或更换电池,保护电池寿命。
负载切换与电源排序
确保电源的正确切换和排序,避免因电源问题导致的系统故障。
电源监控
在数字/模拟系统中实时监控电源电压,保障系统的稳定运行。
微处理器复位电路
为微处理器提供可靠的复位信号,防止系统因电压异常而出现死机或数据丢失。
便携式设备
如手机、PDA 和便携式医疗设备等,因其超低功耗和小封装的特点,非常适合应用于这些对功耗和空间要求较高的设备。
电气特性
绝对最大额定值
- VCC 和开漏输出:-0.3V 至 +7V
- 推挽输出:-0.3V 至 (VCC + 0.3V)
- 输入/输出电流:最大 20mA
- 输出短路:需注意不同封装的连续功率耗散和降额情况
电气参数
- 工作电压范围:1.2V 至 6.0V
- 电源电流:在不同电压和温度条件下有所不同,典型值为 1 - 2.5µA
- 电压阈值:VTH - 和 VTH + 具有一定的温度特性,具体数值可参考数据表
- 阈值迟滞:3% - 6%
- 传播延迟:MAX6461/MAX6462/MAX6463 为 17µs
- 启动时间:MAX6461/MAX6462/MAX6463 为 225µs
- 输出超时周期:MAX6464/MAX6465/MAX6466 为 150 - 430ms
引脚说明
| 封装 | 引脚 | 名称 | 功能 |
| SOT23 - 3、SC70 - 3、SOT23 - 5 | 1(SOT23 - 3)、2(SC70 - 3)、4(SOT23 - 5) | OUT | 检测器输出,有推挽和开漏两种选项,根据 VCC 与阈值的比较结果置位或复位 |
| SOT23 - 3、SC70 - 3、SOT23 - 5 | 2(SOT23 - 3)、1(SC70 - 3)、2, 3(SOT23 - 5) | GND | 接地,SOT23 - 5 封装的两个引脚都需接地 |
| SOT23 - 3、SC70 - 3、SOT23 - 5 | 3(SOT23 - 3)、3(SC70 - 3)、5(SOT23 - 5) | VCC | 电源电压和监测电压输入 |
| SOT23 - 5 | 1 | N.C. | 无连接 |
应用注意事项
不同逻辑电压组件接口
MAX6463 和 MAX6466 的低电平有效开漏输出版本可用于与不同逻辑电压的组件接口。通过连接上拉电阻到 0 至 6V 的电源,可实现与不同逻辑电平的兼容。
迟滞作用
内部迟滞可防止输出在 VCC 接近电压阈值时振荡,提高了系统的稳定性。
瞬态抗干扰
该系列对短持续时间和下降的 VCC 瞬变具有一定的免疫力,具体的最大瞬态持续时间与阈值过驱动的关系可参考典型工作特性曲线。
确保输出有效性
当 VCC 降至 1V 以下时,MAX6461/MAX6464 的输出灌电流能力会降低。为确保 OUT 输出在低电压下的有效性,可添加下拉电阻到地。
选型与订购信息
阈值选择
MAX6461–MAX6466 提供工厂预设的阈值,范围从 1.6V 到 5.5V,以约 100mV 为增量。可从表 1 中选择所需的电压阈值后缀,并插入到部件号的空白处。
标准版本与非标准版本
有 30 个标准版本,订购增量为 2500 件,样品库存通常仅针对标准版本。非标准版本需要 10k 件的订购增量,具体可用性可联系工厂。
封装选择
提供多种封装选项,包括 3 引脚的 SC70 - 3 和 SOT23 - 3,以及 5 引脚的 SOT23 - 5。同时,还提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时将 “-T” 替换为 “+T” 即可。
总结
MAX6461–MAX6466 系列超低功耗电压检测器和 µP 监控电路以其低功耗、高精度、抗干扰等优点,为电子工程师提供了一种可靠的电源管理和系统监控解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和封装,同时注意应用中的一些细节,以确保系统的稳定运行。你在使用这类电压检测器和监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压检测器
192浏览量
21279
