深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:多电压电源排序器与监控器
在电子设计领域,电源管理和监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX6892/MAX6893/MAX6894系列产品,这是一组引脚可选的多电压电源排序器和监控器,能为各类电子系统提供可靠的电源管理解决方案。
文件下载:MAX6892.pdf
1. 产品概述
MAX6892/MAX6893/MAX6894可监控多个电压检测器输入和一个看门狗输入。当输入电压低于配置的阈值或看门狗定时器超时时,相应的电压检测器或看门狗输出将被置位。具体来说,MAX6892有8个电压检测器输入和10个输出;MAX6893有6个电压检测器输入和8个输出;MAX6894则有4个电压检测器输入和6个输出。此外,RESET输出可确保所有被监控的输入都高于设定的阈值,电压检测器输出为开漏配置。
2. 产品特性
2.1 阈值选择灵活
通过5个逻辑输入(TH0 - TH4)可选择电压检测器的阈值,能确定电源电压容差(5%或10%)以及32种工厂预设阈值设置中的一种。
2.2 独立可调的超时时间
看门狗和复位超时时间既可以使用工厂默认设置,也能通过连接外部电容进行独立调整。
2.3 丰富的输出配置
多达8个独立的开漏电源正常输出(PG_),以及专用的RESET和WDO输出。
2.4 额外控制功能
具备手动复位(MR)和裕量禁用(MARGIN)输入,提供更多的灵活性。
2.5 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种恶劣环境。
2.6 小封装设计
采用5mm x 5mm的薄型QFN封装,且所需外部组件少。
2.7 高精度阈值
阈值精度可达 ±1%。
3. 电气特性
3.1 工作电压范围
器件的工作电压范围为2.7V至5.5V,内部电源电压(VCC)等于IN2 - IN5中的最大值。
3.2 欠压锁定
当1V < (VIN2 - VIN5或VCC) < VUVLO时,PG_输出将通过10µA电流下拉至地。
3.3 数字旁路电压
无负载时,数字旁路电压(DBP)典型值为2.55V。
3.4 电源电流
在VIN2 = 5.5V,其他输入接地且无负载的情况下,电源电流典型值为0.9mA。
3.5 阈值精度
在不同温度范围内,阈值精度有所不同。在TA = +25°C至 +85°C时,精度为 ±1%;在TA = -40°C至 +85°C时,精度为 ±2%。
4. 引脚功能
4.1 电压检测器输入(IN_)
可通过TH0 - TH4选择欠压阈值,对于可调输入,可使用电阻分压器网络调整监控阈值。
4.2 阈值逻辑输入(TH0 - TH4)
用于选择IN输入的欠压阈值和容差,TH4设置阈值容差,逻辑1为5%,逻辑0为10%。
4.3 看门狗定时器输入(WDI)
如果WDI在看门狗超时时间内未发生有效转换,看门狗输出(WDO)将置位。
4.4 手动复位输入(MR)
可直接连接到开关,无需外部上拉电阻或去抖网络,低电平持续1µs以上可触发RESET输出。
4.5 裕量输出禁用(MARGIN)
低电平驱动时,可使PG_、RESET和WDO保持最后状态,便于系统级测试。
4.6 使能输入(ENABLE)
高电平驱动时,将所有PG_输出拉低。
4.7 电源正常输出(PG_)
每个PG_输出对应一个IN输入,开漏配置,在电源上电时,当1V < VCC < VUVLO,输出通过10µA电流下拉至地。
4.8 复位输出(RESET)
当任何被监控的输入低于阈值或MR被拉低时,RESET输出置低,在所有复位条件清除后,保持低电平一段时间后再释放。
5. 应用信息
5.1 选择复位/看门狗超时电容
复位超时时间(tRP)和看门狗超时时间(tWD)可通过连接外部电容(CSRT和CSWT)进行调整。计算公式分别为: [CSRT = tRP / (4.348 × 10^6)] [CSWT = tWD / (4.348 × 10^6)] 其中,tRP和tWD单位为秒,CSRT和CSWT单位为法拉。连接SRT或SWT到VCC可使用工厂预设的超时时间。
5.2 布局和旁路
为提高抗噪能力,应在每个电压检测器输入与地之间就近连接0.1µF电容,在VCC和DBP与地之间就近连接1µF电容。
6. 总结
MAX6892/MAX6893/MAX6894系列产品以其灵活的阈值选择、独立可调的超时时间、丰富的输出配置和宽温度范围等特性,为电子工程师在电源管理和监控方面提供了强大的解决方案。无论是电信、网络系统,还是服务器、工作站等应用场景,都能发挥其优势,确保系统的稳定运行。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择产品型号和配置参数,同时注意布局和旁路设计,以充分发挥其性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
电源排序器
22浏览量
6636
