MAX965 - MAX970 系列比较器:低电压、微功耗的理想之选
在电子设计领域,对于低电压、微功耗且具备高性能的比较器需求日益增长。今天我们要深入探讨的 Maxim Integrated 公司的 MAX965 - MAX970 系列比较器,正是满足这些需求的典型代表产品。
文件下载:MAX966.pdf
一、产品概述
MAX965 - MAX970 是一系列单路/双路/四路微功耗比较器,具有轨到轨输入输出特性,能够在低至 +1.6V 的单电源电压下稳定工作。每路比较器的供电电流小于 5µA,输出为开漏结构,可上拉至高于 VCC 至比地高 6V(最大值)。其轨到轨输入共模电压范围,使其能够适应超低电压的应用场景。
该系列比较器的单电源工作电压范围为 +1.6V 至 +5.5V,非常适合两电池供电的应用。部分型号如 MAX965/MAX967/MAX968/MAX969 提供可编程迟滞功能,并内置 1.235V ±1.5% 的参考电压。所有器件均提供节省空间的 8 引脚 µMAX 或 16 引脚 QSOP 封装。
二、关键特性
2.1 超低电压工作能力
能够在低至 +1.6V 的单电源下工作,这使得它在一些对电源电压要求苛刻的应用中表现出色。不过,当电源电压低于 1.6V 时,性能会有所下降,供电电流也会减小。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景来评估电源电压对性能的影响。大家在使用时有没有遇到过因为电压过低而导致的性能问题呢?
2.2 轨到轨共模输入电压范围
这一特性使得比较器能够处理接近电源轨的输入信号,为设计带来了更大的灵活性。在多电压系统中,能够方便地进行电压电平转换。
2.3 低静态电流
每路比较器的静态电流仅为 3µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.4 开漏输出
开漏输出可以方便地与其他电路进行接口,并且可以通过外部上拉电阻实现不同的输出电平。同时,输出能够摆动到高于 VCC 的电压,增加了应用的灵活性。
2.5 高精度内部参考电压
部分型号内置 1.235V ±1.5% 的高精度参考电压,为比较器的精确比较提供了可靠的基准。在需要高精度比较的应用中,这个特性显得尤为重要。
2.6 快速传播延迟
在 50mV 过驱动的情况下,传播延迟仅为 10µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
2.7 节省空间的封装
提供 8 引脚 µMAX 和 16 引脚 QSOP 封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
该系列比较器的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
3.1 两电池供电/便携式系统
由于其低功耗和低电压工作特性,非常适合用于两电池供电的便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长设备的续航时间。
3.2 窗口比较器
可以用于检测输入信号是否在特定的电压范围内,实现对信号的精确监测。
3.3 阈值检测器/鉴别器
用于检测输入信号是否超过或低于某个阈值,实现信号的鉴别和处理。
3.4 移动通信
在移动通信设备中,可用于信号的比较和处理,确保信号的准确性和稳定性。
3.5 电压电平转换
利用其轨到轨输入输出特性,能够方便地实现不同电压电平之间的转换,满足多电压系统的需求。
3.6 接地/电源感应应用
用于检测电源电压或接地状态,确保系统的安全稳定运行。
四、选型指南
| PART | INTERNAL REFERENCE | COMPARATORS PER PACKAGE | PROGRAMMABLE HYSTERESIS |
| MAX965 | Yes | 1 | Yes |
| MAX966 | No | 2 | No |
| MAX967 | Yes | 2 | Yes |
| MAX968 | Yes | 2 | Yes |
| MAX969 | Yes | 4 | Yes |
| MAX970 | No | 4 | No |
在选型时,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。如果需要内部参考电压和可编程迟滞功能,可以选择 MAX965、MAX967、MAX968 或 MAX969;如果对参考电压和迟滞功能没有要求,可以选择 MAX966 或 MAX970。大家在选型时,会优先考虑哪些因素呢?
五、电气特性
5.1 电源相关特性
- 供电电压范围:不同封装和温度范围下,供电电压范围有所不同。一般来说,在 0°C 至 +85°C 温度范围内,所有封装的供电电压范围为 1.6V 至 5.5V;在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,SO/QSOP 封装为 1.7V 至 5.5V,µMAX 封装为 1.8V 至 5.5V。
- 比较器最低工作电压:最低为 1.0V,但在低于 1.6V 时,性能会下降。
- 供电电流:不同型号的供电电流有所差异,例如 MAX965 为 7.0 - 12µA,MAX966 为 6.0 - 10µA 等。
- 上电时间:VCC 从 0V 阶跃到 5V 时,输出有效时间为 20µs。
5.2 比较器相关特性
- 电源抑制比(PSRR):在 1.7V ≤ VCC ≤ 5.5V 范围内,为 0.1 - 1.0mV/V。
- 共模电压范围:在不同温度下有所不同,TA = +25°C 时为 -0.25V 至 VCC;TA = -40°C 至 +85°C 时为 -0.25V 至 VCC - 0.25V。
- 输入失调电压:不同封装和温度范围下,输入失调电压有所差异,例如 SO 封装在某些情况下为 3.0mV,µMAX 封装在 -40°C 至 +85°C 时全共模范围为 15.0mV。
- 输入迟滞:当 HYST = REF 时,为 ±1mV。
- 输入偏置电流:在共模范围为 -0.25V 至 (VCC - 0.25V) 时,为 0.001 - ±5nA;全共模范围且 TA = +25°C 时,为 0.001 - ±50pA。
- 输入失调电流:为 0.2nA。
- 输入电容:为 7.0pF。
5.3 参考电压相关特性
不同封装和温度范围下,参考电压有所差异。例如 SO 封装参考电压为 1.125 - 1.255V,µMAX 封装在 -40°C 至 +85°C 时为 1.185 - 1.285V。参考电压源电流为 15 - 50µA,吸收电流为 200 - 400nA。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,下面为大家简要介绍几个:
6.1 红外接收器
使用 MAX965 作为红外接收器,红外光电二极管根据红外光的强度产生电流,该电流在 R1 上产生电压。当该电压超过施加到反相输入端的参考电压时,输出发生变化。可选的 R3 提供额外的迟滞,以增强抗噪声能力。
6.2 两电池到 TTL 逻辑电平转换器
利用 MAX965 将两电池电压信号转换为 TTL 兼容信号。比较器的电源电压来自两电池供电,输出通过上拉电阻连接到 5V 电源。
七、迟滞功能
许多比较器在工作的线性区域由于噪声或寄生反馈而产生振荡,MAX965 - MAX970 系列比较器通过内部迟滞来克服这些问题。部分型号还可以通过外部电阻对迟滞进行编程。
7.1 MAX965/MAX967/MAX968/MAX969 的迟滞编程
通过在 REF 和 HYST 之间连接电阻 R1,在 HYST 和 GND 之间连接电阻 R2,可以对迟滞进行编程。迟滞带宽(VHB)约为 HYST 和 REF 之间电压的两倍,范围为 ±1mV 至最大 ±50mV。计算公式为: [R 1=left(V{HB} / 2right) / I{REF }] [R 2=left(V{REF}-left(V{HB} / 2right)right) / I_{REF }]
7.2 MAX966/MAX970 的迟滞生成
这两款型号没有用于编程迟滞的 HYST 引脚,可以通过三个电阻使用正反馈来生成迟滞。但这种方法通常比使用 HYST 引脚的方法消耗更多电流,并且会减慢迟滞响应时间。
八、注意事项
8.1 噪声考虑
比较器的有效宽带峰 - 峰值噪声约为 10µV,电压参考在使用 0.1µF 旁路电容时峰 - 峰值噪声接近 1.0mV。当比较器与参考电压一起使用时,组合峰 - 峰值噪声约为 1.0mV。要避免任何输出到参考引脚的电容耦合,因为串扰会显著增加参考电压的实际噪声。
8.2 电路布局和旁路
如果电源阻抗较低,则不需要电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用 100nF 旁路电容。同时,要尽量减小信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免可能导致的不稳定。
MAX965 - MAX970 系列比较器以其低电压、微功耗、轨到轨输入输出等特性,为电子工程师在设计低功耗、高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型,并注意电路设计中的各种细节,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用类似比较器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享交流。
比较器
14文章
1936浏览量
112094 -
低电压
5文章
185浏览量
31236 -
微功耗
152浏览量
12477
