MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理的理想之选
在TFT LCD应用的电源管理领域,MAX1778/MAX1880–MAX1885系列多输出DC - DC转换器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1778.pdf
一、产品概述
MAX1778/MAX1880–MAX1885采用超薄TSSOP封装,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的稳压电压。它集成了一个高功率升压转换器、两个低功率电荷泵、一个内置线性稳压器和VCOM缓冲器,满足了TFT LCD的多种电源需求。
二、关键特性剖析
(一)升压转换器
- 高效稳定:主升压转换器能精确产生高达13V的外部设定输出电压,为显示器的行/列驱动器供电。其采用500kHz/1MHz电流模式PWM架构,开关频率高,瞬态响应快,可使用小型低剖面电感器和陶瓷电容器,效率最高可达91%。
- 频率与调节:不同型号的工作频率有所不同,如MAX1778/MAX1880/MAX1883为0.85 - 1.15MHz,MAX1881/MAX1882/MAX1884/MAX1885为425 - 575kHz。通过调节反馈电压误差信号来调制MOSFET占空比,从而实现输出电压的稳定调节。在轻载时会自动切换到脉冲跳跃模式,提高轻载效率。
(二)电荷泵(仅MAX1778/MAX1880–MAX1882)
- 独立输出调节:两个低功率电荷泵可独立调节一个正输出(VPOS)和一个负输出(VNEG),输出电压范围可达 - 40V至 + 40V。独特的控制方案可最大限度减少输出纹波和电容器尺寸。
- 工作原理:正电荷泵在半周期内通过N沟道MOSFET对飞跨电容充电,另一半周期通过P沟道MOSFET将飞跨电容与储能电容并联,实现电荷转移;负电荷泵则相反,先由P沟道MOSFET对飞跨电容充电,再通过N沟道MOSFET进行电荷转移。
(三)低压差线性稳压器(仅MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884)
- 灵活供电:这是一个可编程的40mA线性稳压器,可为任何电源提供预稳压或后稳压。对于大电流应用,还可添加外部晶体管。
- 保护机制:具有输出电流限制功能,可将输出电流限制在130mA(典型值),结合热过载保护,能保护输出在短路到地的情况下不受损坏。
(四)VCOM缓冲器
- 驱动能力强:使用运算跨导放大器(OTA)提供高电流输出,非常适合驱动TFT LCD面板的电容性负载,如背板。
- 带宽与响应:其单位增益带宽与输出电容成反比,大电容负载可提高稳定性,但会降低瞬态响应时间。不过,随着输出电流的增加,放大器的跨导会增大,从而改善瞬态响应。正反馈输入具有双模式操作,可通过内部50%电阻分压器设置输出电压,也可外部调整。
三、重要功能详解
(一)关机功能(SHDN)
当SHDN为低电平时,所有转换器和参考电压将关闭,电源电流降至0.1μA,可延长电池寿命。SHDN上的逻辑电平转换可清除故障锁存器。
(二)上电顺序
上电或退出关机状态时,产品会按特定顺序启动。首先是参考电压上电,接着主DC - DC升压转换器软启动,同时线性稳压器上电,然后负电荷泵开启,正电荷泵启动,最后VCOM缓冲器上电。
(三)软启动功能
主升压调节器在启动时通过逐步增加电流限制水平来减少输入浪涌电流,分为四个阶段。电荷泵则通过控制输出电压的上升速率实现软启动。
(四)故障检测与保护
- 故障触发:当主调节器或电荷泵输出低于故障检测阈值,或输入电压低于欠压阈值时,RDY输出变为高阻态,所有输出关闭,但参考电压仍保持激活。
- 故障清除:移除故障条件后,通过将SHDN拉低(低于0.8V)或循环输入电压(低于0.2V)可清除故障锁存器并重新激活设备。
(五)电源就绪信号(RDY)
RDY是一个开漏输出,当主升压转换器和低功率电荷泵的上电序列完成后,RDY拉低。若检测到故障,RDY变为高阻态。
(六)热过载保护
当结温超过 + 160°C时,热传感器会激活故障保护,关闭控制器。设备冷却15°C后,通过上述方法清除故障锁存器可重新激活。
四、设计要点与注意事项
(一)主升压转换器设计
- 输出电压选择:通过连接从输出(VMAIN)到FB的分压器来调整输出电压,R2取值范围为10kΩ - 50kΩ。
- 电感选择:电感值影响转换器的效率、输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波,一般选择4.7μH - 22μH的电感。电感的饱和电流额定值应超过正常工作范围内的峰值电感电流,直流电阻应小于内部N沟道MOSFET导通电阻。
- 输出电容:选择输出电容时需考虑电路稳定性和输出电压纹波,一般使用10μF陶瓷电容。
- 反馈补偿:为保证稳定性,需从FB到GND添加由补偿电阻(RCOMP)和补偿电容(CCOMP)组成的零极点对,RCOMP为R2的一半。
- 输入电容:输入电容可减少输入电源的电流峰值和噪声注入,其值主要由输入电源的源阻抗决定。
- 整流二极管:使用肖特基二极管,平均电流额定值应等于或大于峰值电感电流,电压额定值至少为主要输出电压的1.5倍。
(二)电荷泵设计(仅MAX1778/MAX1880–MAX1882)
- 电荷泵级数选择:根据电源电压、输出电压、负载电流、开关频率、二极管正向压降和陶瓷电容值确定所需的电荷泵级数。
- 输出电压选择:通过连接从输出到FBP或FBN的分压器来调整正、负输出电压。
- 飞跨电容:增加飞跨电容值可提高输出电流能力,但超过一定值后效果不明显。飞跨电容的电压额定值需满足特定要求。
- 电荷泵输出电容:增加输出电容或降低ESR可减少输出纹波电压和峰 - 峰瞬态电压,可使用公式 (C{OUT } geq frac{I{LOAD }}{f{CHP } V{RIPPLE }}) 估算所需电容值。
- 电荷泵输入电容:使用值等于或大于飞跨电容的旁路电容,并靠近IC放置。
- 电荷泵整流二极管:使用肖特基二极管,电流额定值应等于或大于平均电荷泵输入电流的两倍,电压额定值应满足要求。
(三)低压差线性稳压器设计(仅MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884)
- 输出电压选择:通过连接从LDOOUT到FBL的分压器来调整输出电压,R8取值范围为5kΩ - 50kΩ。
- 电容选择与稳压器稳定性:输入和输出端需连接电容以确保在全温度范围和高达40mA的负载电流下稳定工作。输入旁路电容为1μF,输出电容需根据公式计算,且ESR应小于0.1Ω。
- 外部通晶体管:当线性稳压器电流超过40mA或需要降低IC功耗时,可使用外部NPN晶体管,需考虑其功率耗散、电流增益和集电极 - 发射极饱和电压。
(四)VCOM缓冲器设计
- 缓冲器输出电压和电容选择:BUF + 具有双模式操作,可连接到GND以预设VSUPB/2的输出电压,也可通过连接分压器进行外部调整。输出端需连接至少1μF的陶瓷电容。
(五)PCB布局和接地
- 主升压转换器的输出二极管和输出电容应靠近LX和PGND引脚,使用宽走线且无过孔。
- 模拟地和功率地应分开,输入和输出电容的接地连接应分别连接到相应的接地平面。
- 反馈电阻分压器应靠近各自的反馈引脚,避免反馈走线靠近LX开关节点或电荷泵驱动器。
- 多层板中,顶层和底层信号层之间应使用接地平面隔离,避免快速充电节点与高阻抗节点之间的电容耦合。
- 电荷泵电路应靠近IC,使用宽走线并避免过孔,在电荷泵输入引脚附近放置0.1μF陶瓷旁路电容。
- 使用超宽的功率接地走线,并将IC的功率接地引脚直接焊接到上面,以提高输出功率和效率,减少输出纹波电压。
五、应用场景分析
(一)笔记本电脑显示器
由于笔记本应用通常需要低剖面组件,该系列产品可满足其对空间的要求。但低剖面电感的饱和额定值和串联电阻可能会限制输出电流和效率,低剖面电容的电压额定值也可能较低。
(二)桌面显示器
桌面显示器对组件高度没有限制,可选择更大的输出电容和电感,以实现更高的输出电压、更大的输出电流和更高的效率。
(三)输入电压高于和低于输出电压的情况
通过结合升压转换器和线性稳压器,可在输入电压高于或低于输出电压时实现输出电压的稳定调节。
(四)上电顺序和故障保护
可通过添加外部MOSFET和PNP晶体管来增强故障保护功能,确保在启动过程中不会因故障损坏控制器或外部组件。
(五)VCOM缓冲器启动
在某些应用中,为避免VCOM缓冲器启动时的高浪涌电流触发故障检测电路,可在SUPB和BUFOUT之间添加软启动电阻分压器。
综上所述,MAX1778/MAX1880–MAX1885系列多输出DC - DC转换器在TFT LCD电源管理方面表现出色,但在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景和要求,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
TFT LCD
29浏览量
12370
