低功耗单/双电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764:设计与应用指南
在电子系统设计中,电源电压的稳定性至关重要。过压或欠压情况可能会对系统造成不可逆的损害,因此需要可靠的电压监测解决方案。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的低功耗单/双电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764,了解其特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX6754UKWD3+.pdf
产品概述
MAX6754 - MAX6764系列低功耗窗口检测器主要用于监测系统电源的过压和欠压情况。当监测到的电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,设备会发出相应的信号,以通知系统采取保护措施。
产品分类
- 单电压监测:MAX6754 - MAX6759/MAX6763/MAX6764可监测单一电压。
- 双电压监测:MAX6760/MAX6761/MAX6762适用于双电压系统。
- 输出类型:MAX6754/MAX6755/MAX6756提供单一的欠压/过压输出,而MAX6757 - MAX6764则提供独立的欠压和过压输出。输出形式有推挽式和开漏式两种。
关键特性
- 多种阈值选项:MAX6754 - MAX6762提供工厂固定的电压阈值,可监测0.9V至5V的系统电压,窗口电压可选±5%、±10%或±15%。MAX6763/MAX6764允许外部调节阈值。
- 延时选项:MAX6754 - MAX6762有两种延时选项(典型值20μs或最小值100ms)。
- 其他功能:MAX6760/MAX6761/MAX6762包含锁存过压输出功能,而MAX6754 - MAX6762则具备手动复位输入。
封装与温度范围
该系列产品采用小型SOT23和TDFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
应用领域
MAX6754 - MAX6764的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 电信:确保通信设备电源的稳定运行。
- 网络:保障网络设备的可靠性。
- 计算机/服务器:防止电源故障对系统造成损害。
- 数据存储:保护数据存储设备的安全。
- 功率计量:精确监测电源功率。
- DC - DC转换器模块:优化转换器的性能。
- 汽车:满足汽车电子系统的严格要求。
电气特性
电源要求
- 工作电压范围:Vcc为1.0V至6.0V,MAX6760 - MAX6762的Vcc2为0至6.0V。
- 电源电流:不同型号和工作条件下,电源电流有所不同,典型值在10μA至30μA之间。
电压阈值
- 过压阈值(OVTH):根据不同的系统电压和设置,过压阈值有所变化。
- 欠压阈值(UVTH):同样取决于系统电压和设置。
时序特性
- 复位和UV超时周期:有不同的选项可供选择。
- 电压变化延时:如Vcc到复位、欠压、过压的延时等,典型值为20μs。
引脚配置与功能
不同型号的引脚配置略有不同,但主要引脚功能如下:
- VCC:电源电压输入,同时也是监测电压。
- GND:接地。
- MR:手动复位输入,低电平有效。
- SET:阈值窗口选择输入,可配置欠压和过压窗口范围。
- UV/UV:欠压输出。
- OV:过压输出,低电平有效。
- OVLATCH:过压输出锁存控制输入。
- VCC2:用于双电压监测的第二窗口电压输入。
- UVIN/OVIN:用于MAX6763/MAX6764的欠压/过压输入。
设计要点
电源旁路
对于噪声较大的系统,建议在VCC和VCC2引脚分别连接一个0.1μF的电容到地,以减少电源噪声的影响。对于MAX6756,还需将VCC连接到一个RC滤波器,以确保在极端过渡事件下的正常运行。
阈值设置
- MAX6754 - MAX6762:通过SET引脚选择窗口电压范围,连接到GND为±5%窗口,连接到VCC为±10%窗口,偏置到VCC / 2为±15%窗口。
- MAX6763/MAX6764:可通过外部电阻设置欠压和过压阈值。
手动复位
MAX6754 - MAX6762的手动复位输入MR可用于在需要时强制复位输出。当MR为低电平时,输出将被置位,并在MR变为高电平后的指定传播延迟时间内保持置位状态。
过压锁存
MAX6760/MAX6761/MAX6762的过压锁存控制输入OVLATCH可用于锁存过压输出。当OVLATCH为高电平时,过压输出将被锁存,直到OVLATCH变为低电平。
应用示例
微处理器监测
在微处理器监测电路中,MAX6760可用于监测核心和I/O电源的过压情况。当检测到过压时,SCR将被触发,熔断保险丝,从而断开电路与电源的连接,保护微处理器免受损坏。
总结
MAX6754 - MAX6764系列低功耗窗口检测器为电子系统的电源监测提供了可靠的解决方案。其丰富的功能、灵活的配置选项以及广泛的应用领域,使其成为工程师在设计电源监测电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意电源旁路、阈值设置等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这些窗口检测器时遇到过哪些问题?或者你对电源监测电路的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源监测
16浏览量
7249
CN0182 单电源、低功耗的可编程窗口检测器
