MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路的卓越之选
璟琰乀 2026-01-15 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精准监控至关重要。Maxim推出的MAX6461 - MAX6466系列超低功耗电压检测器和微处理器(µP)监控电路,为我们提供了一种高效、可靠且经济的解决方案。下面,让我们深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX6466UK26+T.pdf
产品概述
MAX6461 - MAX6466系列产品主要用于监控电池、电源和系统电压,范围从 +1.6V 到 +5.5V。该系列产品包含了精确的带隙基准、比较器、内部微调的电阻网络以及内部5%阈值迟滞电路。当VCC下降到内部VTH - 以下时,输出被置位,直到VCC上升到VTH +(VTH += VTH - × 1.05)以上才会复位。
产品分类
  • 电压检测器:MAX6461/MAX6462/MAX6463是电压检测器,传播延迟为17µs。
  • µP监控电路:MAX6464/MAX6465/MAX6466是µP监控电路,最小复位超时时间为150ms。
输出选项
该系列产品提供三种输出级选项:低电平有效推挽输出、高电平有效推挽输出和低电平有效开漏输出。并且,所有产品都采用SC70和SOT23封装,工作温度范围为 -40°C 到 +125°C。
应用领域
MAX6461 - MAX6466系列产品的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 精密电池监控:能够精确监测电池电压,确保电池的安全和有效使用。
  • 负载切换/电源排序:帮助实现电源的有序切换和管理。
  • 数字/模拟系统中的电源监控:保障系统电源的稳定和可靠。
  • 抗干扰µP复位电路:为微处理器提供可靠的复位信号,提高系统的稳定性。
  • 便携式/电池供电设备:如手机、PDA和便携式医疗设备等,由于其超低功耗的特性,非常适合这类设备的应用。
产品特性
超低功耗
该系列产品的电源电流仅为1.0µA,这使得它们在电池供电的设备中具有显著的优势,能够有效延长设备的电池续航时间。
预设阈值
阈值范围从 +1.6V 到 +5.5V,以100mV为增量,用户可以根据实际需求选择合适的阈值。
内部迟滞
内部5%的阈值迟滞电路可以防止输出在电压阈值附近振荡,提高了电路的稳定性。
高精度
在整个温度范围内,阈值精度为 ±2.5%,确保了在不同环境条件下的精确监测。
抗干扰能力
对短电压瞬变具有免疫力,能够有效避免因电压波动而导致的误触发。
无需外部元件
内部集成了所需的电路,无需外部元件即可正常工作,减少了电路板的空间占用和成本。
订购信息
阈值选择
MAX6461 - MAX6466系列产品提供工厂预设的阈值,范围从1.6V到5.5V,以约100mV为增量。用户可以从表1中选择所需的电压阈值后缀,并插入到产品型号的空白处。
标准版本与非标准版本
有30种标准版本,订购增量为2500件,样品库存通常仅针对标准版本(表2)。非标准版本的订购增量为10000件,具体可用性请联系厂家。
封装选择
产品提供有铅和无铅封装。订购无铅封装时,只需将“ -T”替换为“ +T”即可。
引脚配置
该系列产品有SC70 - 3、SOT23 - 3和SOT23 - 5三种封装,不同封装的引脚配置有所不同。主要引脚包括GND(接地)、VCC(电源电压和监测电压输入)和OUT(输出)。其中,OUT引脚对于MAX6461/MAX6462/MAX6463和MAX6464/MAX6465/MAX6466的功能略有差异,但都提供推挽和开漏输出选项。
电气特性
工作电压范围
工作电压范围为1.2V到6.0V,在不同的温度范围内略有差异。
电源电流
在不同的VCC和温度条件下,电源电流有所不同,但总体保持在较低水平,体现了其超低功耗的特性。
电压阈值
包括VTH - 和VTH +,在不同温度下有相应的精度范围,确保了在各种环境下的精确监测。
输出特性
输出低电平(VOL)和输出高电平(VOH)在不同的VCC和负载电流条件下有明确的规格,同时开漏输出的泄漏电流也非常小。
典型工作特性
通过一系列的图表展示了传播延迟与温度、电源电流与温度、最大VCC瞬态持续时间与阈值过驱动等关系,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能。
应用信息
与不同逻辑电压组件的接口
MAX6463和MAX6466的低电平有效开漏输出版本可以用于与不同逻辑电压的组件接口,通过外接上拉电阻实现。
迟滞特性
内部迟滞特性可以防止输出在电压阈值附近振荡,提高了电路的稳定性。
瞬态抗干扰能力
该系列产品对短持续时间和下降的VCC瞬变具有较强的免疫力,具体的抗干扰能力可以通过典型工作特性图表来了解。
确保输出在0V时有效
当VCC下降到1V以下时,MAX6461/MAX6464的输出灌电流能力会降低。为了确保OUT在接地时有效,可以添加下拉电阻。
总结
MAX6461 - MAX6466系列超低功耗电压检测器和µP监控电路具有超低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,适用于多种应用场景。在电子设备的设计中,合理选择和应用该系列产品,可以提高系统的稳定性和可靠性,同时降低成本和功耗。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行选择和测试,看看它是否能为你的设计带来惊喜。你在实际设计中遇到过哪些类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-16 15:40 303次阅读
    的头像 发表于 01-23 17:25 827次阅读
    MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-28 15:45 620次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 590次阅读
    的头像 发表于 01-29 17:00 516次阅读
    MAX6461 - MAX6466超低功耗电压检测器微处理器监控电路
    的头像 发表于 01-30 16:35 825次阅读
    的头像 发表于 01-31 16:55 738次阅读
    MAX6412–MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 01-31 17:30 1305次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869:纳米功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 266次阅读
    MAX6841 - MAX6845:超低电压微处理器复位电路电压检测器
    的头像 发表于 02-27 14:55 318次阅读
    深度剖析 MAX6461MAX6466超低功耗电压检测器微处理器监控电路
    的头像 发表于 02-27 15:05 301次阅读
    MAX6400 - MAX6405:超小型芯片级微处理器监控电路卓越
    正常工作。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 推出的 MAX6400 - MAX6405 系列超小型芯片级微处理器监控电路。 文件下载:
    的头像 发表于 02-27 15:45 339次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器卓越
    的头像 发表于 02-27 17:10 766次阅读
    探索MAX6365 - MAX6368:低功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 17:20 655次阅读
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-25 14:45 250次阅读
