MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路
璟琰乀 2026-01-30 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对电池、电源和系统电压的精确监控至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX6461 - MAX6466系列,这是一款超低功耗电压检测器与微处理器(µP)监控电路,它在很多应用场景中都能大显身手。
文件下载:MAX6466UK16+T.pdf
产品概述
MAX6461 - MAX6466系列能够监控电池、电源和系统电压,从 +1.6V 到 +5.5V 的标称系统电压都在它的监控范围内。这个系列的每个电路都集成了精确的带隙基准、比较器、内部微调的电阻网络(用于设置指定的触发阈值)以及内部 5% 阈值迟滞电路。
当 VCC 下降到内部 VTH - 以下时,输出被置位,并且一直保持置位状态,直到 VCC 上升到 VTH +(VTH += VTH - × 1.05)以上。该系列产品有两种类型:MAX6461/MAX6462/MAX6463 是电压检测器,传播延迟为 17µs;MAX6464/MAX6465/MAX6466 是微处理器监控电路,最小复位超时时间为 150ms。
产品特性
低功耗
仅需 1.0µA 的超低电源电流,这对于电池供电的设备来说非常友好,可以大大延长设备的续航时间。大家在设计便携式设备时,功耗可是一个需要重点考虑的因素,这款产品在这方面表现出色,有没有让你心动呢?
灵活的阈值设置
预设阈值从 +1.6V 到 +5.5V,以 100mV 为增量递增,我们可以根据实际需求轻松选择合适的阈值,满足不同的设计要求。
内部迟滞
内部 5% 的阈值迟滞可以防止输出在 VCC 接近电压阈值时出现振荡(抖动),提高了系统的稳定性。
高精度
在整个温度范围内,阈值精度为 ±2.5%,能够保证在不同的环境温度下都能准确地进行电压检测。
抗干扰能力
对短电压瞬变具有免疫力,能够有效避免因瞬间的电压波动而导致误触发,增强了系统的可靠性。
多种输出选项
提供三种输出级选项,分别是推挽式低电平有效输出、推挽式高电平有效输出和开漏低电平有效输出,方便与不同的电路进行接口
宽温度范围
在 -40°C 到 +125°C 的温度范围内都能完全满足规格要求,适用于各种恶劣的工作环境。
小封装
采用小型的 SC70 和 SOT23 封装,节省了电路板空间,对于空间有限的设计来说是个不错的选择。
应用场景
这个系列的产品应用非常广泛,包括精密电池监测、负载切换/电源排序、数字/模拟系统中的电源监测、抗噪声微处理器复位电路、便携式/电池供电设备、手机/无绳电话、个人数字助理(PDA)以及便携式医疗设备等。
订购信息
MAX6461 - MAX6466 提供工厂预设的阈值,从 1.6V 到 5.5V 以约 100mV 为增量。我们可以从表 1 中选择所需的电压阈值后缀,并将其插入到零件编号的空白处。有 30 种标准版本,订购增量为 2500 件,样品库存通常仅针对标准版本(表 2)。非标准版本的订购增量为 10,000 件,如果需要了解可用性,可联系工厂。所有设备仅提供卷带包装。此外,该系列产品有含铅和无铅两种封装可供选择,订购无铅封装时,只需将“ - T”替换为“ + T”即可。
电气特性
绝对最大额定值
在使用这款产品时,我们需要注意它的绝对最大额定值。例如,VCC 和开漏输出的电压范围是 -0.3V 到 +7V,推挽输出的电压范围是 -0.3V 到 (VCC + 0.3V),所有引脚的输入/输出电流最大为 20mA 等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,大家一定要严格遵守。
电气参数
在不同的条件下,产品的各项电气参数也有所不同。比如,在不同的 VCC 电压和温度下,电源电流、电压阈值、传播延迟、输出高低电平电压等参数都有相应的规定。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据,大家在设计过程中要仔细参考。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性图表,包括传播延迟与温度的关系、电源电流与温度的关系、最大 VCC 瞬态持续时间与阈值过驱动的关系等。这些图表能够帮助我们更直观地了解产品在不同条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些特性来优化电路。
引脚描述
了解引脚的功能对于正确使用这款产品至关重要。不同封装(SOT23 - 3、SC70 - 3、SOT23 - 5)的引脚名称和功能有所不同,但主要的引脚包括 OUT(检测器输出)、GND(接地)和 VCC(电源电压和被监测电压输入)。对于 OUT 引脚,不同类型的产品(电压检测器和微处理器监控电路)在输出置位的条件和方式上略有差异,大家在连接电路时要特别注意。
应用信息
不同逻辑电压组件接口
MAX6463 和 MAX6466 的低电平有效开漏输出版本可以用于与不同逻辑电压的组件进行接口。通过连接一个上拉电阻到 0 到 6V 的任何电源,可以实现与不同电压系统的兼容。在选择上拉电阻的值时,要保证既能提供有效的逻辑低电平,又能在提供所有连接到 OUT 引脚的输入电流和泄漏路径时注册逻辑高电平。
迟滞功能
内部迟滞功能为上升和下降的电源电压分别创建了两个触发点,能够防止输出在 VCC 接近电压阈值时出现振荡。大家在实际应用中有没有遇到过输出振荡的问题呢?这个迟滞功能就可以很好地解决这个问题。
瞬态抗扰性
该系列产品对短持续时间和下降的 VCC 瞬态(毛刺)具有较好的抗扰性。通过典型工作特性图表中的最大瞬态持续时间与阈值过驱动的关系图,我们可以了解到在不同的瞬态幅度下,设备允许的最大脉冲宽度。
确保输出到 0V 有效
当 VCC 下降到 1V 以下时,MAX6461/MAX6464 的输出灌电流能力会降低。为了确保 OUT 在接地时仍然有效,可以添加一个下拉电阻到地,让任何杂散泄漏电流流向地,从而保持 OUT 为低电平。一般来说,100kΩ 的电阻可以满足大多数应用的需求。
总结
MAX6461 - MAX6466 系列超低功耗电压检测器与微处理器监控电路具有低功耗、高精度、抗干扰能力强等诸多优点,适用于多种应用场景。在进行电子设计时,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和阈值,并合理处理引脚连接和应用中的各种问题。希望这篇文章能对大家在使用这款产品进行设计时有所帮助,大家在实际应用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗微处理器监控电路MAX16021相关资料分享
    概述:MAX16021监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储进行写保护。这些
    发表于 05-17 07:43
    低功耗微处理器监控电路MAX16020相关资料分享
    概述:MAX16020监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储进行写保护。这些
    发表于 05-17 07:42
    低功耗微处理器监控电路MAX16016相关资料推荐
    概述:MAX16016监控电路可对电源进行监测,提供电池备份控制以及片选(CE)控制功能,对基于微处理器(µP)系统的存储进行写保护。这些
    发表于 05-17 06:45
    MAX6461 - MAX6466超低功耗电压检测器微处理器监控电路的卓越之选
    的头像 发表于 01-15 17:20 583次阅读
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-28 15:55 314次阅读
    深入剖析MAX6841 - MAX6845:超低微处理器复位电路电压检测器
    的头像 发表于 01-28 16:30 553次阅读
    MAX8211/MAX8212:可编程电压检测微处理器电压监控器
    8211和MAX8212,这两款CMOS微功耗电压检测器能有效为微处理器提供电源故障警告。 文件下载: MAX8211.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-26 15:00 338次阅读
    低功耗双/三电压SC70微处理器监控电路MAX6736 - MAX6745
    的头像 发表于 02-27 14:50 367次阅读
    MAX6841 - MAX6845:超低电压微处理器复位电路电压检测器
    的头像 发表于 02-27 14:55 223次阅读
    深度剖析 MAX6461MAX6466超低功耗电压检测器微处理器监控电路
    的头像 发表于 02-27 15:05 219次阅读
    探秘MAX6832–MAX6840:超低电压SC70电压检测器微处理器复位电路
    的头像 发表于 02-27 15:55 268次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
    /SOT23电压检测器——MAX6375 - MAX6380系列。 文件下载: MAX6379.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-27 17:10 632次阅读
    低功耗微处理器监控电路的设计与应用
    低功耗微处理器监控电路的设计与应用 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂环境下都能可靠工作,我们需
    的头像 发表于 03-15 17:30 1003次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路
    概述 MAX6412 - MAX6420 是一系列低功耗微处理器监控电路,能够监测 1.6V 至
    的头像 发表于 03-19 16:50 143次阅读
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-29 17:00 890次阅读
