MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-27 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。MAXIM推出的MAX6887/MAX6888多电压电源监控电路,为工程师们提供了一种可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX6887.pdf
一、产品概述
MAX6887/MAX6888为电源监控应用提供了多个电源检测输入、一个看门狗输入和三个输出。其中,MAX6887有六个电压检测输入,而MAX6888有四个。每个电压检测输入都有工厂预设的欠压和过压阈值,同时还具备手动复位和裕度禁用输入,提供了额外的灵活性。
二、主要特性
1. 多电压检测
  • MAX6887/MAX6888可监控多个标准电源电压,用户可通过选择指南挑选适合的型号。例如,部分型号可监控5.0V、3.3V、2.5V、1.8V等常见电压,还提供了可调节阈值的选项。
  • 阈值精度高达1%,能确保精确的电压监控。
2. 看门狗定时器
  • 具备独立的初始和正常超时周期,分别为102.4s和1.6s。当看门狗定时器超时,WDO输出将变为低电平,可用于复位微处理器,防止软件执行出现卡顿。
3. 输出特性
  • 拥有RESET、OV和WDO三个低电平有效、开漏输出。RESET在任何输入电压低于欠压阈值或手动复位MR被拉低时置低,并在所有触发条件清除后保持低电平200ms。OV在任何输入电压超过过压阈值时置低,在所有过压条件清除后保持低电平25µs。
4. 其他特性
  • 具备180ms(最小值)的复位超时周期。
  • 所需外部组件少,采用5mm x 5mm、16引脚的薄型QFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 工作电压范围
芯片的工作电压范围为2.7V至5.8V,可确保在不同电源条件下稳定工作。
2. 电源电流
在VIN1 = 5.8V,IN2 - IN6 = GND且无负载的情况下,典型电源电流为0.9mA,最大值为1.2mA,功耗较低。
3. 阈值精度和迟滞
  • 阈值精度在TA = +25°C至+85°C时为±1%,在TA = -40°C至+85°C时为±1.5%。
  • 阈值迟滞为0.3% VTH,可有效避免因电压波动导致的误触发。
4. 输入阻抗和泄漏电流
IN_输入阻抗在130kΩ至300kΩ之间,IN5、IN6(仅MAX6887)的输入泄漏电流在 -150nA至+150nA之间。
四、引脚说明
1. 复位输出(RESET)
开漏、低电平有效复位输出。当任何输入电压低于欠压阈值或MR被拉低时,RESET置低,并在所有触发条件清除后保持低电平200ms,需要外部上拉电阻
2. 看门狗定时器输出(WDO)
开漏、低电平有效看门狗定时器输出。当WDI在看门狗超时周期内未进行高低电平转换时,WDO置低。
3. 过压输出(OV)
开漏、低电平有效过压输出。当任何输入电压超过过压阈值时,OV置低,并在所有过压条件清除后保持低电平25µs,需要外部上拉电阻。
4. 其他引脚
  • MR:手动复位输入,内部通过10µA电流源上拉至BP。
  • MARGIN:裕度输入,内部通过10µA电流源上拉至BP,用于系统级测试时保持输出状态。
  • WDI:看门狗定时器输入,内部通过10µA电流沉下拉至GND。
  • VCC:内部电源电压,需通过1µF陶瓷电容旁路至GND。
  • BP:旁路电压,为内部逻辑和RESET输出供电,需通过1µF陶瓷电容旁路至GND。
五、可调阈值输入
选择指南中带有“Adj”的输入允许连接外部电阻分压器来设置用户自定义阈值。可使用以下公式计算电阻值和实际阈值:
  • 设置电压检测输入以监控用户定义的电源电压:[0.6 V=V_{M O N} timesleft(frac{R 2}{R 1+R 2}right)]
  • 计算实际欠压和过压阈值: [V{ACTUALUV }=V{MON } timesleft(frac{V{REFUV }}{0.6 V}right)] [V{ACTUALOV }=V{MON } timesleft(frac{V{REFOV }}{0.6 V}right)]
六、应用信息
1. 电源供电
MAX6887/MAX6888可从电压检测输入IN1 - IN4或外部供电的VCC获取电源。内部采用虚拟二极管或门方案选择供电输入,最高输入电压为设备供电。
2. 布局和旁路
为提高抗噪能力,应将每个电压检测输入通过0.1µF电容旁路至GND,并将VCC和BP通过1µF电容旁路至GND。同时,VCC和BP为内部生成的电压,不应用于为外部电路供电。
七、总结
MAX6887/MAX6888多电压电源监控电路以其丰富的功能、高精度的电压监控和灵活的配置选项,成为多电压系统、电信、网络、服务器等应用中的理想选择。工程师们在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号,并合理布局和旁路,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6351 - MAX6360:双/三电压微处理器监控电路的卓越
    的头像 发表于 04-15 16:50 365次阅读
    MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理的理想
    的头像 发表于 03-17 16:35 185次阅读
    MAX6340/MAX6421–MAX6426:低功耗微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 03-13 16:00 299次阅读
    MAX16041/MAX16042/MAX16043:电压监控与排序电路理想
    的头像 发表于 03-02 09:15 133次阅读
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:电压电源跟踪器/排序器/监控
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:电压电源跟踪器/排序器/监控器 在电子
    的头像 发表于 02-28 17:20 1248次阅读
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:电压电源排序器与监控
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:电压电源排序器与监控器 在电子设计领域
    的头像 发表于 02-28 17:15 1099次阅读
    深入剖析 MAX6880–MAX6883:电压电源排序与监控理想
    的头像 发表于 02-28 17:10 1014次阅读
    MAX6806/MAX6807/MAX6808电压检测器:精准电源监控理想
    的头像 发表于 02-28 10:55 238次阅读
    探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低电压微处理器复位电路理想
    的头像 发表于 02-28 10:05 402次阅读
    的头像 发表于 02-27 17:05 330次阅读
    MAX16000 - MAX16007:低电压通道μP监控器的卓越
    的头像 发表于 02-27 14:20 226次阅读
    深入解析MAX6730A–MAX6735A:电压μP监控电路的卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 202次阅读
    MAX42500:工业电源系统监控理想
    MAX42500:工业电源系统监控理想 在工业电子领域,可靠的
    的头像 发表于 02-26 16:30 163次阅读
    探索MAX6340/MAX6421–MAX6426:低功耗µP复位电路理想
    的头像 发表于 02-25 14:40 245次阅读
    电压监控理想MAX6821/MAX6825系列
    的头像 发表于 01-18 15:45 576次阅读
