深入剖析 MAX6880–MAX6883:多电压电源排序与监控的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-28 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,多电压电源的有序供电和稳定监控至关重要。MAXIM 推出的 MAX6880–MAX6883 系列双/三电压电源排序器/监控器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天就和大家深入探讨一下这款产品。
文件下载:MAX6882.pdf
产品概述
MAX6880–MAX6883 是专门为在电源上电时对电源进行排序而设计的多电压监视器。具体来说,MAX6880/MAX6881 可以对三个电压进行排序,而 MAX6882/MAX6883 则负责对两个电压进行排序。当所有电压超过各自的阈值时,这些设备会通过增强用作开关的 n 沟道 MOSFET,将电压依次施加到系统中,从而确保系统的安全启动。
关键特性
可调节的上电排序延迟
通过外部电容可以灵活调节每个排序电压之间的时间间隔,满足不同系统的上电延迟需求。这就好比我们可以根据不同的路况和交通规则,灵活调整车辆的启动间隔,确保整个车队能够有序前行。
内部电荷泵
内部电荷泵能够将栅极电压提升至高于相应输入电压 5V,从而确保外部 n 沟道 MOSFET 完全导通,有效降低导通电阻。这就像是给 MOSFET 提供了充足的动力,让它能够高效地工作。
可调节的电源正常输出
MAX6880/MAX6882 具备可调节的电源正常输出(PG/RST),通过外部电容可以延迟该输出信号,从而实现上电复位延迟。这就好比在系统启动过程中设置了一个缓冲时间,确保系统在稳定运行之前有足够的时间进行初始化。
欠压锁定或逻辑使能输入
该输入可调节,能够根据实际需求灵活设置系统的启动和停止条件。这就像是给系统设置了一个智能的开关,只有在满足特定条件时才会开启或关闭。
内部下拉电阻
每个输出端都配备了内部 100Ω 下拉电阻,能够在故障发生时快速释放电容负载,确保系统的安全。这就像是给系统安装了一个安全阀,在出现问题时能够及时排出压力,避免危险发生。
工作原理
上电过程
设备首先会监测所有电压,当所有电压都在允许的容差范围内时,内部电荷泵会按照顺序增强外部 n 沟道 MOSFET,将电压施加到系统中。同时,电容可调节的压摆率控制能够确保上电过程的平稳性。当所有电压达到最终值的 92.5% 时,电源正常输出信号(MAX6880/MAX6882)会变为有效。
监控过程
在初始上电阶段结束后,设备会继续监测电压。如果任何一个电压低于其阈值,MOSFET 会迅速关闭,所有电压会一起下降,同时电源正常输出信号会变为低电平,为系统提供复位信号。
技术参数详解
绝对最大额定值
包括输入输出电压、电流、功耗、工作温度等参数,这些参数定义了设备能够正常工作的范围。例如,IN1、IN2、IN3 的电压范围为 -0.3V 至 +6V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致设备损坏。
电气特性
涵盖了各种参数的典型值和极限值,如工作电压范围、电源电流、阈值电压、输出电流等。这些参数是我们设计电路时的重要依据,需要根据实际需求进行合理选择。例如,SET_ 阈值范围在不同温度下有所不同,在 +25°C 时为 0.4925V 至 0.5075V,在 -40°C 至 +85°C 时为 0.4875V 至 0.5125V。
引脚功能与应用电路
引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,如 IN 为电源输入引脚,SET 用于设置欠压锁定阈值,GATE_ 用于驱动外部 n 沟道 FET,PG/RST 为电源正常输出引脚等。了解这些引脚的功能是正确使用设备的基础,就像是了解一座建筑的各个房间的用途一样重要。
典型应用电路
提供了典型的应用电路图,帮助我们快速搭建系统。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当的修改和优化。同时,还给出了一些应用案例,如多电压系统、网络系统、电信、存储设备、服务器/工作站等,展示了该产品的广泛适用性。
特殊功能介绍
自动重试功能
MAX6880/MAX6881/MAX6882 具备自动重试模式,在检测到故障后会尝试重新上电。当故障发生时,GATE_ 会保持关闭状态,同时 100Ω 下拉电阻会开启。在经过 tRETRY 时间段后,如果所有上电条件都满足,设备会等待 tDELAY 后重新尝试排序。这就像是一个智能的机器人,在遇到问题时会自动尝试解决,提高了系统的可靠性。
压摆率控制
通过连接一个电容(CSLEW)到地,可以在 90V/s 至 950V/s 的范围内对参考斜坡电压的压摆率进行编程。这有助于控制上电和下电过程中的浪涌电流,保护系统免受电流冲击的影响。就像是为系统的电流流动设置了一个调节阀,确保电流平稳地流动。
边界输入功能(MARGIN)
该功能允许在电源电压低于正常范围时进行系统级测试,而不会触发错误信号。在测试过程中,将 MARGIN 引脚拉低,PG/RST 和所有监控功能会被禁用,这样就可以在不调整阈值的情况下对电源进行调整,方便了系统的调试和测试。
选型与注意事项
选型指南
根据通道数量、是否具备可选择的超时时间、是否有 PG/RST 输出、是否有 MARGIN 功能以及 PG 阈值电压等因素进行选择。例如,如果需要对三个电压进行排序,并且需要可调节的电源正常输出和边界输入功能,可以选择 MAX6880。
注意事项
在使用过程中,需要注意输入输出电压的范围、电容的选择、布局和旁路等问题。例如,为了提高噪声免疫力,应尽可能靠近设备安装 0.1µF 的电容对每个 IN_ 输入进行旁路,同时使用 1µF 的电容对 ABP 进行旁路。此外,在选择外部 MOSFET 时,应选择具有适当漏源导通阻抗的器件,以确保系统的供电精度和最低电压降。
MAX6880–MAX6883 系列产品以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为多电压电源排序和监控提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,同时注意相关的技术细节和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX1167/MAX1168:高性能通道16位ADC的卓越
    的头像 发表于 04-08 11:00 231次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想
    的头像 发表于 03-17 15:15 486次阅读
    MAX16041/MAX16042/MAX16043:电压监控排序电路的理想
    的头像 发表于 03-02 09:15 179次阅读
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:电压电源跟踪器/排序器/监控
    的头像 发表于 02-28 17:20 1421次阅读
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:电压电源排序器与监控
    的头像 发表于 02-28 17:15 1168次阅读
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序器的卓越
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 17:05 741次阅读
    深入剖析ADM1067:多功能电源监控排序芯片的卓越
    的头像 发表于 02-28 14:05 241次阅读
    MAX6806/MAX6807/MAX6808电压检测器:精准电源监控理想
    的头像 发表于 02-28 10:55 435次阅读
    MAX6887/MAX6888:电压电源监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 14:05 261次阅读
    深入解析MAX6730A–MAX6735A:电压μP监控电路的卓越
    的头像 发表于 02-27 13:45 287次阅读
    MAX42500:工业电源系统监控理想
    MAX42500:工业电源系统监控理想 在工业电子领域,可靠的
    的头像 发表于 02-26 16:30 241次阅读
    MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控排序电路
    MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控排序电路 在电子系统设计中,对
    的头像 发表于 01-31 17:15 1014次阅读
    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想
    的头像 发表于 01-18 16:55 1255次阅读
    电压监控理想MAX6821/MAX6825系列
    的头像 发表于 01-18 15:45 665次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确监测电流、
    的头像 发表于 01-13 15:05 329次阅读
