低电压监控的理想之选:MAX6821/MAX6825系列
璟琰乀 2026-01-18 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,系统的可靠性和准确性是至关重要的。微处理器(µP)的正常运行需要稳定的电源和有效的监控机制,以防止因电压波动、代码执行错误等问题导致系统故障。MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器监控电路,就是这样一种能够显著提升系统性能的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX6823WUK+T.pdf
一、产品概述
MAX6821 - MAX6825是一系列低电压微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。相比使用分立的IC或分立组件,这些监控电路能够大大提高系统的可靠性和准确性。
这些器件能够监测+1.8V至+5.0V的电压,当监测到的电压低于预设阈值时,会立即发出复位信号,并在VCC上升到阈值以上后,至少保持该信号一段预设的超时时间。此外,看门狗定时器可以监测代码执行错误,同时还提供了去抖手动复位功能。即使在VCC低至+1.0V时,输出状态也能得到保证。
二、产品特性
1. 广泛的电压监测范围
可监测+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V的电源,适应多种不同的应用场景。
2. 可靠的复位功能
具有140ms(最小)的复位超时延迟,确保系统有足够的时间进行复位操作;提供多种复位输出选项,包括推挽式RESET、推挽式RESET和开漏式RESET,方便与不同的微处理器接口
3. 有效的看门狗定时器
1.6s的看门狗超时周期(MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824),可以及时检测到代码执行错误,防止系统陷入死循环。
4. 手动复位功能
MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825均具备手动复位输入,方便用户在需要时进行手动复位操作。
5. 抗干扰能力强
保证复位信号在VCC = +1.0V时仍然有效,并且对短时负VCC瞬变具有免疫力;无需外部组件,减少了电路设计的复杂度。
6. 小巧的封装
采用小型5引脚SOT23封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用。
三、产品型号与参数
1. 型号选择
根据不同的功能需求,可以选择不同的型号: PART* TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX6821_UK - T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5
MAX6822_UK - T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5
MAX6823_UK - T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5
MAX6824_UK - T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5
MAX6825_UK - T -40°C to +125°C 5 SOT23 - 5
*可根据需要插入后缀字母来完成完整的部件编号,设备有含铅和无铅封装可供选择。
2. 复位阈值后缀
提供九种预编程的复位阈值电压,通过不同的后缀来选择: SUFFIX RESET THRESHOLD (V)
L 4.63
M 4.38
T 3.08
S 2.93
R 2.63
Z 2.32
Y 2.19
W 1.67
V 1.58
3. 电气特性
在不同的工作电压和温度范围内,产品具有明确的电气特性参数,如工作电压范围、电源电流、复位阈值、复位超时周期等。例如,复位超时周期在-40°C至+85°C的温度范围内为140 - 280ms,在-40°C至+125°C的温度范围内为100 - 320ms。这些参数为电路设计提供了精确的依据。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
该系列产品采用5引脚SOT23封装,引脚配置如下: PIN NUMBERS PIN NAME FUNCTION
MAX6821 - MAX6825 1 RESET 有源低电平开漏或推挽式复位输出,当VCC输入低于选定的复位阈值、MR被拉低或看门狗触发复位时,RESET从高电平变为低电平,并在相应条件满足后保持低电平一段时间。
MAX6824/MAX6825 1 RESET 有源高电平推挽式复位输出,功能与RESET类似,但电平状态相反。
MAX6821 - MAX6825 2 GND 接地引脚。
MAX6821 - MAX6823/MAX6825 3 MR 有源低电平手动复位输入,内部有50kΩ上拉电阻到VCC,拉低该引脚可强制复位,复位在MR为低电平时保持有效,并在MR变为高电平后持续一段时间。
MAX6821 - MAX6824 4 WDI 看门狗输入,如果WDI保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时周期,内部看门狗定时器将溢出并触发复位。
MAX6821 - MAX6825 5 VCC 电源电压和复位阈值监测输入引脚。
2. 详细功能说明
复位输出
当VCC低于复位阈值时,RESET输出低电平,RESET输出高电平。一旦VCC超过复位阈值,内部定时器会使复位输出保持一段时间,以确保系统稳定复位。
手动复位输入
在MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825上,将MR引脚拉低可触发复位。该引脚内部有50kΩ上拉电阻,若不使用可悬空。可以通过连接一个常开的瞬时开关到GND来实现手动复位功能,无需外部去抖电路。在噪声环境下,可连接一个0.1µF的电容到GND以提高抗噪能力。
看门狗输入
在MAX6821 - MAX6824中,看门狗电路监测µP的活动。如果µP在看门狗超时周期(标称1.6s)内未对WDI引脚进行高低电平切换,将触发复位。内部1.6s定时器可通过复位脉冲或切换WDI引脚来清零。WDI引脚可检测短至50ns的脉冲。若不使用看门狗功能,可将WDI引脚悬空或将连接到WDI的驱动器设置为三态。
五、应用场景
该系列产品适用于多种应用场景,包括机顶盒、计算机和控制器嵌入式控制器、智能仪器、关键µP监测、便携式/电池供电设备等。在这些应用中,MAX6821 - MAX6825能够确保系统在各种情况下的稳定运行,提高系统的可靠性和稳定性。
六、设计注意事项
1. 看门狗输入电流
为了降低整体功耗,建议在大部分看门狗超时周期内将WDI引脚保持低电平,并在超时周期的前7/8时间内进行一次低 - 高 - 低的脉冲操作来复位看门狗定时器。如果在大部分超时周期内将WDI引脚外部驱动为高电平,可能会有高达160µA的电流流入WDI引脚。
2. 与双向复位引脚的µP接口
由于MAX6822的RESET输出是开漏的,因此可以很容易地与具有双向复位引脚的µP(如Motorola 68HC11)接口。通过一个上拉电阻将µP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,允许任何一个设备触发复位。
3. 负向VCC瞬变
这些监控器对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有一定的免疫力,通常不会因这些瞬变而触发整个系统的复位。典型的操作特性表明,当VCC瞬变低于复位阈值100mV且持续时间为20µs或更短时,通常不会触发复位脉冲。
4. 看门狗软件设计
为了更有效地利用看门狗定时器监测软件执行情况,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地进行高 - 低 - 高或低 - 高 - 低的脉冲操作。这样可以避免程序陷入死循环,确保看门狗定时器能够及时检测到问题并触发复位。
综上所述,MAX6821/MAX6825系列低电压微处理器监控电路是一款功能强大、性能可靠的产品。它的集成度高、体积小、抗干扰能力强等特点,使其成为电子工程师在设计低电压系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意相关的设计事项,以充分发挥该产品的优势,确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6821-MAX6825.pdf
    The MAX6821MAX6825 are low-voltage microprocessor(μP) supervisory circuits that combine voltage
    发表于 04-25 23:23 22次下载
    MAX6822, MAX6823, MAX6824 pdf
    The MAX6821MAX6825 are low-voltage microprocessor (µP) supervisory circuits that combine
    发表于 03-31 21:49 17次下载
    MAX6821, MAX6822, MAX6823, MAX
    MAX6821, MAX6822, MAX6823, MAX6824, MAX6825应用电路图
    发表于 03-31 21:50 1173次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6821</b>, <b class='flag-5'>MAX</b>6822, <b class='flag-5'>MAX</b>6823, <b class='flag-5'>MAX</b>
    MAX965 - MAX970 系列比较器:低电压、微功耗的理想
    的头像 发表于 01-12 09:50 459次阅读
    MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的卓越
    MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的卓越 在电子设备的设计中,微
    的头像 发表于 01-13 17:30 793次阅读
    MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的详细解析
    Integrated推出的MAX6821 - MAX6825系列低电压微处理器(µP)监控电路。 文件下载:
    的头像 发表于 01-16 16:50 809次阅读
    MAX4241运放:低电压、低功耗的理想
    MAX4240 - MAX4244 系列运放:低电压、低功耗的理想
    的头像 发表于 01-28 15:45 257次阅读
    MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的卓越 在电子设计领域,微处理
    的头像 发表于 01-31 16:05 804次阅读
    MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 14:05 261次阅读
    MAX16000 - MAX16007:低电压多通道μP监控器的卓越
    MAX16000 - MAX16007:低电压多通道μP监控器的卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-27 14:20 314次阅读
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器 在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。MAX6821
    的头像 发表于 02-28 09:35 545次阅读
    探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低电压微处理器复位电路的理想
    的头像 发表于 02-28 10:05 652次阅读
    MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换的理想
    MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换的理想 在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们
    的头像 发表于 04-02 15:50 185次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想 在电子设计领域,数字电位器凭借其高精
    的头像 发表于 04-17 17:35 681次阅读
    探索MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的卓越性能
    探索MAX6821/MAX6825低电压SOT23微处理器监控器的卓越性能 在电子设备的设计中,微处理器的稳定性和可靠性至关重要。MAX6821
    的头像 发表于 05-09 11:30 323次阅读
