MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-27 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确监测至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的3引脚、超低功耗SC70/SOT23电压检测器——MAX6375 - MAX6380系列。
文件下载:MAX6379.pdf
一、产品概述
MAX6375 - MAX6380是用于监测电池、电源和调节系统电压的超低功耗电路。每个检测器都包含一个精密带隙基准、比较器和内部微调电阻,用于设置指定的跳变阈值电压。这些器件通过消除外部组件和调整,在监测2.5V至5V的标称系统电压时,提供了出色的电路可靠性和低成本解决方案。
1. 功能特点
  • 单一功能明确:当VCC电源电压降至预设阈值以下时,这些电路会输出信号。不同型号通过输出逻辑配置和预设阈值电压进行区分。
  • 输出逻辑多样:MAX6375/MAX6378(推挽式)和MAX6377/MAX6380(开漏式)具有低电平有效输出;MAX6376/MAX6379具有高电平有效推挽输出。所有器件在VCC低至1V时都能保证处于正确的输出逻辑状态。
  • 阈值范围广:MAX6375/MAX6376/MAX6377的电压阈值在2.20V至3.08V之间,以约100mV的增量递增;MAX6378/MAX6379/MAX6380的电压阈值在3.30V至4.63V之间,同样以约100mV的增量递增。
  • 超低功耗:MAX6375/MAX6376/MAX6377的超低电源电流仅为500nA,非常适合用于便携式设备。
  • 封装小巧:所有六种器件都提供节省空间的SC70封装或微型SOT23封装。
2. 应用领域
  • 精密电池监测:能够精确监测电池电压,及时反馈电池状态。
  • 负载切换/电源排序:确保电源的稳定供应和合理分配。
  • 数字/模拟系统中的电源监测:保障系统电源的稳定性。
  • 便携式/电池供电设备:低功耗特性使其成为这类设备的理想选择。
二、技术参数分析
1. 绝对最大额定值
  • 终端电压:VCC为 - 0.3V至 + 6V,OUT(开漏)为 - 0.3V至 + 6V。
  • 输入电流:Vcc最大为20mA。
  • 输出电流:OUT和OUT最大为0mA。
  • 连续功率耗散:3引脚SC70在 + 70°C以上以2.17mW/°C降额,最大为74mW;3引脚SOT23在 + 70°C以上以4mW/°C降额,最大为20mW。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
  • 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C。
  • 结温:最大为 + 150°C。
  • 焊接温度(10s):最大为 + 300°C。
2. 电气特性
  • VCC工作范围:在0°C至 + 70°C时为1.0V至5.5V;在 - 40°C至 + 85°C时为1.2V至5.5V。
  • 电源电流:MAX6375/76/77在特定条件下,典型值为0.5µA,最大值为1.0µA。
  • 电压阈值:在 + 25°C时,阈值误差为 ± 1.5%;在 - 40°C至 + 85°C时,阈值误差为 ± 2.5%。
  • 电压阈值温度系数:典型值为40ppm/°C。
  • 传播延迟:VCC在不同变化范围内,传播延迟有所不同。
  • OUT输出电压:不同型号和负载条件下,输出电压有相应规定。
  • 电压阈值滞后:MAX6375/MAX6376/MAX6377为6.3mV,MAX6378/MAX6379/MAX6380为9.5mV。
  • 开漏OUT输出泄漏电流:最大为0.1µA。
三、引脚配置与应用信息
1. 引脚配置
引脚 MAX6375/MAX6377/MAX6378/MAX6380(SC70 - 3) MAX6375/MAX6377/MAX6378/MAX6380(SOT23 - 3) MAX6376/MAX6379(SC70 - 3) MAX6376/MAX6379(SOT23 - 3) 名称 功能
1 1 2 1 2 GND 接地
2 2 1 - - OUT 低电平有效输出,VCC低于阈值时OUT保持低电平,MAX6377/MAX6380为开漏式,MAX6375/MAX6378为推挽式
- - - 2 1 OUT 高电平有效输出,VCC低于阈值时OUT保持高电平
3 3 3 3 3 VCC 电源电压
2. 应用信息
  • 不同逻辑电压组件接口:MAX6377/MAX6380具有低电平有效、开漏输出。当OUT被置位时,该输出结构会吸收电流。可从OUT连接一个上拉电阻到最高5.50V的任何电源电压。选择电阻值时,要确保能实现有效的逻辑低电平,同时在为连接到OUT线的所有输入电流和泄漏路径供电时能记录逻辑高电平。
  • 负向VCC瞬变:这些器件对短持续时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。典型工作特性图表显示了最大瞬变持续时间与阈值过驱动的关系,表明在器件发出输出信号之前,负向VCC瞬变通常可能具有的最大脉冲宽度。随着瞬变幅度的增加,最大允许脉冲宽度减小。
四、订购信息
MAX6375/MAX6376/MAX6377的工厂预设阈值在2.20V至3.08V之间,以约0.1V的增量递增;MAX6378/MAX6379/MAX6380的工厂预设阈值在3.30V至4.63V之间,同样以约0.1V的增量递增。有21种标准版本,标准版本的订购增量为2500件,样品库存通常仅针对标准版本。非标准版本的订购增量为10000件。所有器件仅提供卷带包装,可通过将“ - T”替换为“ + T”来指定无铅包装。
五、总结
MAX6375 - MAX6380系列电压检测器以其超低功耗、广泛的阈值范围、多样的输出逻辑配置和小巧的封装,为电子工程师在电源监测和管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的设计需求,选择合适的型号和阈值,以确保设备的稳定运行。你在使用这类电压检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 超低功耗
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12位电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 183次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12位电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 190次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8位电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 160次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8位电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 171次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10位电压输出DAC的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 179次阅读
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制卓越
    的头像 发表于 03-26 17:00 611次阅读
    的头像 发表于 03-15 17:20 968次阅读
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,电源管理和系统监控至关重要。今天我们要深入探
    的头像 发表于 02-27 15:05 220次阅读
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析
    超低功耗电压检测器ADM8641/ADM8642:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗
    的头像 发表于 02-26 15:45 291次阅读
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越
    深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越 在当今电子设备小型化、低功耗的发展趋势
    的头像 发表于 02-06 11:10 469次阅读
    MAX77650:超低功耗PMIC的卓越
    MAX77650/MAX77651:超低功耗PMIC的卓越 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 02-06 11:10 329次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,对电池、电源和系统
    的头像 发表于 01-30 16:35 737次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路的卓越
    的头像 发表于 01-15 17:20 583次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 309次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:高精度、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:45 249次阅读
