Vishay Sfernice RCH系列功率电阻技术解析
科技观察员 2025-11-13 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sfernice RCH功率电阻器设计用于安装到散热器上,并承受较高的短时过载。这些电阻器采用金属陶瓷厚膜技术制造,具有出色的特性。RCH功率电阻器为无电感电阻器,特别适合用于高频工作和切断电路。这些电阻器符合NF-EN45545-2标准,具有三种端子类型。RCH功率电阻器易于安装,尺寸和重量小,额定功率大。这些电阻器具有0.24Ω 至1MΩ 宽电阻范围、0.8°C/W的高热容量以及-55°C至125°C的工作温度范围。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice RCH功率电阻数据手册.pdf
特性
  • 符合NF-EN45545-2标准
  • 高额定功率
  • 易于安装
  • 尺寸小、重量轻
尺寸图
一、产品概述
Vishay Sfernice RCH系列是一款采用厚膜技术(Cermet Thick Film Technology)的功率电阻,专为安装在散热器上而设计。该系列包含4种型号(RCH5/10/25/50),功率覆盖5 W至50 W,具有高绝缘性能(106 MΩ)、高过载能力(最高2500 VRMS)和非电感特性,特别适用于高频操作和断路电路场景。
二、核心特性
  1. 电气参数
    • 阻值范围‌:0.24 Ω至1 MΩ(全系列兼容E24标准序列)
    • 额定功率‌(25°C环境):
      • RCH5: 5 W
      • RCH10: 10 W
      • RCH25: 25 W
      • RCH50: 50 W
    • 精度与温漂‌:公差可选±1%/±2%/±5%/±10%,温度系数为±150 ppm/°C或±250 ppm/°C
  2. 机械与散热设计
    • 结构‌:氧化铝基板+陶瓷金属电阻元件,外壳绝缘
    • 热阻值‌(结至外壳):
      • RCH5: 4.8 °C/W
      • RCH50: 0.8 °C/W(全系列随功率增加递减)
    • 安装方式‌:提供三种端子选项(圆形引线R/带孔扁平端子S/M2螺丝V)
三、过载性能分析
  • 瞬时过载‌:支持5秒内2倍额定功率冲击(依据NF EN140000标准)
  • 临界电阻值‌(决定最大工作电压):
    • RCH5: 5120 Ω(对应160 VRMS)
    • RCH50: 33 024 Ω(对应1285 VRMS)
  • 能量曲线‌显示:在10^-4秒瞬时过载中,RCH50可承受超1000 J能量
四、应用场景建议
  1. 工业电力电子‌:变频器缓冲电路、电机驱动保护
  2. 新能源领域‌:光伏逆变器泄放电阻、电动汽车充电模块
  3. 高可靠性场景‌:符合NF-EN45545-2第26条阻燃要求,通过IEC 60695-11-5耐火测试
  • 电阻器
  • 散热器
  • 厚膜技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻
     日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
    发表于 02-14 09:12 1504次阅读
    Vishay Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay/Sfernice S2F快速熔断薄膜芯片保险丝在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有可靠的断路功能。此系列保险丝提供0.315A至7A的电流范围、32V~DC~ 至
    的头像 发表于 11-09 16:58 1228次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay / Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝符合UL 248-14标准,有三种尺寸:0402、0603和1206。这些保险丝设计用于在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有
    的头像 发表于 11-09 17:10 1376次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> S3F快速熔断薄膜芯片保险丝<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器技术解析
    Vishay / Sfernice 40 LHE线性位置传感器是一款紧凑、高性能的设备,专为在苛刻环境中进行精确的线性位移测量而设计。Vishay / Sfernice 40 LH
    的头像 发表于 11-09 17:38 1830次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻松调整电阻值,组装在PCB上后可提供稳定性。M61
    的头像 发表于 11-10 11:44 960次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> M61<b class='flag-5'>系列</b>金属陶瓷微调电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器技术解析
    Vishay/Sfernice P16FNM金属陶瓷旋钮电位器采用金属旋钮结构,可在应用中实现耐用性和稳健性。这些IP67级密封器件在单个元件中集成了一个带面板电位器的旋钮,无需额外组装的单独旋钮
    的头像 发表于 11-10 13:45 729次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice ACCK系列控制旋钮技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice ACCK控制旋钮设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握。这些旋钮采用触觉结构和舒适的抓握表面,可在所有应用情况下可靠地将必要的扭矩施加到电位器轴上。ACCK旋钮采用横向螺钉固定,由塑料或铝材制成。这些控制旋钮非常适合用于面板电位器、编码器和
    的头像 发表于 11-11 11:39 1028次阅读
    ‌基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列
    的头像 发表于 11-11 11:46 949次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> D2TO35M表面贴装<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻技术解析
    Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值低至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍
    的头像 发表于 11-12 10:08 1033次阅读
    Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice D2TO35 SMD厚膜功率电阻器符合AEC-Q200标准,+25°C时的额定功率为35W。此
    的头像 发表于 11-12 10:38 916次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> D2TO35 厚膜<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
    恶劣环境、标准电路板清洗处理和标准回流焊接工艺。该系列还与自动PCB组装(拾取贴装)兼容,尺寸小,可实现最佳封装密度。Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4英寸方形金属陶瓷微调电位器在
    的头像 发表于 11-12 10:48 1044次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> TS7密封型表面贴装微调电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制与音频应用的革新设计
    的背面。P16FNP系列在+40°C时的线性功率额定值为1W、介电强度高达5000V ~AC~ ,开关寿命为1万个周期。这些紧凑型面板安装电位器完全密封,面板密封符合IP67标准。该系列还不含铅,符合RoHS标准。
    的头像 发表于 11-13 11:17 934次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> P16FNP金属陶瓷旋钮电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:工业控制与音频应用的革新设计
    Vishay Power Metal Strip®电阻技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。
    的头像 发表于 11-14 10:50 1093次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式
    的头像 发表于 11-17 10:26 938次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP<b class='flag-5'>功率</b>增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay HRHA充电电阻技术解析与应用指南
    Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
    的头像 发表于 11-17 10:35 824次阅读
