Vishay / Sfernice 40 LHE线性位置传感器是一款紧凑、高性能的设备,专为在苛刻环境中进行精确的线性位移测量而设计。Vishay / Sfernice 40 LHE利用非接触式霍尔效应技术,即使在恶劣条件下也能提供出色的耐用性和可靠性,使用寿命长。该传感器的冲程长度可达40mm,线性度高 (±1%),可重复性好,非常适合需要精确位置反馈的应用。其坚固的构造包含符合IP67级的外壳,确保对灰尘和水的防护。40 LHE传感器通常用于工业自动化、医疗设备、航空航天和汽车系统,非常适合致动器位置监控、机器人控制和精密仪器中的运动跟踪等任务。
数据手册:*附件:Vishay ,Sfernice 40 LHE线性位置传感器数据手册.pdf
特性
- 精确线性低至 ±1%
- 绝对位置
- 电气行程范围:0mm至40mm
- 寿命长,超过1000万次循环
- 非接触式霍尔效应技术
- 专用于所有严酷环境应用的型号
- 多功能“双面”安装
- 可选弹簧复位
- 无铅且符合 RoHS 规定
尺寸:mm
Vishay Sfernice 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器技术解析
一、产品核心特性概述
Vishay Sfernice 40 LHE 是一款基于霍尔效应的非接触式线性位置传感器,专为严苛工业环境设计。其核心优势包括:
- 非接触技术:采用霍尔效应原理,避免物理磨损,延长使用寿命至 **>1000万次循环**。
- 高精度线性度:模拟输出模式下线性度达 ±1% (速度≤0.5 m/s),PWM输出模式下同样为 ±1% (速度≤0.4 m/s)。
- 双输出模式支持:支持模拟比例输出(10%~90%供电电压)与PWM输出(1 kHz,占空比10%~90%)。
- 宽电气行程:覆盖 0 mm至40 mm 的位移检测范围,分辨率达 12 μm(40 mm行程下)。
二、关键参数详解
1. 电气性能
| 参数 | 规格 |
| 供电电压 | 5 VDC ±10% |
| 静态电流 | <16 mA(典型值) |
| 过压保护(输入) | +20 VDC |
| 反压保护(输入) | -10 VDC |
| 负载电阻 | ≥1 kΩ(模拟/PWM输出) |
2. 机械结构
- 轴承类型:套筒轴承,支持“双面安装”(钻孔法兰+2×M3螺钉固定)。
- 机械行程:最大 42 mm,轴端可选 M5螺纹。
- 重量:26 g±1 g(无弹簧配置),弹簧配置下作用力为 1.3 N至7 N。
3. 环境适应性
- 防护等级:电子部分IP67,轴承部分IP47。
- 温度范围:-40 °C 至 **+85 °C**。
- 抗振动/冲击:10 Hz~2000 Hz范围内承受 20 g 振动,3轴各 50 g 冲击(半正弦波,11 ms)。
三、输出模式与诊断功能
1. 模拟输出特性
- 递增模式(代码A) :位移从0 mm增至40 mm时,输出从 10% Vsupply 升至 90% Vsupply。
- 递减模式(代码B) :位移增加时输出从 90% Vsupply 降至 10% Vsupply。
2. PWM输出特性
- 频率 1 kHz,占空比随位移线性变化(10%~90%),信号高电平为 Vsupply。
3. 诊断机制
传感器内置故障检测,可通过外接上拉/下拉电阻实现状态判断:
| 故障类型 | **模拟输出(上拉)** | **PWM输出(上拉)** |
| 电源断路 | 进入诊断高区域 | >97% Vsupply(无调制) |
| 接地断路 | 进入诊断低区域 | >97% Vsupply(无调制) |
四、选型指南与配置逻辑
产品型号命名规则如下:
40 LHE - [弹簧选项] - [线性度] - [输出类型] - [输出信号] - [轴类型] - [特殊需求]
- 弹簧选项:1(带弹簧复位)、2(无弹簧)。
- 线性度代码:X(±2%)、A(±1%)。
- 输出信号代码:A(模拟递增)、B(模拟递减)、C(PWM递增)、D(PWM递减)。
示例型号:40LHE 2 X Z C 1T54 xxxx
解读:无弹簧、线性度±2%、定制接口、PWM递增输出、M5螺纹轴(长度54 mm)。
五、应用场景与设计建议
- 工业自动化:适用于机械臂定位、阀门开度检测等需高精度线性反馈的场景。
- 严苛环境适应性:IP67防护与宽温区支持户外或高温车间应用。
- 诊断功能集成:建议在控制端添加电压比较电路,实时监测诊断区域信号,提升系统可靠性。
线性
220浏览量
26414 -
高性能
822浏览量
21648 -
位置传感器
3文章
308浏览量
28701
