Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
科技观察员 2025-11-12 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值低至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍铬铝合金制成,带电阻元件。WSLF1206系列具有非常低的电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪表功率放大器、分流器、逆变器电池管理
数据手册;*附件:Vishay , Dale WSLF1206功率金属条电阻器数据手册.pdf
特性
  • 采用专有的生产工艺,实现低电阻值
  • 固态金属锰铜和镍铬铝合金电阻元件
  • 低TCR值
  • 电感低
  • 低热电势
  • 耐硫
  • 无铅、无卤,符合RoHS指令
  • 尺寸代码:1206
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale WSLF1206‌ 是一款表面贴装的大功率金属条电流检测电阻器,专为高精度电流测量和脉冲应用设计。该系列电阻采用独特的金属合金材料和专有加工技术,在功率密度和稳定性方面表现突出。
核心应用场景
  • 开关电源和线性电源的电流检测
  • 功率放大器和电源逆变器
  • 电池管理系统(BMS)
  • 仪器仪表和分流器应用
二、关键技术参数深度分析
1. 电气性能规格
电阻值范围‌:0.3 mΩ至3 mΩ的低阻值设计,满足大电流检测需求
功率额定值‌:
  • 70°C环境温度下:4.0W至5.0W
  • 100°C环境温度下:2.0W至3.0W
    公差精度‌:提供±1%和±5%两种精度等级选择
2. 温度特性与稳定性
温度系数(TCR) ‌:
  • 完整电阻器(-65°C至+170°C):±75ppm/°C至±275ppm/°C(具体取决于阻值)
  • 电阻元件材料(20°C至60°C):±20ppm/°C
    工作温度范围‌:-65°C至+170°C,适应严苛工业环境
3. 材料与结构优势
电阻元件材料‌:
  • 0.3mΩ-1mΩ:锰铜锡(MnCuSn)和锰铜(MnCu)合金
  • 2mΩ-3mΩ:铁铬铝(FeCrAl)合金
    创新特性‌:
  • 极低电感值:0.5nH至5nH
  • 低热电动势:<3μV/°C
  • 天生抗硫性能,不受高硫环境影响
三、机械结构与封装设计
尺寸规格(单位:mm)
标准1206封装‌:
  • 长度(L):3.2±0.2
  • 宽度(W):1.20±0.15至1.65±0.2
  • 厚度(T):0.90±0.15至0.80±0.15
  • 端电极间距(A):0.80±0.2
焊盘设计推荐
  • 焊盘长度(a):1.55mm
  • 焊盘宽度(b):1.30mm
  • 焊盘间距(c):1.88mm
四、降额特性与功率管理
环境温度降额曲线
  • 从70°C环境温度开始线性降额
  • 至170°C时功率降为零
    Color(red, 热管理建议):遵循功率半导体器件的散热设计原则,使用大面积焊盘、导热孔、厚铜层等热扩散特性
端子温度降额曲线
  • 适用于P100°C额定功率规格
  • 提供精确的热性能预测
五、脉冲性能与环境可靠性
脉冲功率能力
  • 支持短时大功率脉冲应用
  • 脉冲持续时间从毫秒级到秒级可调
环境测试性能
通过多项严苛环境测试:
  • 短时过载:5倍额定功率,5秒持续时间
  • 温湿度循环:90%-98%相对湿度,25°C/65°C温度循环
  • 高温暴露:125°C环境持续1000小时
  • 负载寿命测试:额定功率持续工作1000小时
六、包装与生产信息
卷带包装规格
-auto(纸带类型:压纹纸带)
-band(卷轴直径:178mm/7英寸)
-case(每卷数量:3000片)
-code(包装代码:E66 - 无铅、卷带包装)
七、设计应用建议
热管理关键点
  1. 电路板散热能力‌是充分发挥功率额定值的关键因素
  2. 建议采用类似功率半导体的热设计方法
  3. 确保结点温度保持在热限值内
选型指导
全球部件编号示例‌:WSLF1206L5000FE66
  • WSLF:全球型号
  • 1206:封装尺寸
  • L5000:0.0005Ω电阻值
  • F:±1.0%公差
  • E6:无铅卷带包装
  • 电阻器
  • 电阻元件
  • 电阻值
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ‌高功率表面贴装电流检测电阻器WSKP0612技术解析
    Vishay/Dale WSKP0612 Power METAL Strip^®^ 电阻器使用专有处理技术来产生低电阻值。这些表面贴装
    的头像 发表于 11-10 09:14 847次阅读
    ‌高<b class='flag-5'>功率</b>表面贴装电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b>WSKP0612<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay RNC55系列金属电阻器技术解析与应用指南
    Vishay RNC55金属电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温
    的头像 发表于 11-10 09:23 1039次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> RNC55系列<b class='flag-5'>金属</b>膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
    值低至0.15mΩ 。WSLF3222电阻器符合AEC-Q200标准,采用固态金属锰铜和镍铬铝合金电阻结构,TCR低。Vishay
    的头像 发表于 11-10 16:33 715次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>WSLF</b>3222 Power Metal Strip® <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Dale CMF军用金属电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器符合MIL-R-10509标准,可满足国防、航空电子和航空航天工业应用的严格要求。该电阻器
    的头像 发表于 11-12 11:16 811次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> CMF军用<b class='flag-5'>金属</b>膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale WSBR电流检测电阻器 专有生产工艺可产生极低的电阻值。这些电流电阻器具有
    的头像 发表于 11-12 14:22 772次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> WSBR系列电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率
    的头像 发表于 11-13 10:19 924次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> IFDC-5050HZ屏蔽型<b class='flag-5'>功率</b>电感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay WFK金属箔电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻范围。这些电阻器具有低至100ppm/°C的
    的头像 发表于 11-13 11:49 843次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> WFK<b class='flag-5'>金属</b>箔电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vish
    的头像 发表于 11-14 10:50 1044次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay HVR系列高压金属电阻器技术解析与应用指南‌
    Vishay BC Components HVR25/37金属电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻
    的头像 发表于 11-14 11:01 923次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> HVR系列高压<b class='flag-5'>金属</b>膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南‌
    Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析
    0402至1210,电阻范围为10Ω至3.01MΩ,容差为±1%至±0.1%。Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器采用陶瓷结构、金属膜层和SnPb端子电镀,引线触点>6%。
    的头像 发表于 11-17 09:39 793次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> TNPW含铅薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
    Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个
    的头像 发表于 11-17 10:22 805次阅读
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和
    的头像 发表于 11-17 10:26 883次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP<b class='flag-5'>功率</b>增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
    Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
    的头像 发表于 11-17 10:35 789次阅读
    深度解析Vishay Dale CMF金属电阻器
    深度解析Vishay Dale CMF金属电阻器 在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直
    的头像 发表于 12-18 17:30 1011次阅读
    深入解析Bourns CRG2512金属电流检测芯片电阻器
    深入解析Bourns CRG2512金属电流检测芯片电阻器 在电子电路设计中,电流检测电阻器是至关重要的组件,它能帮助我们精确测量电流,确
    的头像 发表于 12-23 16:35 455次阅读
