Vishay Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
科技观察员 2025-11-09 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sfernice S2F快速熔断薄膜芯片保险丝在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有可靠的断路功能。此系列保险丝提供0.315A至7A的电流范围、32VDC 至63VDC 的额定电压、-25°C至+125°C的工作温度范围,以及三种尺寸:0402、0603和1206。S2F保险丝在200%过载条件下于t+75°C。Vishay/Sfernice S2F保险丝与电子设备领域的众多应用兼容,符合工业和政府标准。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice S2F快速熔断薄膜芯片保险丝数据手册.pdf
特性
  • 低电阻
  • 3种尺寸:0402、0603和1206
  • 设计在200%过载时t<>
  • 符合UL 248-14标准
  • 在100%额定电流下本体温度上升<>
  • 电流范围:0.315 A至7 A
  • 工作温度范围:-25 °C至+125 °C
  • 额定电压:32VDC 至63VDC
尺寸
一、产品概述
Vishay Sfernice S2F系列是采用薄膜技术的快速熔断芯片保险丝,设计用于在保证电路连续性的同时提供最小电阻,并在过载条件下实现可靠中断。该系列产品符合工业和政府标准,以及Vishay的质量和可靠性要求。
二、核心特性
  • 尺寸规格‌:提供0402、0603和1206三种标准封装尺寸
  • 快速保护‌:在200%过载条件下,熔断时间小于1分钟
  • 认证标准‌:符合UL 248-14标准认证
  • 电流范围‌:额定电流覆盖0.315A至7A的宽广范围
  • 低温运行‌:在100%额定电流下,本体温度上升小于75°C
  • 低阻特性‌:冷电阻值从7.5mΩ到690mΩ不等
三、关键技术参数
1. 尺寸与电气规格
S2F0402型号‌:
  • 尺寸:1.00mm × 0.52mm × 0.35mm
  • 额定电流:0.315A至4.00A
  • 额定电压:32VDC
  • 冷电阻范围:12mΩ至690mΩ
S2F0603型号‌:
  • 尺寸:1.60mm × 0.80mm × 0.45mm
  • 额定电流:0.40A至5.00A
  • 额定电压:32V或50VDC
  • 冷电阻范围:11mΩ至496mΩ
S2F1206型号‌:
  • 尺寸:3.10mm × 1.55mm × 0.60mm
  • 额定电流:0.50A至7.00A
  • 额定电压:32V或63VDC
  • 冷电阻范围:7.5mΩ至517mΩ
2. 性能指标
  • 熔断时间‌:在200%额定功率下,1分钟内熔断
  • 温度范围‌:工作温度-25°C至125°C(需配合适当降额系数)
  • 分断能力‌:根据型号不同,支持35A或50A的分断容量
  • 温升限制‌:在100%额定电流下,本体温度上升不超过75°C
四、技术特点详析
1. 快速响应机制
S2F系列保险丝采用薄膜技术,能够在过载条件下快速响应。技术文档明确显示,所有型号在承受200%额定电流时,都能在60秒内完成熔断动作,为电路提供及时保护。
2. 降额特性
产品在环境温度超过25°C时需进行降额使用。在-25°C至125°C的工作温度范围内,必须按照指定的降额系数进行调整,以确保产品性能和可靠性。
3. 结构设计
  • 基板材料‌:陶瓷基板
  • 技术类型‌:薄膜技术
  • 端子处理‌:铜镀镍处理
  • 封装形式‌:符合EIA-481 Rev. D标准的卷带包装
4. 功能性能曲线
数据手册中提供了详尽的性能曲线,包括:
  • I-t曲线‌:显示不同电流下的熔断时间特性
  • t-I²t曲线‌:表征焦耳积分与熔断时间的关系
  • 重复冲击电流特性‌:针对重复性涌入电流的特殊降额要求
五、应用领域
S2F系列薄膜芯片保险丝特别适合电子行业的多种应用场景,包括但不限于:
六、选型建议
在选型过程中需要考虑以下因素:
  1. 额定电流‌:根据电路正常工作电流选择适当规格
  2. 额定电压‌:确保保险丝耐压值高于电路工作电压
  • 安装参数‌:参考应用笔记中的回流焊工艺参数
  1. 环境条件‌:考虑工作温度范围和可能的降额需求
七、质量保证
产品经过严格的质量测试,包括:
  • 承载能力测试
  • 熔断时间验证
  • 中断能力评估
  • 机械强度测试
  • 热冲击耐受性验证
  • 保险丝
  • 断路
  • 薄膜芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择保险丝熔断器)
    保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F
    发表于 12-08 16:53
    芯片保险丝提升过流保护能力
    在120秒内切断相当于额定电流两倍的过载电流。图2和图3说明了多层片式保险丝以及激光调割厚膜芯片保险丝的这种情况。 但在实际应用中,熔断
    发表于 08-30 21:21
    简述熔断保险丝熔断四要素
    随着保险丝行业的不断发展,现在保险丝的的应用范围越来越广,像收录机中的保险丝、电视机中的保险丝、电源中的保险丝,以及学校配电房的
    发表于 07-10 10:13
    熔断保险丝选型注意事项
    的的动作时间熔断保险丝有分快断和慢断,在PTC达到2倍电流的情况下,快熔断保险丝能在5S内启保
    发表于 09-09 10:51
    秦晋电子为您讲解保险丝熔断特性
    敏感或贵重元器件的保险丝必须是特别快速熔断的;在一般纯阻性电路中的保险丝需要快速熔断的;在使用过
    发表于 12-14 14:59
    熔断保险丝和自恢复保险丝性能差异
    自恢复保险丝的阻值比较大。 其次,对于电流的敏感程度,熔断保险丝的对电流的敏感程度比较高,熔断保险丝快速
    发表于 03-19 14:12
    保险丝熔断告警电路及制作
    保险丝熔断告警电路及制作
    发表于 04-14 14:01 8次下载
    <b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>熔断</b>告警电路及制作
    保险丝熔断闪光器电路
    保险丝熔断闪光器电路 保险丝熔断闪光器电路
    发表于 01-17 13:58 1721次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>熔断</b>闪光器电路
    保险丝熔断闪光电路
    保险丝熔断闪光电路
    发表于 02-05 15:33 1314次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>熔断</b>闪光电路
    保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流?
    保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流?   不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在
    发表于 11-12 09:11 3397次阅读
    保险丝熔断原因
    本视频首先介绍了保险丝熔断的四种原因,分别有过载、接触不良、短路以及脉冲;其次介绍了预防保险丝熔断的三种措施。
    的头像 发表于 10-27 09:51 4.5w次阅读
    在电路中慢熔断贴片与快熔断保险丝有何不同之处
    保险丝一般都有自己特定的属性,例如按照熔断速度来分会用不同的字母表示,特慢速保险丝(TT),慢速保险丝(T),中速保险丝(M),
    的头像 发表于 07-23 14:33 1.8w次阅读
    电力熔断保险丝怎么换
    电力熔断保险丝怎么换,或许我们需要重新了解一下熔断器和保险丝,我们在家用电中也会偶尔听到保险丝烧了等问题,其实
    发表于 12-24 15:30 1w次阅读
    贴片保险丝选型攻略 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
    贴片保险丝,顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝。根据保险丝熔断速度反应速度等等,我们一般分为以下4种类型。 (1)慢速
    的头像 发表于 06-23 09:17 6685次阅读
    Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay / Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片
    的头像 发表于 11-09 17:10 1383次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> <b class='flag-5'>S3F</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>熔断</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
