Vishay/Dale WSL2512 Power Metal Strip ^®^ 电阻器采用2512封装,尺寸为6.35mmx3.18mmx0.635mm(长x宽x高)。这些电流检测电阻器具有全焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻器是所有类型电流传感、脉冲和分压应用的理想选择。
数据手册;*附件:Vishay , Dale WSL2512 Power Metal Strip®电阻器数据手册.pdf
特性
- 全焊接构造
- 采用专有的生产工艺,可产生极低阻值
- 高温和大功率选项
- 耐硫,不受高硫环境影响
- 低热电势
- 符合AEC-Q200标准
尺寸 (mm)
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
产品概述
Vishay Dale的Power Metal Strip®电阻器系列是专为大电流检测应用而优化的高性能电阻解决方案。该系列产品以其极低的阻值范围(0.00005 Ω至1 Ω)、严格的电阻容差(最低0.1%)以及优异的温度特性,在功率电子系统中发挥着关键作用。
核心特性优势:
- 极低电阻值:支持从50 μΩ到1 Ω的宽范围阻值
- 优异温度特性:低温系数电阻(TCR < 20 ppm/ºC)和低热电动势(< 1 μV/°C)
- 高频性能:极低电感特性(< 5 nH)
- 宽工作温度范围:-65ºC至+275ºC
- 环保兼容:提供无铅(Pb-free)版本
标准产品系列技术规格
高电流标准电阻器
WSR系列(2.0W-5.0W)
- 功率等级:2.0W、3.0W、5.0W
- 阻值范围:0.001 Ω至1.000 Ω
- 容差:±0.5%、±1.0%
- TCR:最低±75 ppm/°C
- 主要应用:开关电源中的DC/DC转换器、笔记本/台式机VRM、汽车车身和动力总成控制
WSLP系列(3.0W)
- 标准尺寸:2512至0603
- 阻值范围:0.0005 Ω至0.1 Ω
- 容差:±0.5%
- 特殊优势:低温系数电阻元件
高性能系列
- WSLF2512:6.0W功率,0.0003-0.003 Ω阻值
- WSLP2726/WSLP4026:7.0W功率,0.0002-0.005 Ω阻值
- WSHM2818/WSHP2818:7.0W/10.0W功率
- WSLP3921/WSLP5931:9.0W/15.0W功率,超低阻值至0.0001 Ω
定制化高电流电阻解决方案
大电流定制电阻器
WSMS系列
- WSMS2908:最大电流175A,功率3W
- WSMS5515:最大电流175A,功率可达15W
. 尺寸规格:长度55.0mm,宽度15.0mm,厚度1.5mm
WSBS系列(超高性能)
- WSBS5216:最大电流345A,12W功率
- WSBS8518:最大电流600A,36W功率
- 特殊型号:支持检测引脚以提高精度,螺纹安装选项
关键应用领域深度分析
电流检测应用
Power Metal Strip®电阻器通过将电路中的电流转换为可测量的电压降,使控制电路能够精确监控电流水平。其低阻值特性使得这一功能能够以极高的精度执行。
工作原理优势:
- 校准级别的电流阻抗
- 可检测的电压降信号
- 控制电路的实时监控能力
无刷直流电机控制
在汽车发动机风扇控制、电动助力转向和电动汽车牵引驱动等应用中,无刷直流电机的使用日益增多。电流检测电阻用于控制电机绕组电流(负载电流)的峰值,这类应用要求电阻具备低电感特性和高电流能力。
技术实现要点:
汽车电池管理系统
随着对汽车电池要求的不断提高,精确的电流检测变得愈发重要。电气液压助力转向(EHPS)、电动助力转向(EPS)、电动助力转向系统(EPAS)等应用都需要电池提供超出发电机输出能力的额外电流。
技术要求:
- 处理高达1000A的大电流能力
- 低温系数电阻和低热电动势
- 极端环境下的高稳定性
- 典型阻值范围:50 μΩ至125 μΩ
电力仪表分流应用
新一代多功能电力仪表需要更精确地测量和报告实际用电情况。电流分流器将流经仪表的电流转换为毫伏级电压,必须保持较小的电压以最小化分流器的功耗。
典型配置:
- 分流电阻:100 μΩ(在100A时提供20mV信号,功耗1W)
设计选型指南
关键参数选择
- 阻值选择:根据应用场景的电流检测需求确定
- 功率等级:考虑连续工作电流和峰值电流要求
- 温度系数:根据工作环境温度范围确定TCR要求
- 尺寸约束:结合PCB布局空间选择合适封装
应用匹配建议
电阻器
22文章
4253浏览量
65870 -
电流检测
14文章
730浏览量
42996 -
电阻值
97浏览量
11880
Vishay的表面贴装Power Metal Strip荣获今日电子杂志TOP-10电源产品奖
Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
Vishay推新款汽车级power metal plate检流电阻器
Vishay推新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器——WFPA3939和WFPB3939
Vishay推出Power Metal Strip分流电阻的
表面贴装Power Metal Strip电阻 --- WS
Vishay公司Power Metal Strip分流电阻产品系列
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSLP2726和WSLP4026
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
Vishay推出新款高性能Power Metal Strip电阻WSLP2512
Vishay推出100µΩ超低阻值的Power Metal Strip仪表分流电阻
Vishay推出新款Power Metal Strip仪表分流电阻WSMS2906
Vishay 推出新款Power Metal Strip®电阻
Vishay的新款表面贴装Power Metal Strip电阻可节省系统空间,提高系统效率
Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
