Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-17 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的预充电、放电和有源放电电阻器。该系列在不锈钢上的额定功率为90W,在Pamitherm上的额定功率为54W。这些混合绕线电阻器的温度范围为-55C°至+250°C。
数据手册:*附件:Vishay HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线)数据手册.pdf
特性
  • 混合绕线技术
  • 高能量/体积比
  • 易于安装(快速连接6.35mm [0.250"])
  • 可以安装在散热片上
  • 可选保护,带集成保险丝
  • 符合AEC-Q200标准
一、产品概述与技术特性
Vishay HRHA系列是一款专为电动汽车设计的‌混合绕线充电电阻器‌,采用创新的混合绕线技术,在能量密度与散热性能之间实现了卓越平衡。
核心特征:
  • 技术类型‌:混合绕线技术(hybrid wirewound)
  • 功率容量‌:在6mm厚度不锈钢基板上可达90W,在Pamitherm基板上为54W
  • 电阻范围‌:1Ω至1kΩ,覆盖广泛应用需求
  • 公差等级‌:提供±5%和±10%两种精度选择
关键参数指标:
  • 温度系数:±100 ppm/℃(典型值)
  • 工作温度范围:-55℃至+250℃
  • 最大工作电压:1000 VDC
  • 介电电压:3000 VRMS(可提供更高规格)
  • 重量:最大160g
二、机械结构与安装设计
尺寸规格(单位:mm):
  • 主体尺寸:70±1.2 × 60±1 × 26.2±0.55
  • 安装孔:2ר5.5±0.17
  • 连接端子:Faston连接器6.35[0.250"]
散热优化设计:
  • 可选择安装散热片增强散热能力
  • 提供带集成保险丝保护的选项
  • 爬电距离和间隙距离均为14mm,确保高压安全
三、热管理与功率特性分析
散热性能曲线(基于6mm厚度基板):
1. 不锈钢基板特性:
  • 在环境温度30℃时,可持续承受90W功率
  • 温度随功率增加线性上升,在250℃达到工作极限
2. Pamitherm基板特性:
  • 散热效率更高,底部外壳温度上升更缓慢
  • 在同等功率下具有更好的温度稳定性
能量处理能力:
  • 短路波形模式‌:在30℃室温下可处理9000J能量
  • RC放电波形模式‌:可处理1850J能量
  • 支持连续脉冲工作,具备良好的热恢复特性
四、应用场景与电路设计
主要应用领域:
1. 预充电电路
在电动汽车主接触器闭合前,通过HRHA电阻器限制涌入电流,保护电容和功率器件免受冲击。
2. 放电电路
系统关闭时,快速释放滤波电容中的储能,确保维修安全。
3. 主动放电电阻
在故障情况下,强制放电以确保系统安全状态。
  • 电阻器
  • Vishay
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温度系数、月度
    的头像 发表于 11-10 09:23 1088次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> RNC55系列金属膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
    Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器具有12W最大额定功率、 ±1%容差以及-65°C至+175°C工作温度范围。这些电阻器采用专有生产工艺制造,产生的
    的头像 发表于 11-10 16:33 754次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> WSLF3222 Power Metal Strip® <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
    Vishay ISOA200厚膜功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay ISOA200厚膜功率
    的头像 发表于 11-11 09:36 900次阅读
    Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale WSBR电流检测电阻器 专有生产工艺可产生极低的电阻值。这些电流电阻器具有
    的头像 发表于 11-12 14:22 823次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> WSBR系列电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器的额定电压高达3000V,具有
    的头像 发表于 11-13 10:39 907次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> CRHP系列高压厚膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno RCHR高阻值厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Techno RCR高电阻厚膜片式电阻器采用三面线绕端接方式,电阻值高达2GΩ 。这些电阻器采用国际标准化尺寸,采用焊料涂层镍
    的头像 发表于 11-13 10:57 877次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Techno RCHR高阻值厚膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay WFK金属箔电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻范围。这些电阻器具有低至100ppm/°C的电阻
    的头像 发表于 11-13 11:49 885次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale WFK金属箔电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay MELF高压精密薄膜电阻技术解析与应用指南
    Vishay MMA 0204和MMB 0207 HV AT MELF电阻器非常适合用于需要稳定性和可靠性的现代电子产品领域。这些电阻器符合AEC-Q200标准,采用先进的金属膜技术
    的头像 发表于 11-13 14:28 916次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> MELF高压精密薄膜<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金
    的头像 发表于 11-14 10:50 1088次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
    Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以
    的头像 发表于 11-14 11:37 1115次阅读
    ‌高压SMD<b class='flag-5'>电阻器</b>样品套件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频Vish
    的头像 发表于 11-14 15:52 977次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Techno FHV系列径向厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色的稳定性。Vishay / Techno T
    的头像 发表于 11-14 16:07 879次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TR系列厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些
    的头像 发表于 11-14 16:20 1682次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> TNPW系列含铅薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低
    的头像 发表于 11-17 10:26 931次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP功率增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
    深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器 在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。Vishay
    的头像 发表于 12-18 17:30 1055次阅读
