Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有35W的功率、10Ω至10KΩ的电阻范围、500V的限制元件电压、7.14KΩ的临界电阻以及≤0.1μH的电感。D2TO35M电阻器符合AEC-Q200标准,采用TO-263 (D2PAK ^^ ) 型封装。该系列电阻器适用于电池管理系统、电源、高速开关、工业焊接机和负载电阻缓冲器。
数据手册;*附件:Vishay , Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器数据手册.pdf
特性
- 厚膜技术
- 无感式
- 外壳温度为25°C时,功率为35W
- 符合100K脉冲标准
- 符合 AEC-Q200
- 电阻器与金属片隔离
- 270°C/10s回流焊条件下保持稳定
- 采用TO-263 (D2PAK ^^ ) 型封装
尺寸图
基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
一、核心产品定位
Vishay Sfernice推出的D2TO35M表面贴装功率电阻器采用TO-263(D2PAK)封装,专为高功率密度与多脉冲应用场景设计。其核心价值在于:
- 35W高功率处理能力(25℃外壳温度)
- 100,000次脉冲循环稳定性(漂移<5%)
- AEC-Q200车规级认证,满足严苛环境可靠性要求
二、关键技术特性解析
1. 电气性能优势
- 阻值范围:10Ω至10kΩ(涵盖常用功率调节需求)
- 功率曲线特性:
- 外壳温度25℃时额定功率35W
- 温度升至175℃时功率降额为0(参见功率降额曲线)
- 耐压等级:
- 极限元件电压500V
- 过载电压最高750V
- 温度系数:±150ppm/℃(全温度范围-55℃至+150℃)
2. 机械与结构设计
- 封装尺寸:10.5mm×10.1mm×1.6mm(典型D2PAK占位)
- 焊接兼容性:
- 支持270℃/10s无铅回流焊工艺
- 潮敏等级MSL1(无需特殊干燥存储)
3. 热管理关键技术
- 热阻参数:
- 结到外壳热阻Rθ(j-c):4.28℃/W
- 推荐散热设计:双面铜板+FR4 HTG基板+热过孔
三、多脉冲能力深度分析
1. 脉冲性能参数
- 脉冲模式:500ms导通/11秒关闭(占空比4.3%)
- 单脉冲能量:18.9J(计算公式:E=U²t/R)
- 重复脉冲寿命:100,000次循环后阻值漂移<5%
2. 安全工作区(SOA)
- 能量曲线:单脉冲与重复脉冲分别对应不同安全阈值
- 功率曲线:在0.0001s至0.1s区间内提供详细功率耐受数据
四、应用场景指导
1. 车载电子系统
2. 工业功率控制
3. 电路设计要点
- 布局建议:使用39mm×30mm×1.6mm标准测试板实现最佳散热
- 焊盘设计:严格按照数据手册推荐焊盘尺寸(4.6mm×1.25mm关键连接点)
五、可靠性验证数据
根据AEC-Q200标准完成全套环境测试:
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
无感电阻
11浏览量
8642 -
表面贴装
449浏览量
19690
热点推荐
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。
发表于 09-06 09:43
•3179次阅读
Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
设计灵活性和自动贴装功能。CRHP系列还可进行流动焊接,并可提供卷带包装。Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器具有2MΩ
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
