Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-12 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sfernice D2TO35 SMD厚膜功率电阻器符合AEC-Q200标准,+25°C时的额定功率为35W。此系列无感电阻器采用表面贴装TO-263 (D2^^PAK) 型封装,宽电阻范围为0.01Ω至550kΩ。此系列采用与金属蝶片隔离的厚膜电阻元件,可提供模制机械保护。Vishay/Sfernice D2TO35 SMD厚膜功率电阻器非常适合用于汽车应用,包括电池管理系统 (BMS)、逆变器预充电和有源放电。
数据手册;*附件:D2TO35 的产品评估板数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • TO-263 (D2^^PAK) 型封装
  • 顶部冷却安装,反向引线 (D2TO35S)
  • 宽电阻范围
  • 无感式
  • 电阻器与金属蝶片隔离
  • +270°C时焊接回流焊牢固,可持续10秒
  • 无铅,符合RoHS标准
尺寸 (mm)
一、产品核心特性综述
Vishay Sfernice推出的‌D2TO35‌是一款采用厚膜技术(Thick Film Technology)的表面贴装功率电阻,具备以下突出特性:
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q200标准认证,适用于严苛的车辆电子环境
  • 高功率密度‌:在25°C外壳温度下额定功率达‌35W‌,支持0.01Ω至550kΩ宽阻值范围
  • 封装优化‌:采用TO-263(D2PAK)表面贴装封装,总重量不超过2.2克
  • 温度耐受‌:工作温度范围覆盖‌**-55°C至+175°C**‌,满足工业级应用需求
二、电气参数深度分析
1. 基础性能指标
  • 额定功率‌:35W@25°C(外壳温度)
  • 极限电压‌:500V UL标准
  • 公差选项‌:±1%、±2%、±5%、±10%
  • 温度系数‌:根据阻值范围提供四档TCR:±150ppm/°C、±250ppm/°C、±700ppm/°C、±1100ppm/°C
  • 临界电阻‌:7.14kΩ(功率降额转折点)
2. 热管理关键参数
  • 结到外壳热阻‌:Rθ(j-c)=4.28°C/W
  • 介质耐压‌:2000VRMS(端子与电路板之间,持续1分钟)
  • 绝缘电阻‌:≥10⁴MΩ
  • 电感特性‌:≤0.1μH(非感性设计)
三、机械结构与安装规范
1. 物理尺寸规格
采用标准TO-263封装,核心尺寸包括:
  • 主体长度:10.5mm(公差±0.3mm)
  • 引脚间距:2.5mm标准配置
  • 封装高度:1.6mm(最大化空间利用率)
2. 焊接与组装要求
  • 回流焊耐温‌:支持270°C/10s无铅焊接工艺
  • 潮敏等级‌:MSL1级(无需特殊防潮包装)
  • 焊盘设计‌:推荐可焊接触面积按标准 footprint 布局
四、环境适应性验证
产品通过多项严苛环境测试,确保在恶劣条件下的可靠性:
测试项目测试标准性能要求
瞬间过载IEC 60115-1 §4.13±(0.25%+0.005Ω)
负载寿命1000小时@25°C±(0.5%+0.005Ω)
高温暴露1000小时@175°C±(0.5%+0.005Ω)
温度循环-55°C↔+125°C±(0.2%+0.005Ω)
振动测试MIL-STD-202 方法204±(0.25%+0.01Ω)
机械冲击100g's, 6ms±(0.25%+0.01Ω)
五、热设计与功率降额策略
1. 散热计算模型
功率耗散遵循热阻串联公式:
P = ΔT / [Rθ(j-c) + Rθ(c-h) + Rθ(h-a)]
典型应用示例:
  • 环境温度:25°C
  • 最大工作温度:175°C
  • 总热阻要求:42.8°C/W
  • 外部热阻分配:38.52°C/W(包含焊接层与PCB
2. 单脉冲耐受能力
  • 最大脉冲电压‌:750V(任何情况下不得超过)
  • 脉冲能量曲线‌:提供100ms内单脉冲能量限制图表
  • 计算公式‌:E = P × t = (U²/R) × t
六、应用场景与选型指南
1. 典型应用领域
2. 选型编码规则详解
完整型号:‌D2TO35 C 24 100KF E3
各字段含义:
  • D2TO35‌:基础型号(TO-263封装,35W)
  • C‌:表面贴装版本
  • 24‌:特定样式代码
  • 100K‌:阻值100kΩ(四位数+指数编码)
  • F‌:公差±1%(F=1%, G=2%, J=5%, K=10%)
  • E3‌:无铅工艺标识
3. 阻抗频率特性
在10Ω至1kΩ范围内,100kHz至300MHz频率下:
  • 低频段阻抗比|Z|/R接近1.0
  • 高频段呈现典型容性/感性特征(提供详细曲线图)
七、技术优势总结
  1. 功率密度领先‌:35W功率在紧凑封装中实现
  2. 可靠性卓越‌:通过汽车级认证与多重环境测试
  3. 设计灵活‌:宽阻值范围与多种公差选择
  4. 工艺兼容‌:支持现代无铅回流焊制程
  5. 应用广泛‌:从消费电子到工业设备的全覆盖
  • 电阻器
  • SMD
    SMD
  • 表面贴装
  • aec-q200
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超薄片式电阻
    器的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。 2.输出功率高:
    发表于 03-15 07:17
    无感功率电阻直销厂家
    本帖最后由 我在夜里会隐身 于 2018-11-5 16:46 编辑 我们是一家专业生产无感功率电阻的厂家,主要应用在充电桩、新能源汽车、风力发电、高压电源,可以替代传统的水
    发表于 05-29 16:36
    Vishay推出矩形贴片电阻RCG e3
    Vishay宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的矩形贴片电阻--- RCG e3
    发表于 03-24 10:36 1856次阅读
    Vishay发布HML新款微型轴向引线的电阻
    Vishay发布HML新款微型轴向引线的电阻——1.85 mm x 0.91 mm的器件采用结实耐用的塑料外壳,可用于助听器和工业高频探头。
    发表于 01-21 11:39 1006次阅读
    Vishay推出针对高功率表面贴装射频应用的高性能RCP系列电阻
    Vishay宣布采用0505、0603和2512外形尺寸,用于高功率表面贴装射频应用的RCP系列电阻对外供货。
    发表于 07-13 16:40 1992次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推出针对高<b class='flag-5'>功率</b>表面贴装射频应用的高性能RCP系列<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    Vishay推出全新LTO 150功率电阻器 可直接安装到散热器上
    Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
    的头像 发表于 07-30 16:57 7203次阅读
    什么是电阻器?电阻器用在哪里?电阻器有哪些特点?
    什么是电阻器?电阻器用在哪里?
    的头像 发表于 02-02 16:28 3513次阅读
    Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级膜片式电阻技术分析
    Vishay 汽车0201膜片式电阻是e3标准电阻器,符合汽车环境AEC-Q200要求。规
    的头像 发表于 11-09 17:32 1459次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> CRCW0201-AT e3 汽车级<b class='flag-5'>厚</b>膜片式<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>技术</b>分析
    Vishay ISOA200功率电阻技术解析与应用指南
    Vishay ISOA200功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围为-55°C
    的头像 发表于 11-11 09:36 832次阅读
    ‌基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有
    的头像 发表于 11-11 11:46 865次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>Vishay</b> Sfernice <b class='flag-5'>D2TO35</b>M表面贴装<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TRC系列电阻/电容网络技术解析与应用指南
    Vishay/Techno TRC电阻器/电容器网络采用
    的头像 发表于 11-13 10:08 828次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TRC系列<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>/电容网络<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay / Techno HML微型电阻器数据手册
    。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型
    的头像 发表于 11-13 11:03 787次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> / Techno HML微型<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>器数据手册
    Vishay Techno FHV系列径向平面电阻技术解析与应用指南
    Vishay / Techno FHV径向平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频器。
    的头像 发表于 11-14 15:52 897次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Techno FHV系列径向<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>平面<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TR系列平面电阻技术解析与应用指南
    Vishay / Techno TR平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色
    的头像 发表于 11-14 16:07 805次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TR系列<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>平面<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Bourns PFS35系列功率贴片电阻器:特性、规格与应用考量
    Bourns PFS35系列功率贴片电阻器:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,电阻
    的头像 发表于 12-22 17:55 526次阅读
