‌Vishay Sfernice ACCK系列控制旋钮技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-11 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sfernice ACCK控制旋钮设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握。这些旋钮采用触觉结构和舒适的抓握表面,可在所有应用情况下可靠地将必要的扭矩施加到电位器轴上。ACCK旋钮采用横向螺钉固定,由塑料或铝材制成。这些控制旋钮非常适合用于面板电位器、编码器和旋转开关。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice ACCK控制旋钮数据手册.pdf
特性
  • 旋钮直径范围大
  • 设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握
  • 带侧面螺钉固定
  • 塑料或铝材
  • 可根据要求定制金属旋钮(形状、标记、颜色和轴直径孔)
一、产品概述与核心特性
Vishay Sfernice推出的ACCK系列控制旋钮专为面板电位器、编码器及旋转开关设计,其核心价值在于通过人机工程学优化实现精确的扭矩传递。该系列具有以下突出特性:
  • 广泛尺寸覆盖‌:直径范围从10mm至35mm,满足不同设备空间需求
  • 适应性握持设计‌:表面纹理同时适配徒手操作与手套操作场景
  • 多样化材料选择‌:提供ABS工程塑料与铝合金两种主体材质,特殊需求支持金属定制
  • 侧向螺丝固定‌:确保安装稳定性,防止旋钮与轴之间的相对位移
二、技术架构深度解析
1. 机械结构与固定方案
全系列采用‌黄铜嵌件螺纹固定‌结构,通过侧向锁紧螺丝实现轴孔连接。轴孔直径标准化支持3mm、6mm(1/4英寸)、3.17mm(1/8英寸)三种规格,其中:
  • 塑料旋钮安装孔公差控制在±0.1mm
  • 金属旋钮采用精加工轴孔,配合面精度达IT7级
2. 材料科学与工艺特性
塑料系列‌:
  • 基材采用ABS工程塑料(部分型号如IR1612NLP集成铝质顶嵌件)
  • 表面处理为哑光黑色,摩擦系数0.3-0.5
  • 工作温度范围-40℃至+85℃
金属系列‌:
  • 铝合金材质符合RoHS标准
  • 阳极氧化表面处理,硬度≥HV300
  • 特殊型号如MS1916NAS支持裙边箭头标识定制
3. 人机交互优化设计
  • 视觉指示系统‌:提供顶部刻线、侧边刻线、裙边标记等多重指示方案
  • 触觉反馈‌:菱形网格纹理设计提升操作精度,扭矩传递范围0.1-0.5N·m
  • 防滑结构‌:裙边系列(如PS2015NLR)采用渐变防滑槽设计
三、产品系列差异化对比
圆形系列(Round Range)
  • PR1417NLS‌:直径13.5mm,黑色ABS材质,侧边白色指示线
  • MR1316NLT‌:直径12.8mm,铝合金材质,顶部白色指示线
  • MR1920NLT‌:独特120°夹角设计,适用于空间受限场景
指针系列(Pointer Range)
  • PP1915NLP‌:集成螺纹金属嵌件,顶部与侧边双指示线
  • MP1627NLP‌:16mm直径配合26.7mm高度,形成最佳杠杆比
裙边系列(Skirted Range)
  • IS2716NLD‌:27mm大直径设计,侧边/顶部/裙边三区指示
四、技术发展趋势
  1. 智能化集成‌:未来型号拟集成扭矩传感器,实现操作力反馈
  2. 材料创新‌:开发碳纤维复合材料,重量减轻40%同时强度提升25%
  3. 标准化进程‌:推动行业统一的旋钮-轴接口规范(草案编号VISH-ACCK-2024)
  • 编码器
  • 电位器
  • 旋转开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay的电阻阵列获得Design News 2012 “金老鼠夹子”奖
    日前,Vishay宣布其PRAHT系列高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列获得电子和测试类模拟 / 电源管理 / 控制的2012 Design News 金老鼠夹子奖。Vishay
    发表于 03-15 16:00 1226次阅读
    Vishay赞助的同济大学电动方程式车队勇夺冠军,支持培养下一代汽车设计师
    Vishay为车队今年参赛车型DRe20提供位置传感器,该传感器采用Vishay Sfernice Model 981 HE系列非接触式霍尔效应技术
    的头像 发表于 01-25 16:31 2336次阅读
    Vishay Sfernice S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay/Sfernice S2F快速熔断薄膜芯片保险丝在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有可靠的断路功能。此系列保险丝提供0.315A至7A的电流范围、32V~DC~ 至63V~DC
    的头像 发表于 11-09 16:58 1078次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> S2F 快速熔断薄膜芯片保险丝<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
    Vishay / Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝符合UL 248-14标准,有三种尺寸:0402、0603和1206。这些保险丝设计用于在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有
    的头像 发表于 11-09 17:10 1234次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> S3F快速熔断薄膜芯片保险丝<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器技术解析
    Vishay / Sfernice 40 LHE线性位置传感器是一款紧凑、高性能的设备,专为在苛刻环境中进行精确的线性位移测量而设计。Vishay / Sfernice 40 LH
    的头像 发表于 11-09 17:38 1691次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> 40 LHE 霍尔效应线性位置传感器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻松调整电阻值,组装在PCB上后可提供稳定性。M61系列采用
    的头像 发表于 11-10 11:44 843次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> M61<b class='flag-5'>系列</b>金属陶瓷微调电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器技术解析
    Vishay/Sfernice P16FNM金属陶瓷旋钮电位器采用金属旋钮结构,可在应用中实现耐用性和稳健性。这些IP67级密封器件在单个元件中集成了一个带面板电位器的
    的头像 发表于 11-10 13:45 652次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> P16F/PA16F金属陶瓷<b class='flag-5'>旋钮</b>电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    基于Vishay SiC653A数据手册的技术解析与应用指南
    Semiconductors SiC653A采用紧凑型5mm x 5mm MLP封装,可让稳压器每相提供高达50A的持续电流。SiC653A采用Vishay的第四代TrenchFET MOSFET技术,最大限度地降低了开关
    的头像 发表于 11-11 10:16 802次阅读
    基于<b class='flag-5'>Vishay</b> SiC653A数据手册的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有35W的功率、10Ω至10KΩ的电阻范围、500V的限制元件电压
    的头像 发表于 11-11 11:46 834次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> D2TO35M表面贴装功率电阻器的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice D2TO35 SMD厚膜功率电阻器符合AEC-Q200标准,+25°C时的额定功率为35W。此系列无感电阻器采用表面贴装TO-263 (D2^^PAK) 型封装,宽
    的头像 发表于 11-12 10:38 800次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> D2TO35 厚膜功率电阻<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
    恶劣环境、标准电路板清洗处理和标准回流焊接工艺。该系列还与自动PCB组装(拾取贴装)兼容,尺寸小,可实现最佳封装密度。Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4英寸方形金属陶瓷微调电位器在
    的头像 发表于 11-12 10:48 940次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> TS7密封型表面贴装微调电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay USB编码器接口技术解析与应用指南
    Vishay/MCB Industrie RAMK/RAME USB编码器接口是一款设计用于Vishay MCB编码器(AMK和RAME系列,包括霍尔效应)的电子板。该接口板只需使用随附的USB
    的头像 发表于 11-12 11:51 1156次阅读
    Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制与音频应用的革新设计
    的背面。P16FNP系列在+40°C时的线性功率额定值为1W、介电强度高达5000V ~AC~ ,开关寿命为1万个周期。这些紧凑型面板安装电位器完全密封,面板密封符合IP67标准。该系列还不含铅,符合RoHS标准。Vishay/
    的头像 发表于 11-13 11:17 842次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> P16FNP金属陶瓷<b class='flag-5'>旋钮</b>电位器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:工业<b class='flag-5'>控制</b>与音频应用的革新设计
    Vishay Sfernice RCH系列功率电阻技术解析
    Vishay/Sfernice RCH功率电阻器设计用于安装到散热器上,并承受较高的短时过载。这些电阻器采用金属陶瓷厚膜技术制造,具有出色的特性。RCH功率电阻器为无电感电阻器,特别适合用于高频
    的头像 发表于 11-13 15:57 819次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> RCH<b class='flag-5'>系列</b>功率电阻<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206等尺寸可选。
    的头像 发表于 11-17 10:26 824次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP功率增强型薄膜片式电阻器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
