Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制与音频应用的革新设计
科技观察员 2025-11-13 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器采用塑料旋钮,非常适合用于经济高效的设计。旋钮集成和驱动金属陶瓷电位器,这种结构将所需的电气间隙降至最低,因为仅安装硬件和端子位于面板的背面。P16FNP系列在+40°C时的线性功率额定值为1W、介电强度高达5000V AC ,开关寿命为1万个周期。这些紧凑型面板安装电位器完全密封,面板密封符合IP67标准。该系列还不含铅,符合RoHS标准。Vishay/Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器设计用于专业和工业应用。
数据手册;*附件:Vishay , Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器数据手册.pdf
特性
  • 高性价比塑料旋钮
  • 面板安装设计
  • 包括旋钮驱动和结合金属陶瓷电位器
  • 仅在面板的背面安装硬件和端子
  • 减少所需电气间隙
  • 金属陶瓷电阻元件
  • 紧凑型(集成)
  • 完全密封和面板密封
  • 按照CECC 41000或IEC 60393-1标准进行测试
  • 不含铅
  • 符合RoHS标准
电路图
尺寸- mm (±0.5mm)
面板切口
Vishay Sfernice P16FNP金属陶瓷旋钮电位器技术解析:工业控制音频应用的革新设计
一、产品架构与设计理念
Vishay Sfernice的P16F系列电位器采用‌革命性的集成设计‌,将旋钮与电位器融合为单一紧凑单元。其核心创新在于仅将安装硬件和端子置于面板背面,最大限度减少了所需间隙,特别适用于空间受限的工业控制面板和音频设备。
关键设计特征‌:
  • 双版本架构‌:P16F面向工业和专业应用(金属陶瓷电阻体,1W/40℃),PA16F面向专业音频应用(导电塑料电阻体,0.5W/40℃)
  • 全密封结构‌:容器密封和面板密封双保险,防护等级达‌IP67
  • 高介电强度‌:能够承受‌5000VAC‌的测试电压
  • 寿命指标‌:开关模块10000次循环,电阻轨道50000次循环
二、电气性能深度分析
2.1 电阻特性参数
根据数据手册,P16FNP在不同电阻值下的功率处理能力呈现梯度变化:
电阻值线性规律最大功率(40°C)对数规律最大功率(40°C)
22Ω1W-
100Ω1W0.5W
1kΩ1W0.5W
10kΩ1W0.5W
100kΩ1W0.5W
1MΩ0.12W0.26W
2.2 温度特性与功率降额
功率降额曲线‌显示线性规律在高温环境下表现更优:
  • P16F线性规律:40°C时1W,120°C时降至约0.25W
  • PA16F线性规律:40°C时0.5W,120°C时降至约0.13W
温度系数差异显著‌:
  • P16F(金属陶瓷):‌**±150ppm/°C**‌
  • PA16F(导电塑料):‌**±500ppm/°C**‌
三、机械结构与安装规范
3.1 尺寸工程
电位器采用精密机械设计:
  • 旋钮直径‌:22mm ±0.5mm
  • 面板开孔‌:8.1mm +0.1/-0mm
  • 安装螺母‌:M10×0.75螺纹
  • 最大面板厚度‌:3mm
3.2 操作力学参数
c- ‌机械行程‌:300° ±5°
  • 操作扭矩‌:典型值‌3Ncm‌,最大值‌25Ncm
  • 安装螺母紧固扭矩‌:最大值‌180Ncm
四、专业应用场景配置
4.1 工业控制应用(P16F)
适用于高可靠性工业环境:
  • 电阻范围‌:22Ω至10MΩ(线性),100Ω至2.2MΩ(对数)
  • 容差选项‌:标准±20%,可选±10%
  • 开关选项‌:ON/OFF开关(RSD代码),切换电流100mA max
4.2 专业音频应用(PA16F)
针对音频设备优化的特性:
  • 电阻范围‌:1kΩ至1MΩ
  • 接触电阻变化‌:≤2% Rn或3Ω
  • 平滑调节‌:导电塑料材料提供更低的转动噪声
五、定制化功能模块
5.1 旋钮标记选项
提供多种专业标记方案:
  • F2‌:10分度标记
  • F3‌:5分度标记
  • F4‌:渐变标记
  • F5-F8‌:专用符号(灯光、风扇、温度、音量)
5.2 特殊功能模块
  • 定位选项‌(CV1D):CCW位置的单一定位,机械寿命10000次循环
  • 开关模块‌:在a和b端子之间逆时针致动,行程30°±5°
六、环境适应性与可靠性
通过多项严格环境测试:
  • 电气耐久性‌:1000小时额定功率测试,ΔRT/RT ≤ ±5%
  • 湿热稳态‌:56天40°C、93%相对湿度,电阻变化≤±2%
  • 机械冲击‌:50g加速度持续11ms,三个方向连续冲击
  • 振动测试‌:10Hz至55Hz,0.75mm或10g加速度,持续6小时
  • 电位器
  • 电气间隙
  • ip67
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出防海水新型金属陶瓷电位计-P13SM
    Vishay宣布推出业内首款完全采用防海水的IP68密封,可在水下使用的新型金属陶瓷电位计---P13SM,P13SM采用不锈钢轴和套筒,
    发表于 07-21 09:04 2200次阅读
    如何把 电位器旋钮控制改为面板或按键控制
    图片是无刷电机驱动 用于控制无刷直流电机,但是调速是通过电位器旋钮调速的(AVI) ,调速不方便(比如说这次调速是200转/分钟,下次要要调到200转/分钟 要调很久,稍稍旋转,转速
    发表于 05-18 07:40
    电位器简介
    有关。通常电位器可以耐磨数万次。 金属玻璃釉电位器 金属玻璃釉电位器又称金属陶瓷
    发表于 10-09 16:09
    圆柱旋钮电位器
    圆柱旋钮电位器 圆柱旋钮的结构如图3-85 所示,其规格尺寸见表3-57 。
    发表于 08-21 18:57 1418次阅读
    圆盘旋钮电位器
    圆盘旋钮电位器 圆盘旋钮的结构如图3-86 所示,其规格尺寸见表3-58 。
    发表于 08-21 18:58 1437次阅读
    Vishay推出新款金属陶瓷面板式电位P13L
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款金属陶瓷面板式电位计---Sfernice
    发表于 11-05 01:11 1166次阅读
    使用数字电位器进行音频增益控制
    数字电位计(电位器)为音频音量(增益)控制应用提供了优势,可以取代笨重的机械电位器,特别是在MP3播放
    的头像 发表于 06-09 16:56 5476次阅读
    使用数字<b class='flag-5'>电位器</b>进行<b class='flag-5'>音频</b>增益<b class='flag-5'>控制</b>
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.6w次阅读
    Vishay推出微型密封多匝SMD微调电位器TSM3
    日前,全球领先的电子元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布推出一款创新产品——TSM3系列多匝表面贴装金属陶瓷微调电位器。 TSM3系列电位器
    的头像 发表于 02-08 10:35 1552次阅读
    ‌基于Vishay TSM41微调电位器的精密电路设计与应用解析
    Vishay/Sfernice TSM41 4mm方形SMT微型微调电位器设计用于表面贴装应用,采用符合EIA SMD标准微调电位器占位的4mm设计。这些微调
    的头像 发表于 11-10 11:25 839次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>Vishay</b> TSM41微调<b class='flag-5'>电位器</b>的精密电路设计与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻
    的头像 发表于 11-10 11:44 838次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> M61系列<b class='flag-5'>金属陶瓷</b>微调<b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器技术解析
    寿命达1万个周期。Vishay/Sfernice P16FNM金属陶瓷旋钮电位器非常适合用于
    的头像 发表于 11-10 13:45 646次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> <b class='flag-5'>P16</b>F/PA<b class='flag-5'>16</b>F<b class='flag-5'>金属陶瓷</b><b class='flag-5'>旋钮</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Sfernice ACCK系列控制旋钮技术解析与应用指南
    Vishay/Sfernice ACCK控制旋钮设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握。这些旋钮采用触觉结构和舒适的抓握表面,可在所有应用情
    的头像 发表于 11-11 11:39 863次阅读
    Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4”方形金属陶瓷微调电位器设计用于表面贴装应用,具有6.7mm x 7mm x 5mm的容积效率以及高性能和稳定性。这些TS7微调
    的头像 发表于 11-12 10:48 934次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Sfernice</b> TS7密封型表面贴装微调<b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay Spectrol 157型精密工业电位器技术解析与应用指南
    Vishay/Spectrol 157型精密工业电位器是7/8" (22.2mm) 元件,由导电塑料制成,有套管和伺服安装型号可供选择。这些电位器具有1kΩ至100kΩ电阻范围、 10
    的头像 发表于 11-17 09:49 943次阅读
