Vishay / Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝符合UL 248-14标准,有三种尺寸:0402、0603和1206。这些保险丝设计用于在过载条件下保持电路连续性,电阻最小,且具有可靠的断路功能。S3F保险丝提供0.5A至7A的额定电流、-25°C至+125°C的 工作温度范围以及63V的最大额定电压。此系列保险丝提供最大保护,因为它们的设计旨在200%过载条件下于t<>
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝数据手册.pdf
特性
- 3种尺寸:0402、0603和1206
- 符合UL 248-14标准
- 电流范围:0.5 A至7 A
- 低电阻
- 保险丝在200%过载条件下于t<>
- 额定电压:63 V(最大值)
- 在100%额定电流下本体温度上升<>
- 工作温度范围:-25 °C至+125 °C
尺寸
Vishay Sfernice S3F快速熔断薄膜芯片保险丝技术解析
一、产品概述与核心特性
Vishay Sfernice S3F系列是采用先进薄膜技术制造的快速熔断芯片保险丝,专为在维持电路连续性的同时提供最小电阻和可靠的过载保护而设计。该产品具有以下突出特性:
关键优势特征:
- 三种标准尺寸:0402(1005)、0603(1608)、1206(3216)
- 极快速动作:在200%过载条件下熔断时间t < 5秒
- 认证完备:符合UL 248-14标准要求
- 宽电流范围:额定电流从0.5A到7A
- 低温升性能:在100%额定电流下本体温升<75°C
- 低电阻设计:冷态电阻范围从9mΩ到527.5mΩ
二、详细技术规格解析
1. 电气参数对比
| 型号 | 额定电流范围 | 额定电压 | 冷态电阻范围 | 熔断特性 |
| S3F0402 | 0.50A-4.00A | 32VDC | 16mΩ-380mΩ | 200%额定功率下5秒内熔断 |
| S3F0603 | 0.50A-5.00A | 32V/50VDC | 10mΩ-260mΩ | 200%额定电流下5秒内熔断 |
| S3F1206 | 0.50A-7.00A | 32V/63VDC | 9mΩ-527.5mΩ | 200%额定电流下5秒内熔断 |
2. 机械结构参数
尺寸规格(单位:mm) :
- S3F0402:长度1.00±0.10,宽度0.52±0.05,高度0.35±0.05
- S3F0603:长度1.60±0.10,宽度0.80±0.10,高度0.45±0.10
- S3F1206:长度3.10±0.10,宽度1.55±0.10,高度0.60±0.10
建议焊盘尺寸:
- S3F0402:宽度0.55-0.65mm,长度1.40-1.60mm
- S3F0603:宽度0.85-0.95mm,长度2.00-2.20mm
- S3F1206:宽度0.95-1.05mm,长度4.40-5.00mm
三、性能曲线与保护特性
1. 时间-电流特性曲线
S3F系列保险丝展示了典型的快速熔断特性:
- 低过载保护:在135%-200%过载范围内提供快速响应
- 高短路保护:在10倍额定电流下实现毫秒级熔断
- I²t特性:提供详细的焦耳积分值,便于系统保护协调设计
2. 温度降额特性
产品在-25°C至125°C的温度范围内工作,需按照特定的降额因子进行调整:
- 环境温度25°C时为100%额定电流
- 随着温度升高,额定电流能力逐渐降低
四、应用设计与选型指南
1. 选型考虑因素
- 电流等级:根据电路正常工作电流选择合适额定值
- 电压要求:32V、50V、63V不同等级满足多样化应用
- 尺寸约束:三种封装尺寸适应不同PCB空间限制
- 熔断速度:极快速动作特性适合保护敏感电子元件
2. 可靠性验证
产品经过严格的测试验证:
- 承载能力测试:额定电流下4小时无熔断
- 熔断时间验证:200%额定电流下5秒内熔断
- 分断能力:能够安全中断35A至50A的故障电流
五、典型应用场景
S3F薄膜芯片保险丝特别适用于以下领域:
六、安装与工艺要求
焊接参数建议:
- 参考应用说明文档(www.vishay.com/doc?52029)
- 无铅焊接温度:245°C±5°C,时间2s±0.5s
- 推荐的回流焊工艺参数在产品手册第4-5页详细说明
举报投诉
保险丝
4文章
674浏览量
47066 -
UL
155浏览量
42773 -
薄膜芯片
4浏览量
5107
热点推荐
用芯片保险丝提升过流保护能力
在120秒内切断相当于额定电流两倍的过载电流。图2和图3说明了多层片式保险丝以及激光调割厚膜芯片保险丝的这种情况。 但在实际应用中,熔断元
发表于 08-30 21:21
熔断保险丝选型注意事项
频率以及最大电流的持续时间。3、环境温度保险丝的额定电流都是在环境温度25℃下的测试结果。 熔断保险丝的工作环境温度一般是在-55-+90℃的方位内,伴随温度的升高或者降低都会影响
发表于 09-09 10:51
保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流?
不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在
发表于 11-12 09:11
•3378次阅读
在电路中慢熔断贴片与快熔断保险丝有何不同之处
保险丝一般都有自己特定的属性,例如按照熔断速度来分会用不同的字母表示,特慢速保险丝(TT),慢速保险丝(T),中速保险丝(M),
贴片保险丝选型攻略 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
; (3)快速反应型保险丝; (4)特快速反应保险丝。 在现实应用中,如何确定选择哪种保险丝更合
