Vishay WFK金属箔电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻范围。这些电阻器具有低至100ppm/°C的电阻温度系数(TCR)。WFK电流检测电阻器具有耐硫性,采用0612种封装尺寸,额定功率为1W,容差为 ±1%。这些金属箔电流检测电阻器的工作温度范围为-55°C至170°C。WFK电流检测电阻器非常适合用于开关电源、稳压模块、 直流/直流转换器、适配器、电池组、充电器、手机和 电源管理。
数据手册:*附件:Vishay , Dale WFK金属箔电流检测电阻器数据手册.pdf
特性
- 4端子设计
- 超低检测电阻
- 功率额定值:1W
- 电流范围:1mΩ至10mΩ
- TCR低:低至100ppm/°C
- 耐硫
- 封装尺寸:0612
- 7.4g/1000件重量(典型值)
尺寸
Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
WFK系列是Vishay Dale推出的4端子金属箔电流检测电阻器,专为高精度、低阻值电流测量场景设计。其核心优势包括:
- 超低检测电阻:阻值范围低至0.001 Ω(1 mΩ),满足毫欧级精准电流监测需求。
- 低温漂系数(TCR) :最低达100 ppm/°C(如3 mΩ~10 mΩ型号),保障宽温区间稳定性。
- 抗硫化物腐蚀:通过特殊材料工艺提升环境适应性,适用于工业级恶劣环境。
- 四端子结构:分离电流通路与电压检测端子,有效消除引线电阻误差。
二、关键电气参数与选型指南
1. 标准规格(以WFK0612为例)
| 参数 | 规格 |
| 功率额定值 | 1 W |
| 容差 | ±1 % |
| 阻值范围 | 1 mΩ, 3 mΩ, 5 mΩ, 10 mΩ |
| 工作温度 | -55 °C ~ +170 °C |
| 最大工作电压 | P×R P ×R(依具体阻值计算) |
2. 型号解析(示例:WFK0612R0100FE66)
- WFK:全局型号
- 0612:EIA封装尺寸(1.6 mm × 3.1 mm)
- R0100:阻值代码(0.01 Ω)
- F:容差代码(±1.0 %)
- E66:无铅卷带包装
3. 温度特性与降额曲线
95°C/10 95/100 115/100
三、可靠性测试与环境适应性
WFK系列通过多项严苛测试,确保长期稳定性:
- 短时过载:5倍额定功率持续5秒,阻值变化≤±(1 % + 0.0005 Ω)。
- 湿热负载:40 °C、90 %~95 %湿度下循环加载1000小时。
- 高低温循环:-55 °C ~ +155 °C极限温度冲击,验证机械与电气耐久性。
- 耐焊热性能:260 °C焊料中浸泡10秒后阻值变化符合标准。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
2. 焊接与布局要点
- 焊盘设计(0612封装):
- 长度(a)= 0.50 mm
- 宽度(b)= 0.50 mm
- 间距(c)= 0.60 mm
- 回流焊峰值温度:≤260 °C(兼容无铅工艺)
- 钢网厚度:≥100 μm,避免焊锡高度不足。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65814 -
电流检测
14文章
728浏览量
42953 -
金属箔
6浏览量
6839
热点推荐
电流检测电阻器很容易吗?
总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属
发表于 03-11 14:35
•925次阅读
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温
Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
值低至0.15mΩ 。WSLF3222电阻器符合AEC-Q200标准,采用固态金属锰铜和镍铬铝合金电阻结构,TCR低。Vishay WSLF3222 Power Metal Strip
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
的电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有
Vishay Dale CMF军用金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器符合MIL-R-10509标准,可满足国防、航空电子和航空航天工业应用的严格要求。该电阻器
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻
Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
0402至1210,电阻范围为10Ω至3.01MΩ,容差为±1%至±0.1%。Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器采用陶瓷结构、金属膜层和SnPb端子电镀,引线触点>6%。
Vishay Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器技术解析
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
