Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器具有12W最大额定功率、 ±1%容差以及-65°C至+175°C工作温度范围。这些电阻器采用专有生产工艺制造,产生的电阻值低至0.15mΩ 。WSLF3222电阻器符合AEC-Q200标准,采用固态金属锰铜和镍铬铝合金电阻结构,TCR低。Vishay WSLF3222 Power Metal Strip电阻器非常适用于各种类型的电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪表、分流器和功率放大器。
数据手册;*附件:Vishay WSLF3222 Power Metal Strip®电阻器数据手册.pdf
特性
- 符合 AEC-Q200
- 独特的生产工艺
- 低电阻值
- 电感低
- 低热电势
尺寸 (MM)
Vishay WSLF3222 Power Metal Strip® 电阻器技术解析与应用指南
一、突破性技术特性解析
1.1 超低阻值核心技术
- 采用专有加工技术实现极低电阻值(最低至0.15 mΩ)
- 固态金属锰-铜和镍-铬-铝合金电阻元件
- 温度系数(TCR) < 20 ppm/°C,确保高温环境下的稳定性
1.2 卓越电气性能
- 极低电感:0.5 nH 至 2.5 nH
- 低热电动势:< 3 μV/°C
- AEC-Q200汽车级认证,满足严苛环境要求
二、关键规格参数深度分析
2.1 功率与尺寸规格
| 型号 | 尺寸 | 功率评级(100°C) | 功率评级(120°C) | 公差 |
| WSLF3222 | 3222 | 12.0 W | 9.0 W | ±1.0% |
2.2 阻值范围配置
- 低阻值系列:0.15 mΩ 至 0.27 mΩ(当前可选:0.15 mΩ, 0.2 mΩ, 0.27 mΩ)
- 中阻值系列:0.4 mΩ 至 0.5 mΩ(当前可选:0.4 mΩ, 0.5 mΩ)
三、型号编码系统解读
全球部件编号示例:WSLF3222L2000FE6
- WSLF3222:全球型号
- L2000:阻值代码(0.2 mΩ)
- F:容差代码(±1.0%)
- E6:包装代码(无铅,13英寸卷带)
四、应用场景与技术优势
4.1 核心应用领域
- 所有类型的电流检测应用
- 脉冲应用,包括开关和线性电源
- 仪器仪表和功率放大器
- 分流器应用
4.2 热管理特性
- 热阻范围:2.2 °C/W 至 6.2 °C/W
- 降额曲线:终端温度从0°C至175°C线性降额
- 最大工作电压:(P × R)^(1/2)
五、机械与可靠性验证
5.1 环境耐久测试
- 热冲击:-55°C至+155°C,2000次循环
- 高温存储:+175°C下2000小时
- 机械冲击:100g加速度,6毫秒,5次脉冲
- 振动测试:10Hz至2000Hz频率变化,3个方向,12小时
5.2 性能保证指标
所有测试项目均确保电阻变化率在±1.0%范围内,体现了产品的卓越稳定性。
六、封装与组装指南
6.1 物理尺寸规范
- 长度(L):7.9 ± 0.38 mm
- 宽度(W):5.6 ± 0.38 mm
- 高度(H):0.75-1.10 mm(根据阻值变化)
- 推荐焊盘尺寸:3.5 × 2.6 × 5.8 mm
6.2 卷带包装规格
- 每卷数量:3000片
- 卷盘直径:330 mm(13英寸)
- 载体尺寸优化,确保自动化装配效率
七、设计建议与最佳实践
7.1 散热设计考量
- 充分考虑终端温度对功率的影响
- 合理布局PCB散热路径
- 优化焊盘设计以提升热传导效率
7.2 材料选型指导
根据应用需求选择合适阻值系列:
- MnCuSn合金:适用于150-270 μΩ阻值
- MnCu合金:适用于400-500 μΩ阻值
电阻器
22文章
4231浏览量
64933 -
额定功率
90浏览量
17064 -
电阻值
96浏览量
11772
Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
Vishay推新款汽车级power metal plate检流电阻器
Vishay推新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器——WFPA3939和WFPB3939
Vishay推出Power Metal Strip分流电阻的
表面贴装Power Metal Strip电阻 --- WS
Vishay公司Power Metal Strip分流电阻产品系列
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSLP2726和WSLP4026
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
Vishay推出新款高性能Power Metal Strip电阻WSLP2512
Vishay推出100µΩ超低阻值的Power Metal Strip仪表分流电阻
Vishay推出新款Power Metal Strip仪表分流电阻WSMS2906
Vishay 推出新款Power Metal Strip®电阻
Vishay的新款表面贴装Power Metal Strip电阻可节省系统空间,提高系统效率
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
