深入解析Bourns CRG2512金属条电流检测芯片电阻器
在电子电路设计中,电流检测电阻器是至关重要的组件,它能帮助我们精确测量电流,确保电路的稳定运行。今天我们就来详细了解一下Bourns公司的CRG2512金属条电流检测芯片电阻器。
文件下载:Bourns CRG2512金属条电流检测电阻器.pdf
一、产品特点与应用领域
1. 产品特点
CRG2512系列采用标准2512芯片格式,功率额定值为1瓦或2瓦(70°C时)。它具有极低的电感(≤5nH)和噪声,可靠性极高,并且电阻范围广泛。此外,该电阻器还具备低电阻值、出色的脉冲负载能力、抗硫性,符合RoHS标准且无卤,同时还满足AEC - Q200标准。
2. 应用领域
适用于多种电源电路应用,包括电流检测和电流限制。具体应用场景如电源、步进电机驱动器等。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电阻器性能不佳而导致电路不稳定的情况呢?
二、电气特性
1. 关键参数
| 特性 | 型号CRG2512 |
| 功率额定值(70℃) | 1W, 2W |
| 电阻值 | 110mΩ 至 680mΩ |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +170°C |
| 电阻温度系数 | ±50ppm/°C |
| 公差 | +1%, 5% |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 最大工作电压(V) | √(P×R) |
| 可燃性 | UL94V - 0 |
| 电感 | ≤5nH |
需要注意的是,当总焊盘和走线尺寸为300mm²,且电路板表面温度不超过105°C时,功率可达3瓦;并且电阻合金可能会因电阻值不同而有所差异。大家在选择电阻器时,这些参数一定要仔细考量,想想自己的电路对这些参数有哪些具体要求呢?
三、可靠性测试
1. 多样测试
| 该电阻器经过了一系列严格的可靠性测试,以确保在各种恶劣环境下仍能稳定工作。以下是部分测试项目及结果: | 测试 | 方法 | 测试极限 |
| 电阻温度系数 | +25°C ~ +155°C | +50ppm/°C | |
| 高温暴露 | 125°C,1000小时 | +1.0% | |
| 低温操作 | -55°C,45分钟 | +0.5% | |
| 温度循环 | -55°C/+125°C,1000个循环 | 0.5% | |
| 短时过载 | 5倍额定功率,持续5秒 | +0.5% | |
| 偏置湿度 | 1000小时,85°C/85% RH,10%额定功率 | +0.5% | |
| 负载寿命 | 70°C额定电压,1.5小时开,0.5小时关,1000小时 | ±1.0% | |
| 耐焊接热 | 260°C +5°C,持续10秒 +1秒 | +0.5% | |
| 机械冲击 | 100克,半正弦,6毫秒 | 0.5% | |
| 振动 | 5克,20分钟,3个方向各12个循环,10 ~ 2000Hz | 0.5% | |
| 电路板弯曲 | 2mm,60秒 | 0.5% | |
| 可燃性 | UL94 V - 0或V - 1,无需电气测试 |
从这些测试结果可以看出,CRG2512具有出色的稳定性和可靠性。大家觉得这些测试对于保证电阻器在实际应用中的性能有多重要呢?
四、额定电流和电压计算
1. 计算公式
额定电流(I)和额定电压(V)可以通过以下公式计算: $I=sqrt{P / R}$ $V=sqrt{P × R}$ 其中,P为额定功率(W),R为电阻值(Ω)。在实际设计中,我们可以根据电路的功率和电阻要求,利用这两个公式计算出所需的额定电流和电压。大家不妨动手算一算,看看在自己的电路中该电阻器的额定电流和电压是多少。
五、包装与存储
1. 包装规格
采用7英寸带盘包装,规格为EIA481,每盘数量为4000件,包装代码为E。
2. 存储条件
建议存储温度为5 ~ 35°C,相对湿度为40 ~ 75%,自制造日期起可存储2年。良好的存储条件能保证电阻器的性能不受影响,大家在存储电阻器时有没有注意过这些条件呢?
六、焊接与订购
1. 焊接方式
可以按照IPC/JEDEC - J - STD - 020标准进行焊接。
2. 订购信息
订购代码格式为:CRG 2512 - F Z - R500 E - 2
- CRG:表示电流检测电阻器
- 2512:表示2512尺寸
- F:表示电阻公差为±1%(J表示±5%)
- Z:表示电阻温度系数为±50PPM/°C
- R500:表示电阻代码,“R”代表小数点后三位有效数字,这里R500表示0.500欧姆
- E:表示7英寸带盘包装,每盘4000件
- 2:表示功率额定值为2瓦(1表示1瓦)
大家在订购时,一定要根据自己的需求准确填写订购代码,避免出现错误。
总之,Bourns的CRG2512金属条电流检测芯片电阻器凭借其出色的性能和广泛的适用性,是电子工程师在电源电路设计中的理想选择。希望通过今天的介绍,大家对这款电阻器有了更深入的了解,在实际设计中能更好地运用它。大家在使用过程中如果有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
电子电路设计
99浏览量
10244
Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性、规格与应用考量
探秘Bourns UAL系列铝壳功率线绕电阻器
探索Bourns MSR系列裸金属元件电阻器的卓越性能
UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
探索Bourns PF2270系列Riedon™功率电阻器:特性、参数与应用考量
深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流检测电阻
深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
