深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
璟琰乀 2025-12-18 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。Vishay Dale的CMF系列金属膜电阻器以其卓越的性能,广泛应用于军事和工业领域。今天,我们就来详细解析这款电阻器。
文件下载:RN70E7151FBSL.pdf
一、产品概述
Vishay Dale的CMF系列金属膜电阻器分为RN和RL两种类型,分别符合MIL - R - 10509和MIL - PRF - 22684标准。该系列电阻器具有极低的噪声、电压系数和可控的温度系数,同时采用了阻燃环氧涂层,为电路提供了可靠的保障。此外,还有商业替代型号可供选择,功率额定值更高,具体可参考CMF工业数据表(www.vishay.com/doc?31018)。
二、产品特性
电气性能优越
  • 低噪声:噪声水平低至 - 40 dB,这意味着在信号传输过程中,电阻器引入的干扰极小,能有效保证信号的纯净度。在对信号质量要求极高的音频电路或精密测量电路中,这种低噪声特性就显得尤为重要。大家可以思考一下,在自己设计的电路中,低噪声电阻器能为信号带来多大的改善呢?
  • 低电压系数:电压系数仅为 5 ppm/V,即在不同电压下,电阻值的变化非常小。这使得电阻器在不同电压环境下都能保持稳定的性能,确保电路的稳定性。
  • 可控温度系数:不同型号的电阻器具有不同的温度系数,如 ±100 ppm/°C(D)、±50 ppm/°C(C)和 ±25 ppm/°C(E)等。这使得工程师可以根据实际应用场景选择合适的温度系数,以保证电阻器在不同温度环境下的性能稳定。
结构设计合理
  • 阻燃环氧涂层:采用阻燃环氧涂层,不仅具有良好的绝缘性能,还能有效防止火灾,提高了电阻器的安全性。
  • 多种封装形式:提供多种封装形式,如散装、编带包装等,满足不同客户的需求。
三、标准电气规格
功率与电压
全球型号 MIL 风格 功率额定值(P70°C,W) 功率额定值(P125°C,W) 最大工作电压(V)
CMF50 RN50 0.05 200
CMF55 RN55 0.125 0.10 200
CMF60 RN60 0.25 0.125 300
CMF65 RN65 0.50 0.25 350
CMF70 RN70 0.75(原额定 1 W) 0.50 500
CMF07 RL07 0.25 250
CMF20 RL20 0.50 350
从这些数据中我们可以看出,不同型号的电阻器在功率和电压方面有不同的表现,工程师在选择时需要根据实际电路的功率和电压要求进行合理选择。
电阻范围与公差
电阻范围从几欧姆到数兆欧姆不等,公差有 ±0.1%、±0.25%、±0.5% 和 ±1% 等多种选择。这为工程师提供了更多的设计灵活性,可以根据电路的精度要求选择合适的电阻值和公差。
四、技术规格
电压系数与绝缘电阻
  • 电压系数在 10% 到全额额定电压之间测量时为 5 ppm/V,这进一步体现了电阻器在不同电压下的稳定性。
  • 绝缘电阻在干燥条件下最小为 2×10¹⁰ Ω,在湿度测试后最小为 10⁸ Ω,保证了电阻器的绝缘性能。
工作温度与终端强度
  • 工作温度范围为 - 65°C 到 +175°C,但需要根据降额曲线进行降额使用。这意味着在高温或低温环境下,电阻器的功率需要适当降低,以保证其正常工作。
  • 终端强度方面,RL07/RL20 进行 5 磅拉力测试,其他型号进行 2 磅拉力测试,确保电阻器的引脚在安装和使用过程中不会松动。
五、全球零件编号信息
编号规则
新的全球零件编号采用了统一的格式,如 RN60D3483FR36。其中,MIL 风格、特性、电阻值、公差代码和包装代码等信息都包含在编号中。这种编号规则方便了工程师对电阻器的识别和选择。
历史编号
历史零件编号仍然被接受,如 RN60D3483F。这为老客户提供了便利,无需立即更换编号。
六、性能表现
温度系数
不同特性的电阻器在温度系数方面有不同的要求,如 MIL - R - 10509 标准下,特性 D 的温度系数为 +200 ppm/°C - 500 ppm/°C,特性 C 为 ±50 ppm/°C,特性 E 为 ±25 ppm/°C;MIL - PRF - 22684 标准下为 ±200 ppm/°C。而 Vishay Dale 的电阻器在温度系数方面表现更优,能更好地满足实际应用的需求。
各项测试
在热冲击、短时过载、低温运行、防潮、冲击、振动、负载寿命和介电耐压等测试中,电阻器的性能变化都在规定范围内,保证了其在复杂环境下的可靠性。
七、总结
Vishay Dale 的 CMF 系列金属膜电阻器以其卓越的性能、合理的结构设计和丰富的规格选择,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑电阻器的各项性能指标,选择最合适的型号。同时,也要注意电阻器的使用条件,如工作温度、降额等,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款电阻器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是金属膜电阻金属膜电阻器参数
    什么是金属膜电阻金属膜电阻器电阻器(Film Resistors)中的一种。
    发表于 07-17 17:49 5989次阅读
    金属膜电阻器的结构及特点
    金属膜电阻器电阻器的一种,它是用真空蒸发法或烧渗法在陶瓷骨架上被覆一层金属膜而形成的电阻器
    发表于 06-15 21:09 4897次阅读
    普通金属膜电阻器
    普通金属膜电阻器采用帽盖结构、轴向引线、直i卖字标,如图2-11 (a) 所示. 其外形如图2-12 所示,普通金属膜电阻器的主要参数见表2-18 。
    发表于 06-15 21:10 749次阅读
    片状金属膜电阻器
    片状金属膜电阻器高频特性好.体积小,可靠性好,适用于交流、直流和脉冲电路。片状金属膜电阻器的外形如图2-11(c) 所示,其主要参数见表2-24 。
    发表于 06-15 21:14 1030次阅读
    金属膜电阻器
    金属膜电阻器  metal film resistor         金属膜电阻器就是以特种
    发表于 11-12 10:03 1437次阅读
    电阻如何识别_金属膜电阻器和碳电阻器的识别方法
    本文首先介绍了碳电阻的概念,其次介绍了碳电阻结构,最后介绍了金属膜电阻器和碳
    发表于 08-01 16:50 9089次阅读
    碳<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何识别_<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>和碳<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>的识别方法
    金属膜电阻器的特点_金属膜电阻和碳电阻的区分方法
    电阻器在各种电器中都有使用,电阻器有效的帮助了人们顺利完成相关电路的搭建,而且电阻器也是有着很多种类的,那么金属膜电阻器鉴别方法是什么呢?跟
    发表于 06-20 10:02 4736次阅读
    如何识别金属膜电阻器和碳电阻器
    电阻器金属膜电阻器常用于电路中。碳电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。
    的头像 发表于 06-30 09:07 5150次阅读
    金属膜电阻器和碳电阻器的鉴别方法
    一篇简短的文章,为您提供金属膜电阻器和碳电阻器识别的一些指导。
    的头像 发表于 07-27 11:18 5751次阅读
    金属膜电阻器和碳电阻器的区别方法
    金属膜电阻器和碳电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,
    的头像 发表于 01-11 10:27 4523次阅读
    什么是金属膜电阻器金属膜电阻器的应用和用途
    金属膜电阻器是通过在陶瓷成型上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于
    的头像 发表于 01-30 11:19 4696次阅读
    什么是<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>?<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>的应用和用途
    金属膜电阻器一般为五个环允许误差为
    金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从
    的头像 发表于 01-31 10:43 1637次阅读
    Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温
    的头像 发表于 11-10 09:23 1090次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> RNC55系列<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay Dale CMF军用金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器符合MIL-R-10509标准,可满足国防、航空电子和航空航天工业应用的严格要求。该
    的头像 发表于 11-12 11:16 853次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>Dale</b> <b class='flag-5'>CMF</b>军用<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南‌
    Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻
    的头像 发表于 11-14 11:01 980次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> HVR系列高压<b class='flag-5'>金属膜</b><b class='flag-5'>电阻器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南‌
