Vishay WSBR系列电流检测电阻器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-12 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Dale WSBR电流检测电阻器 专有生产工艺可产生极低的电阻值。这些电流电阻器具有 <5nH低电感和低热电势(低至 <1.25μV/°C)。WSBR电流检测电阻器还具有用于冗余电流检测的双元件,并具有较高的功率尺寸比。这些SMD电阻器符合AEC-Q200标准和RoHS指令,不含卤素。
数据手册;*附件:Vishay , Dale WSBR电流检测电阻器数据手册.pdf
特性
  • 用于冗余电流检测的双核元件
  • 较高的功率尺寸比
  • 专有生产工艺产生了极低的电阻值
  • 全焊接结构
  • 固态金属镍铬合金电阻元件,采用独特设计,实现低TCR(低至±10ppm/°C)
  • 超低电感:<5nH
  • 低热电势(低至<1.25μV/°C)
  • 额定功率:36W
  • 工作温度范围:-65 °C至170 °C
  • 符合AEC-Q200标准和RoHS指令
降额曲线
一、产品概述与技术特色
核心特性
WSBR系列是Vishay Dale推出的功率金属带状分流电阻器,具有以下突出特性:
卓越电气性能‌:
  • 极低电阻值范围:15 μΩ至100 μΩ
  • 低温系数电阻:TCR低至±10 ppm/°C
  • 超高功率密度:在紧凑尺寸下实现高功率处理能力
  • 极低电感设计:< 5 nH,适合高频应用
  • 低热电动势:< 1.25 μV/°C
创新结构设计‌:
  • 双元件冗余电流检测架构
  • 全焊接结构确保可靠性
  • 专利处理技术实现超低电阻值
  • 固态镍铬合金电阻元件
关键规格参数
以WSBR8518型号为例:
参数类别具体指标
功率额定值36 W (在70°C时)
容差范围±5%
电阻值范围30 μΩ至100 μΩ
工作温度-65°C至+170°C
重量36 g (典型值)
二、深入技术解析
电气特性深度分析
温度系数表现‌:
WSBR8518在100 μΩ时达到最佳的±10 ppm/°C TCR,这一指标在电流检测应用中至关重要,能够确保在不同环境温度下的测量精度稳定性。
功率降额特性‌:
根据数据手册提供的降额曲线:
  • 70°C环境温度下:保持100%额定功率
  • 100°C环境温度下:功率降至约80%
  • 150°C环境温度下:功率降至约40%
机械结构与连接选项
物理尺寸‌:
  • 主体尺寸:3.346 ± 0.016英寸 (85 ± 0.4毫米)
  • 宽度:0.708 ± 0.008英寸 (18 ± 0.2毫米)
  • 引脚配置:提供多种引脚布局选择
连接方案‌:
  • A系列:电压检测引脚位于位置1和4,位置2和3为空
  • B系列:提供不同的引脚配置变体
  • 可根据应用需求定制连接配置
三、电路设计应用要点
选型指导原则
  1. 电阻值选择‌:
    • 根据最大测量电流和允许压降确定
    • 考虑功率耗散和温升限制
  2. 布局考虑因素‌:
    • 采用Kelvin连接减少接触电阻影响
    • 确保足够的散热路径
    • 注意电流路径对称性
校准与精度保障
产品配备校准凹口,便于系统级校准:
  • 凹口深度:0.00至0.160英寸
  • 提供精确的机械参考点
四、可靠性测试与环境适应性
性能验证标准
根据数据手册,产品经过严格测试:
测试项目测试条件允许变化
热冲击-55°C至+150°C,1000次循环±0.5% ΔR
短时过载5倍额定功率,持续5秒±0.5% ΔR
高温暴露+170°C,1000小时±1.0% ΔR
偏压湿度+85°C,85% RH,10%偏压,1000小时±0.5% ΔR
应用环境适应性
  • 工业环境‌:满足严苛的工业应用要求
  • 汽车电子‌:通过AEC-Q200认证
  • 高精度测量‌:极低的TCR和热EMF适合精密测量
五、实际应用案例分析
高电流检测方案
电力电子系统中,WSBR8518L1000JTA4(0.0001 Ω)可应用于:
设计最佳实践
  1. 热管理策略‌:
    • 使用足够的铜面积散热
    • 考虑环境温度对功率处理能力的影响
  2. 信号调理电路‌:
六、技术优势总结
WSBR系列通过其创新的技术和严格的质量控制,在电流检测应用中提供了:
  • 精度保障‌:极低的TCR和容差
  • 可靠性‌:全焊接结构和严格测试验证
  • 灵活性‌:多种连接选项和定制可能性
  • 紧凑性‌:高功率密度设计节省空间
  • 电阻器
  • 电流检测
  • 电阻值
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推出高功率、大电流云母栅格电阻器 给你成本更低的选择
    日前,Vishay推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列---GREM。
    的头像 发表于 08-07 15:19 8890次阅读
    什么是电流检测电阻器
    过去,为扩大电流的测量范围而作为分流电流计并联的电阻器称为分流 (Shunt) ,近年来则开始将
    的头像 发表于 04-30 15:01 3781次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
    Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温度系数、月度
    的头像 发表于 11-10 09:23 1102次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> RNC55<b class='flag-5'>系列</b>金属膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
    的电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测
    的头像 发表于 11-12 10:08 1039次阅读
    Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
    。CHA系列电阻器具有倒装芯片、环绕或单面端接。Vishay CHA汽车用薄膜片式电阻器适用于5G基站、无人机和汽车高级辅助驾驶系统(ADAS)应用。
    的头像 发表于 11-13 10:01 915次阅读
    Vishay CRHP系列高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
    设计灵活性和自动贴装功能。CRHP系列还可进行流动焊接,并可提供卷带包装。Vishay/Techno CRHP高压厚膜片式电阻器具有2MΩ 至50GΩ 的电阻范围和-55°C至+155
    的头像 发表于 11-13 10:39 925次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> CRHP<b class='flag-5'>系列</b>高压厚膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
    Vishay WFK金属箔电流检测电阻器采用4端子设计,具有1m Ω 至10mΩ 超低检测电阻
    的头像 发表于 11-13 11:49 910次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Dale WFK金属箔<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
    焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vish
    的头像 发表于 11-14 10:50 1094次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Power Metal Strip®<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
    。HVR25和HVR37系列具有100kΩ 至10MΩ 电阻范围和 ±200ppm/K温度系数。该电阻器兼容无铅和含铅焊接工艺,有0207和0411小尺寸可供选择。Vishay BC
    的头像 发表于 11-14 11:01 988次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> HVR<b class='flag-5'>系列</b>高压金属膜<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>‌
    Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频Vish
    的头像 发表于 11-14 15:52 985次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> Techno FHV<b class='flag-5'>系列</b>径向厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
    Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色的稳定性。Vishay / Techno T
    的头像 发表于 11-14 16:07 891次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> Techno TR<b class='flag-5'>系列</b>厚膜平面<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些
    的头像 发表于 11-14 16:20 1701次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> TNPW<b class='flag-5'>系列</b>含铅薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
    和低电压系数。PEP系列推荐用于需要切换到具有相同功率限制的小尺寸器件的用户。Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器有0402、0603、0805和1206等尺寸可选。
    的头像 发表于 11-17 10:26 945次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> PEP功率增强型薄膜片式<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
    Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻
    的头像 发表于 11-17 10:35 830次阅读
    深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
    深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器 在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。Vishay
    的头像 发表于 12-18 17:30 1073次阅读
