Vishay/Dale WSKP0612 Power METAL Strip^®^ 电阻器使用专有处理技术来产生低电阻值。这些表面贴装电阻器的功率额定值为3.5W至5W,容差为1.0±%、5.0±%,热电动势低(<3μv><20ppm c)。这些电阻器通过了aec-q200认证,工作温度范围为-65°c至170°c。wskp0612功率金属条电阻器包括4端设计和全焊接结构,使其成为所有类型的电流传感、电压划分和脉冲应用的理想选择。="">
数据手册:*附件:Vishay , Dale WSKP0612 Power Metal Strip® 电阻器数据手册.pdf
特性
- 4端子设计
- 焊接构造
- 采用专有的生产工艺,实现低电阻值
- 低TCR的固体金属镍铬和锰铜合金电阻元件(<20ppm>
- 功率额定值:3.5W至5W
- 不受高硫环境影响的结构抗硫性
- <3μv>
- 工作温度范围:-65 °C至170 °C
- 符合 AEC-Q200
降额曲线图
尺寸图
高功率表面贴装电流检测电阻器WSKP0612技术解析
引言
随着电力电子系统对精度和效率要求的不断提升,四端式金属片电阻器因其卓越的电流检测性能而受到广泛青睐。Vishay Dale推出的WSKP0612系列作为Power Metal Strip®技术的代表,通过全焊接结构和独特材料工艺,为工业控制、汽车电子及能源管理领域提供了高可靠性解决方案。
核心特性
- 四端子开尔文连接:通过分离电流端(I1/I2)与电压检测端(E1/E2),彻底消除引线电阻对测量精度的影响
- 超低阻值范围:覆盖0.5 mΩ至5 mΩ,满足大电流检测场景需求
- 温度系数优化:元件TCR小于20 ppm/°C,整体TCR根据阻值区间控制在±50 ppm/°C至±300 ppm/°C
- 耐硫设计:结构本身具备抗硫性能,适用于高硫环境的工业应用
- 全焊接结构:采用固铜端子和电阻元件激光焊接,确保机械稳定性和热性能
电气参数深度分析
| 型号规格 | 额定功率(70℃) | 容差 | 阻值范围 |
| WSKP0612基准型 | 3.5 W | ±1% / ±5% | 5 mΩ起 |
| WSKP0612增强型 | 4.0 W | ±1% / ±5% | 1 mΩ - 4 mΩ |
| WSKP0612高功率型 | 5.0 W | ±1% / ±5% | 0.5 mΩ |
结构工艺创新
- 电阻元件:锰铜合金材料,提供稳定电阻特性
- 端子设计:实心铜材镀100%锡,优化焊接可靠性
- 焊接工艺:端子与元件采用全自动焊接,消除连接电阻
- 激光调阻:精密校准阻值,确保批次一致性
- 封装保护:硅改性聚酯涂层,具备高温耐受性和绝缘保护
应用场景性能验证
- 脉冲处理能力:专为浪涌电流和脉冲应用设计,支持通过JouleWizard在线工具进行脉冲性能仿真
- 环境适应性:通过AEC-Q200车规认证,包含温度循环(-55℃至155℃)、机械振动、湿热偏压等17项严苛测试
- 热管理表现:基于终端温度的热降额特性,在170℃环境温度下仍保持稳定工作
PCB设计建议
- 焊盘尺寸:推荐使用长3.43 mm × 宽1.01 mm的焊盘布局
- 安装间距:电压检测引脚间距0.76 mm,需独立布线至检测电路
- 散热考虑:建议在散热层布置thermal via以提升功率耐受
质量控制体系
- 持续寿命测试:在100℃环境温度下进行2000小时满载操作验证
- 批次一致性:每千片重量控制在8.5 g,确保生产工艺稳定性
- 包装标准化:8 mm压纹载带,每卷4000片,符合EIA-481规范
技术发展趋势
随着电气系统集成度不断提高,WSKP0612代表的四端检测电阻技术正朝着更低阻值、更高功率密度和更强环境适应性方向发展。其全焊接结构和开尔文连接方式将成为高精度电流检测的标准配置。
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
电阻值
97浏览量
11869 -
metal
8浏览量
2115
Vishay推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
Vishay推出针对高功率表面贴装射频应用的高性能RCP系列厚膜电阻
Vishay推出表面贴装Power Metal Strip电阻WSK0612
TE Connectivity CGS RLW73宽端子电流检测电阻器技术解析与应用指南
基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
