Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻器采用非易燃漆涂层,用于电气、机械和气候保护。HVR25和HVR37系列具有100kΩ 至10MΩ 电阻范围和 ±200ppm/K温度系数。该电阻器兼容无铅和含铅焊接工艺,有0207和0411小尺寸可供选择。Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器符合RoHS指令,非常适合用于电源、电子镇流器、白色家电和电视应用。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components HVR25,37金属膜电阻器数据手册.pdf
特性
- 均匀的金属合金薄膜
- 高级陶瓷体
- 高脉冲负载能力
- 小尺寸:0207和0411
- 兼容无铅和含铅焊接工艺
- 符合RoHS指令
功能降额图
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay BC Components 推出的 HVR25 和 HVR37 系列高压金属膜电阻器,专为高阻值(最高 10 MΩ)与高电压(最高 3.5 kV)应用设计。其核心特性包括:
- 金属膜技术:均质金属合金薄膜沉积于高级陶瓷基体,提供优异的稳定性和精度。
- 高脉冲负载能力:支持高达 10 kV 的脉冲电压,适用于抗冲击场景。
- 小型化封装:0207(HVR25)与 0411(HVR37)尺寸,节省电路空间。
- 环保工艺:兼容无铅与含铅焊接流程,符合现代电子制造标准。
典型应用领域:电源模块、电子镇流器、白色家电及电视设备等需高压高阻的场合。
二、核心电气参数解析
1. 基本规格对比
| 参数 | HVR25 | HVR37 |
| 阻值范围 | 100 kΩ ~ 10 MΩ | 100 kΩ ~ 10 MΩ |
| 容差 | ±5% 或 ±1% | ±5% 或 ±1% |
| 温度系数(TCR) | ±200 ppm/K | ±200 ppm/K |
| 额定功率(P70) | 0.25 W | 0.5 W |
| 最大工作电压(Umax) | 1600 V(DC)/ 1150 V(RMS) | 3500 V(DC)/ 2500 V(RMS) |
| 气候类别 | 55/155/56(-55℃~155℃) | 同左 |
2. 稳定性与可靠性
- 负载寿命测试(1000 h, P70):阻值变化 ≤±5%(±5%容差)或 ≤±1.5%(±1%容差)。
- 长期耐湿测试(56天):阻值漂移 ≤±5%(±5%容差)或 ≤±1.5%(±1%容差)。
- 焊接耐受性(10 s, 260℃):变化 ≤±1% R,确保组装过程无损伤风险。
三、关键技术与设计要点
1. 脉冲负载能力
- 测试条件:50次放电(1 nF电容充电至 Umax),频率12次/分钟。
- 特性曲线:
- HVR25:在 100 kΩ~10 MΩ 范围内,峰值脉冲电压(Ûmax)随阻值升高而降低,例如 100 kΩ 时 Ûmax ≈ 6 kV,10 MΩ 时降至 4 kV。
- HVR37:容差±1%时 ΔR≤±2%,±5%容差时 ΔR≤±4%。
2. 功率降额特性
- 温度范围:-55℃ ~ 70℃(满负载),70℃ ~ 155℃(线性降额至0)。
- 设计建议:高温环境下需按降额曲线调整实际功耗,避免过热失效。
四、封装与标识规范
1. 型号解析示例
以 HVR2500001503JA100 为例:
- HVR25:型号与尺寸。
- 000:标准变体代码。
- 150:阻值数字(150 → 150 kΩ)。
- 3:倍乘系数(10³)。
- J:容差±5%(F为±1%)。
- A1:包装代码(1000片/盒)。
2. 色标与材料优化
- 色环标准:遵循 IEC 60062,采用四环或五环标识。
- 特殊工艺:漆层中禁用金属颗粒(金/银色),改用黄/灰色环,保障高压绝缘性能。
3. 封装选项
| 型号 | 封装形式 | 包装代码 | 数量 |
| HVR25 | 轴向/径向带装 | A1/A5/R5/N4 | 1000~5000 |
| HVR37 | 轴向带装(52 mm) | A1/R5 | 1000/5000 |
五、测试与合规性验证
系列电阻严格遵循 IEC 60115-1 标准,关键测试项目包括:
- 温度循环(-55℃~155℃):验证极端环境下的机械与电气稳定性。
- 绝缘电阻测试(500 VDC, 1 min):要求 ≥10⁴ MΩ。
- 耐压测试(700 VRMS, 1 min):无击穿或闪络现象。
六、选型与应用建议
- 高电压场景:
- HVR37 适用于 ≤3.5 kV 的直流或 ≤2.5 kV 的交流应用。
- HVR25 更适合 ≤1.6 kV 的紧凑设计。
- 精密电路:容差±1% 版本(E96系列)优先用于高精度分压或采样。
- 脉冲防护:依据脉冲负载曲线选择阻值,避免过压导致永久损伤。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65800 -
金属膜电阻
24浏览量
10587 -
脉冲负载
5浏览量
8923
热点推荐
普通金属膜电阻器
普通金属膜电阻器采用帽盖结构、轴向引线、直i卖字标,如图2-11 (a) 所示. 其外形如图2-12 所示,普通金属膜电阻器的主要参数见表2-18 。
发表于 06-15 21:10
•749次阅读
片状金属膜电阻器
片状金属膜电阻器高频特性好.体积小,可靠性好,适用于交流、直流和脉冲电路。片状金属膜电阻器的外形如图2-11(c) 所示,其主要参数见表2-24 。
发表于 06-15 21:14
•1030次阅读
金属膜电阻鉴别方法
很多朋友都不是很熟悉,金属膜电阻又叫做金属膜电阻器,是在近些年才被开发利用的一种高精尖的材料,广泛的应用于航天和身边的一些高技术的产品,因此
金属膜电阻器的特点_金属膜电阻和碳膜电阻的区分方法
电阻器在各种电器中都有使用,电阻器有效的帮助了人们顺利完成相关电路的搭建,而且电阻器也是有着很多种类的,那么金属膜电阻器鉴别方法是什么呢?跟
发表于 06-20 10:02
•4736次阅读
金属膜电阻器一般为五个环允许误差为
金属膜电阻器是一种常见的电子元器件,其主要通过调整电阻值来实现对电路的控制。在电路设计和制造中,金属膜电阻器扮演着重要的角色。本文将从
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器 在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。
