Vishay RNC55金属膜电阻器符合MIL-PRF-55182标准,具有-40dB低额定噪声。环氧树脂涂层为这些电阻器提供了卓越的防潮性能,其他特点包括经过验证的故障率、受控的温度系数、月度验收测试以及广泛的规格范围。Vishay RNC55电阻器提供350V最大工作电压、0.5W最大额定功率,以及 ±0.1%、 ±0.5%和 ±1%公差。
数据手册:*附件:Vishay RNC55金属膜电阻器数据手册.pdf
特性
- 低噪声
- 经过验证的故障率
- 可控温度系数
- 环氧树脂涂层
- 优越的防潮性能
- RNC产品的标准引线可焊接
- 月度验收测试
外形尺寸
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述与军用级特性
Vishay Dale RNC55系列金属膜电阻器是符合MIL-PRF-55182军用标准的高可靠性电子元件,专门为军事、航空航天和高端工业应用设计。其核心特性包括:
- 军用认证资质:完全符合MIL-PRF-55182标准要求,具有JAN(联合陆军-海军)认证
- 卓越电气性能:极低噪声水平(-40 dB),确保信号传输质量
- 全流程质量控制:100%稳定化处理和筛选测试,支持客户定制化A组测试要求
- 材料可追溯性:原材料和加工过程完全可追溯,满足军用标准要求
二、关键电气参数详解
2.1 功率规格与工作电压
| 型号系列 | 额定功率@70°C(W) | 额定功率@125°C(W) | 最大工作电压(V) |
| RNC50 | 0.10 | 0.05 | 200 |
| RNC55 | 0.125 | 0.10 | 200 |
| RNC60 | 0.25 | 0.125 | 250 |
| RNC65 | 0.50 | 0.25 | 300 |
| RNC70 | 0.75 | 0.50 | 350 |
功率降额特性:
https://example.com/resistor-derating-curves
- 工作温度范围:-65°C 至 +175°C
- 必须按照标准降额曲线进行功率降额
- 连续工作电压为√(P×R)或最大工作电压中的较小值
2.2 电阻值与温度特性
- 阻值范围:从10Ω至3.01MΩ,覆盖广泛的应用需求
- 温度系数:提供三个等级选择
- J特性:±25 ppm/°C
- H特性:±50 ppm/°C
- K特性:±100 ppm/°C
三、机械结构与材料规格
3.1 尺寸规格明细
所有尺寸均以英寸(毫米)为单位:
| 型号 | 长度A(mm) | 直径B(mm) | 最大高度C(mm) | 引线直径D(mm) |
| RNC55 | 6.35 +0.79/-1.17 | 2.39 ± 0.30 | 9.62 | 0.64 ± 0.05 |
3.2 材料构成
- 电阻元件:真空沉积镍铬合金
- 核心基材:火洁净高纯度陶瓷
- 封装保护:特种环氧树脂化合物
- 引线材料:标准镀锡铜线,符合MIL-STD-1276 C型标准
四、标识系统与编码规则
4.1 新型全球部件编号
示例:RNC55H2152FRR36
- RNC55:MIL型号,可焊/可焊焊接
- H:特性,±50 ppm/°C
- 2152:阻值,21.5kΩ(3位有效数字+乘数)
- F:容差,±1%
- R:失效率,0.01%/1000小时
- R36:封装代码,锡/铅编带包装
五、质量认证与可靠性指标
5.1 军用规范符合性
- 主要标准:MIL-PRF-55182(电气、环境和尺寸要求)
- 替代标准:MIL-R-10509(新设计)
- 失效率等级:M(1.0%)、P(0.1%)、R(0.01%)、S(0.001%)/1000小时
5.2 技术规格参数
- 电压系数:最大值5/V(在10%和全额定电压之间测量)
- 介电强度:RNC55为450V AC
- 绝缘电阻:干燥时≥10¹¹Ω,潮态测试后≥10⁹Ω
- 终端强度:2磅拉力测试
六、应用指导与设计考量
6.1 选型建议
- 高温环境:选择较低温度系数型号(J特性)
- 高精度应用:优选±0.1%容差等级
- 大功率需求:考虑RNC65或RNC70系列
- 空间受限:RNC55在尺寸和性能间提供良好平衡
6.2 热管理要点
- 散热设计:需考虑实际安装环境和散热条件
- 降额使用:在接近最高工作温度时必须严格降额
- 环境适应性:环氧涂层提供优异的防潮保护
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
Vishay
20文章
915浏览量
120106 -
金属膜
19浏览量
7858
热点推荐
普通金属膜电阻器
普通金属膜电阻器采用帽盖结构、轴向引线、直i卖字标,如图2-11 (a) 所示. 其外形如图2-12 所示,普通金属膜电阻器的主要参数见表2-18 。
发表于 06-15 21:10
•745次阅读
片状金属膜电阻器
片状金属膜电阻器高频特性好.体积小,可靠性好,适用于交流、直流和脉冲电路。片状金属膜电阻器的外形如图2-11(c) 所示,其主要参数见表2-24 。
发表于 06-15 21:14
•1026次阅读
金属膜电阻鉴别方法
很多朋友都不是很熟悉,金属膜电阻又叫做金属膜电阻器,是在近些年才被开发利用的一种高精尖的材料,广泛的应用于航天和身边的一些高技术的产品,因此
金属膜电阻器的特点_金属膜电阻和碳膜电阻的区分方法
电阻器在各种电器中都有使用,电阻器有效的帮助了人们顺利完成相关电路的搭建,而且电阻器也是有着很多种类的,那么金属膜电阻器鉴别方法是什么呢?跟
发表于 06-20 10:02
•4679次阅读
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
。HVR25和HVR37系列具有100kΩ 至10MΩ 电阻范围和 ±200ppm/K温度系数。该电阻器兼容无铅和含铅焊接工艺,有0207和0411小尺寸可供选择。Vishay BC
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器 在电子工程领域,电阻器作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。
