Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器符合MIL-R-10509标准,可满足国防、航空电子和航空航天工业应用的严格要求。该电阻器具有-40dB的低噪声额定值、5ppm/V的低电压系数以及受控温度系数。RN系列采用阻燃环氧树脂涂层,以及镍铬合金元件和标准引线端子。这些电阻器的电阻范围宽(在10Ω 至301KΩ 之间),温漂系数为 ±100ppm/°C。Vishay/Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器非常适合用于各种军事应用,包括飞机、卫星、通信系统、海军船只、声纳、武器、雷达和医疗器械等应用。
数据手册;*附件:Vishay , Dale CMF军用RN系列金属薄膜电阻器数据手册.pdf
特性
- 精密金属薄膜电阻器
- 符合 MIL-R-10509
- 低噪声
- 低电压系数
- 可控温度系数
- 阻燃环氧树脂涂层
降额曲线
热阻
Vishay Dale CMF军用金属膜电阻器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特点
1.1 核心特性
Vishay Dale CMF系列是符合MIL-R-10509(RN型)与MIL-PRF-22684(RL型)标准的军用级金属膜电阻器,具备以下核心优势:
- 极低噪声:-40 dB,适用于高灵敏度模拟电路
- 低压系数:5 ppm/V,保障电压波动下的稳定性
- 可控温漂系数:提供25 ppm/°C(E)、50 ppm/°C(C)、100 ppm/°C(D)三档选择
- 阻燃涂层:环氧树脂涂层符合军用环境可靠性要求
1.2 军用与工业级覆盖
该系列同时提供商用工业级型号(参见CMF Industrial数据手册),工业级版本具有更高功率额定值,满足不同场景的降额设计需求。
二、电气参数深度解析
2.1 功率与电压规格
| 型号 | 军事标准 | 70°C额定功率(W) | 125°C额定功率(W) | 最大工作电压(V) |
| CMF50 | RN50 | 0.05 | - | 200 |
| CMF55 | RN55 | 0.125 | 0.10 | 200 |
| CMF60 | RN60 | 0.25 | 0.125 | 300 |
| CMF65 | RN65 | 0.50 | 0.25 | 350 |
| CMF70 | RN70 | 0.75 | 0.50 | 500 |
| CMF07 | RL07 | 0.25 | - | 250 |
| CMF20 | RL20 | 0.50 | - | 350 |
关键注释:
- 连续工作电压取√(P×R)与最大工作电压中的较小值
- CMF70原额定功率为1 W,可直接替换MIL-R-10509 Rev.D的RN70型号
2.2 阻值与精度分布
- RN系列:覆盖10 Ω至2.49 MΩ,精度可达±0.1 %(B级)
- RL系列:阻值范围4.3 Ω至470 kΩ,精度为±2 %(G级)或±5 %(J级)
2.3 温度特性与降额曲线
- 工作温度范围:-65 °C至+175 °C
- 降额策略:
- MIL-R-10509特性D(100 ppm/°C):70°C以上线性降额
- 特性C/E(50/25 ppm/°C):125°C以上开始降额
- MIL-PRF-22684:独立降额曲线需单独参考
三、型号编码系统详解
3.1 新型全局编号规则(推荐格式)
示例:RN60D3483FR36
- RN60:军事型号(壳体尺寸)
- D:温度特性(100 ppm/°C)
- 3483:阻值代码(348×10³=348 kΩ)
- F:容差等级(±1 %)
- R36:封装代码(锡铅、卷带包装)
3.2 阻值编码逻辑
- RN系列:3位有效数字+乘数(例:2152=21.5 kΩ)
- RL系列:2位有效数字+乘数(例:4R3=4.3 Ω)
3.3 历史编号兼容性
传统格式(如RN60D3483F)仍被接受,但新型编码包含更完整的包装信息。
四、关键技术参数验证
4.1 结构与材料规范
- 电阻元件:镍铬合金薄膜
- 基材:高纯度陶瓷芯
- 涂层:阻燃环氧树脂,增强防潮性能
- 引脚:标准为镀锡铜材,支持焊接与熔接工艺
4.2 环境适应性指标
- 绝缘电阻:≥10¹⁰ Ω(干燥),≥10⁸ Ω(湿后)
- 终端强度:RL07/20为5磅拉力,其余型号为2磅拉力
- 焊接性:通过MIL标准连续覆盖测试
五、应用设计要点
5.1 功率降额设计
- 军事应用:严格遵循数据手册中的降额曲线
- 高温环境:125°C时RN55功率需降至0.10 W(-20 %)
- 热阻分析:CMF65/70在满负荷0.75 W时温升约70°C
5.2 电压计算原则
实际工作电压需同时满足:
- 计算值:√(额定功率×标称阻值)
- 绝对值:不超过最大工作电压
5.3 噪声控制优势
实测噪声平均水平为0.10 μV/V(十倍频程),中低阻值区域可达0.05 μV/V,显著优于碳膜电阻。
六、质量控制与测试标准
6.1 性能验证数据
| 测试项目 | 特性D(100 ppm) | 特性C(50 ppm) | 特性E(25 ppm) | RL系列 |
| 热冲击 | ΔR≤0.50 % | ΔR≤0.25 % | ΔR≤0.25 % | ΔR≤1.00 % |
| 短时过载 | ΔR≤0.50 % | ΔR≤0.25 % | ΔR≤0.25 % | ΔR≤0.50 % |
| 负载寿命 | ΔR≤1.00 % | ΔR≤0.50 % | ΔR≤0.50 % | ΔR≤2.00 % |
6.2 军事合规性
- 全系列通过MIL-R-10509/22684环境测试序列
- 贮存寿命:室温下阻值漂移可忽略
七、选型建议与注意事项
7.1 型号选择矩阵
- 高精度需求:优先选择特性E(25 ppm)的RN系列
- 成本敏感场景:RL系列提供更优性价比
- 功率优先:CMF70在同等尺寸下提供最高0.75 W额定功率
7.2 安装与防护
电阻器
22文章
4253浏览量
65814 -
低噪声
516浏览量
24743 -
薄膜电阻器
14浏览量
2472
普通金属膜电阻器
片状金属膜电阻器
金属膜电阻器的特点_金属膜电阻和碳膜电阻的区分方法
Vishay RNC55系列金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
