DRV8886AT 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8886AT能够驱动高达 2A 满量程或 1.4A rms 输出电流(24V 和 T 一个 = 25°C,取决于 PCB 设计)。
*附件:drv8886at.pdf
该DRV8886AT采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省PCB面积和系统成本。该DRV8886AT采用内部PWM电流调节方案,可在智能调谐自适应衰减技术、慢速衰减和混合衰减选项之间进行调节。智能调谐自适应衰减技术可自动调整以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同的步进模式,从全步到1/16微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,以实现非常低的待机静态待机电流。
为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供器件保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
- PWM微步进步进电机驱动器
- 高达 1/16 微步进
- 非圆形和标准 1/2 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 智能调谐自适应衰减技术、
慢速衰减和混合衰减选项 - 8 至 37V 工作电源电压范围
- 低R
DS(开):550 mΩ HS + LS,24 V,25°C - 大电流容量
- 每个桥接器 3 A 峰值
- 2-A 每桥满量程
- 每桥 1.4A rms
- 动态和固定关断时间PWM电流调节
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式 (20 μA)
- 小封装和占地面积
- 24 HTSSOP PowerPAD™ 封装
- 28 WQFN 封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成电流检测
- 无需外部检测电阻,节省PCB空间和成本
- 全量程电流精度±6.25%
- 智能调节技术
- 支持自适应衰减(Smart Tune)、慢衰减和混合衰减模式
- 自动补偿电机参数变化和老化效应
- 微步进控制
- 支持1/16微步进,非圆形和标准半步模式
- 宽电压工作范围
- 8-37V供电,支持100% PWM占空比
- 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)
- 过流保护(OCP)、热关断(TSD)
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 输出电流 | 3A峰值/2A全量程/1.4A RMS |
| 导通电阻 | 550mΩ(HS+LS,24V/25°C) |
| 封装选项 | 24引脚HTSSOP或28引脚WQFN |
| 控制接口 | STEP/DIR简易接口 |
| 休眠电流 | 20μA(低功耗模式) |
3. 技术亮点
- 电流调节方案
- 固定关断时间PWM斩波(25-200μs可调)
- 集成电流检测放大器(增益10-78V/V可配置)
- 衰减模式选择
- 智能动态衰减(自动优化EMI和效率)
- 混合衰减模式支持30%快速衰减比例
- 扭矩DAC功能
- 通过TRQ引脚实现50%/75%/100%电流分级调节
4. 典型应用
- 工业设备
- 3D打印机、激光打印机、ATM机
- 自动化系统
- 视频监控云台、工厂机器人
- 布局建议
5. 版本更新(SLVSDO1C)
- 新增功能
- 增加WQFN封装选项(5.5×3.5mm)
- 优化项
- 修订RDS(ON)温度曲线数据
- 更新电流斩波公式描述
适用场景:需高精度微步进控制的中低功率步进电机驱动系统。
举报投诉
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
电流检测
14文章
710浏览量
42862 -
输出电流
822浏览量
18098 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704
热点推荐
DRV8886AT 具有集成电流检测功能的 2A 步进电机驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8886AT相关产品参数、数据手册,更有DRV8886AT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8886AT真值表,DRV8886AT
发表于 10-16 11:19
DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南
DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南 引言 在工业和消费电子领域,步进
DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
