DRV8886AT 具有集成电流检测功能的 2A 步进电机驱动器
数据:
DRV8886AT是一款用于工业和消费终端设备应用的步进电机驱动器。该器件与两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器,微步进分度器和集成电流检测完全集成。 DRV8886AT能够驱动高达2 A满量程或1.4 A rms输出电流(24 V和T A = 25°C,具体取决于PCB设计)。
< p> DRV8886AT采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省了PCB面积和系统成本。 DRV8886AT采用内部PWM电流调节方案,可在AutoTune自适应衰减技术,慢速和混合衰减选项之间进行调节。 AutoTune自适应衰减技术可自动调节以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。
简单的STEP /DIR接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为不同的步进模式,从全步进到1/16微步进。低功耗休眠模式使用专用nSLEEP引脚提供非常低的待机静态待机电流。
提供器件保护功能,用于提供欠压,电荷泵故障,过流,短路和过热。故障条件由nFAULT引脚指示。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 最多1/16微步进
    • 非圆形和标准½步模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25%满量程电流精度
  • AutoTune自适应衰减技术,慢速和混合衰减选项
  • 8至37 V工作电源电压范围
  • 低R DS(ON):550mΩHS+ LS,24 V,25°C
  • 高电流容量
    • 3-A峰值电桥
    • 每桥2-A满量程
    • 每桥1.4-A rms
  • 动态和固定关断时间PWM电流调节< /li>
  • 简单的STEP /DIR接口
  • 低电流休眠模式(20μA)
  • 小封装和封装
    • 24 HTSSOP PowerPAD封装
  • 保护功能
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 结束电流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的步进栅极驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Number of Full Bridges
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Micro-Stepping Levels
Control I/F
Features
Pin/Package
Rating
Operating Temperature Range (C)
DRV8886AT
8
37
2
550
1.4
2
16
STEP/DIR
Integrated Current Sensing
AutoTune
P2P DRV8884/5/6
24HTSSOP
Catalog
-40 to 125
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8886AT 相关库存
