DRV8880 是一款用于工业应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微步进索引器。该DRV8880能够驱动 2.0 A 满量程电流或 1.4A rms 电流(具有适当的 PCB 接地层以实现散热,电压为 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
智能调谐可自动调整步进电机以获得最佳电流调节性能,并补偿电机变化和老化效应。此外,还提供慢速、快速和混合衰减模式。
*附件:drv8880.pdf
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。该器件可配置为全步至1/16步模式。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式,用于极低静态电流待机。
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
特性
- 微步进步进电机驱动器
- STEP/DIR 接口
- 高达 1/16 微步进分度器
- 非圆形和标准 1/2 步进模式
- 6.5 至 45V 工作电源电压范围
- 多种衰减模式,支持任何电机
- 智能调谐
- 混合衰减
- 缓慢衰减
- 快速衰减
- 自适应落料时间,实现平稳步进
- 可配置的关断时间PWM斩波
- 10、20或30μs关断时间
- 3.3V、10mA LDO稳压器
- 低电流睡眠模式 (28 μA)
- 小封装和封装
- 28 HTSSOP (PowerPAD™)
- 28 WQFN
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO2)
- 逻辑欠压 (UVLO1)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 锁存 OCP 模式
- 重试 OCP 模式
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动架构:集成双H桥驱动,支持双极步进电机,内置微步进分度器(最高1/16微步)、智能调节(Smart Tune)和多模式电流衰减控制。
- 关键参数:
- 电压范围:6.5V至45V宽输入,耐受负载突降。
- 输出电流:峰值2.5A,全量程2.0A,RMS 1.4A(24V/25°C条件下)。
- 导通电阻:高/低边MOSFET总RDS(on)典型值300mΩ(24V/1A)。
- 控制接口:STEP/DIR逻辑输入,支持PWM斩波(频率最高200kHz)。
- 集成功能:
- 智能调节(自动优化衰减模式)。
- 低功耗睡眠模式(静态电流28µA)。
- 故障指示引脚(nFAULT)。
2. 保护机制
- 电源故障:VM欠压锁定(UVLO2,阈值6.5V)、逻辑欠压锁定(UVLO1,阈值4.9V)。
- 过流保护(OCP):支持锁存或自动重试模式(阈值2.5A)。
- 热关断(TSD):结温超过150°C时禁用输出,降温后自动恢复。
- 故障报告:通过nFAULT引脚输出低电平信号。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电流调节:
- 衰减模式:
- 支持慢衰减、快衰减、混合衰减及智能调节模式(通过DECAY0/1引脚配置)。
- 散热设计:
- PowerPAD封装需焊接至PCB地平面,推荐使用4层板散热。
- 示例:1.4A RMS电流下功耗约1.1W(环境温度25°C时结温60°C)。
5. 功能模式
- 微步进配置:支持全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步(通过M0/M1引脚设置)。
- 扭矩调节:通过TRQ0/1引脚实现25%-100%动态电流缩放。
- 睡眠模式:nSLEEP引脚低电平触发,唤醒时间1.5ms。
6. 封装与型号
- 封装:28引脚HTSSOP(带PowerPAD)或28引脚WQFN。
- 型号选项:
- DRV8880PWP:标准HTSSOP封装。
- DRV8880RHR:紧凑型WQFN封装。
总结:DRV8880是一款高集成度、宽电压范围的步进电机驱动器,其智能调节功能可自动优化电机性能,适用于需要高精度运动控制的场景。设计时需重点关注电流检测电阻选型、衰减模式配置及散热布局。
MOSFET
150文章
9429浏览量
229714 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66184 -
桥驱动器
31浏览量
6420 -
PCB
1文章
2265浏览量
13204
DRV8880 DRV8880 具有 STEP/DIR 接口的 2A 步进电机驱动器
DRV8880 步进电机驱动器技术文档总结
