DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南
引言
在工业和消费电子领域,步进电机驱动芯片的性能直接影响着设备的运行效率和稳定性。DRV8886作为一款集成度高、性能卓越的步进电机驱动芯片,为多种应用场景提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析DRV8886的技术特点、性能参数,并详细介绍其在实际应用中的设计要点。
文件下载:drv8886.pdf
一、DRV8886技术亮点
1.1 集成电流感应功能
DRV8886采用集成电流感应架构,无需外部功率检测电阻,有效降低了PCB面积和系统成本。其通过电流镜方法和内部功率MOSFET进行电流检测,消除了检测电阻上的功率损耗。电流调节设定点可通过连接到RREF引脚的标准低功率电阻进行调整,这种设计不仅减少了外部元件成本,还降低了系统功耗。
1.2 多种微步进模式
芯片支持高达1/16微步进,内部索引器能够执行高精度微步进,无需外部控制器管理绕组电流水平。除了标准半步进模式,还提供非圆形半步进模式,可在较高电机转速下提供更高的扭矩输出。
1.3 灵活的电流调节
电流调节可在多种衰减模式下进行配置,包括固定慢速、慢速混合和混合衰减电流调节方案。自适应消隐时间功能可根据输出电流水平自动调整最小驱动时间,有助于减轻零交叉失真。此外,扭矩DAC功能允许控制器在不调整RREF参考电阻的情况下缩放输出电流,节省系统功率。
1.4 低功耗睡眠模式
DRV8886具备低功耗睡眠模式,在不主动驱动电机时,可将电流降至20μA,有效节省系统功耗。
1.5 全面的保护功能
芯片提供了一系列保护功能,包括VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)以及故障状态指示引脚(nFAULT),确保设备在各种异常情况下的安全性和稳定性。
二、关键性能参数
2.1 电流额定值
- 峰值电流:每桥的峰值电流额定值为3A,由过流保护跳闸阈值限制,可处理任何瞬态持续电流脉冲。
- rms电流:每桥的rms电流额定值为1.4A,由设备的热考虑因素决定,实际工作rms电流可能因散热和环境温度而异。
- 满量程电流:每桥的满量程电流额定值为2A,描述了微步进时正弦电流波形的顶部,由RREF引脚和扭矩DAC设置。
2.2 工作电压和温度范围
- 工作电源电压范围:8至37V,可适应不同的电源环境。
- 工作环境温度范围:-40至125°C,具有良好的温度适应性。
2.3 电气特性
- 睡眠模式电源电流:在25°C时,睡眠模式下的VM电源电流最大为20μA;在125°C时,最大为40μA。
- 唤醒时间:从睡眠模式唤醒到输出转换的时间为0.85至1.5ms。
- 开启时间:VM超过UVLO到输出转换的时间为0.85至1.5ms。
三、应用场景与设计要点
3.1 应用场景
DRV8886适用于多种需要步进电机驱动的应用场景,如双极步进电机、多功能打印机和扫描仪、激光打印机、3D打印机、自动柜员机和货币处理机、视频安全摄像机、办公自动化机器以及工厂自动化和机器人等。
3.2 设计要点
3.2.1 步进电机速度计算
在配置DRV8886时,首先需要确定所需的电机速度和微步进水平。对于恒定速度的应用,需向STEP引脚施加具有特定频率的方波。可使用以下公式计算步进频率: [f{step }( steps / s)=frac{v(rpm) × 360(% / rot)}{theta{step }(% / step ) × n{m}( steps / microstrip ) × 60( s / min)}] 其中,(v)为电机转速(rpm),(theta{step })为电机全步角(°/步),(n_{m})为微步进水平。
3.2.2 电流调节
满量程电流(I{FS})由RREF电阻和TRQ设置决定,可通过以下公式计算:
[I{FS}(A)=frac{A{RREF}(kA Omega)}{RREF(k Omega)} × TRQ(%)]
同时,(I{FS})电流需满足以下条件以避免电机饱和:
[I{FS}(A)
3.2.3 衰减模式选择
DRV8886支持三种不同的衰减模式:慢速衰减、慢速混合衰减和全混合衰减。可通过设置四电平DECAY引脚的电压范围来选择衰减模式,且在设备运行期间可修改衰减模式设置。
四、电路设计与布局建议
4.1 外部组件选择
根据推荐,需在VM引脚与GND之间连接两个X5R或X7R、0.01 - μF、VM额定陶瓷电容和一个VM额定大容量电容;在VCP与VM之间连接一个X5R或X7R、0.22 - μF、16V陶瓷电容;在CPH与CPL之间连接一个X5R或X7R、0.022 - μF、VM额定陶瓷电容;在AVDD和DVDD引脚与GND之间分别连接一个X5R或X7R、0.47 - μF、6.3V陶瓷电容。此外,nFAULT引脚需连接一个大于4.7 - kΩ的上拉电阻,RREF引脚需连接一个电阻以限制斩波电流。
4.2 布局指南
- VM引脚:使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.01 μF,VM额定)将VM引脚旁路到GND,并尽可能靠近VM引脚放置,通过粗走线或接地平面连接到设备GND引脚。同时,使用VM额定大容量电容(如电解电容)将VM引脚旁路到地。
- CPH和CPL引脚:在CPH和CPL引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容(推荐值为0.022 μF,VM额定),并尽可能靠近引脚。
- VM和VCP引脚:在VM和VCP引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容(推荐值为0.22 μF,16V额定),并尽可能靠近引脚。
- AVDD和DVDD引脚:使用6.3V额定的低ESR陶瓷电容将AVDD和DVDD引脚旁路到地,并尽可能靠近引脚。
五、总结与展望
DRV8886以其集成度高、性能卓越、功能丰富等特点,为步进电机驱动应用提供了出色的解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路布局,以充分发挥DRV8886的性能优势。随着步进电机在更多领域的应用,相信DRV8886将不断推动相关设备的性能提升和创新发展。
作为电子工程师,你在使用DRV8886或其他步进电机驱动芯片时,遇到过哪些挑战和问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
388浏览量
8690
DRV8886 DRV8886
