DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8884能够驱动高达 1.0A 满量程或 0.7A rms 的输出电流(取决于适当的 PCB 接地层以进行散热以及 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
DRV8884集成电流检测功能无需两个外部检测电阻。
*附件:drv8884.pdf
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。该器件可以配置为全步至1/16步模式。使用专用的nSLEEP引脚为极低静态电流待机提供低功耗睡眠模式。
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
特性
- PWM微步进步进电机驱动器
- 高达 1/16 微步进
- 非圆形和标准 1/2 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 慢衰和混合衰减选项
- 8.0 至 37V 工作电源电压范围
- 低R
DS(开):1.4 Ω HS + LS,24 V,25°C 时 - 大电流容量
- 每桥 1.0A 满量程
- 每桥 0.7A rms
- 固定关断时间 PWM 斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式 (20 μA)
- 小封装和占地面积
- 24 HTSSOP PowerPAD™ 封装
- 28 WQFN 封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成电流检测
- 无需外部检测电阻,精度达±6.25%
- 支持PWM微步进(最高1/16步)
- 宽电压范围
- 工作电压:8-37V,支持负载突降
- 智能控制
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 输出电流 | 峰值1.7A,全量程1.0A,RMS 0.7A |
| 导通电阻 | 高侧716mΩ,低侧684mΩ(24V/25°C) |
| 保护功能 | 欠压/过流/过热/栅极故障检测 |
| 封装选项 | 24引脚HTSSOP或28引脚WQFN |
3. 功能模块
- 微步进索引器
- 支持全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步模式
- 非圆形半步模式提升高速扭矩
- 电流调节
- 固定关断时间PWM斩波
- 通过RREF电阻设置全量程电流(公式:
IFS = 30kΩ * TRQ% / RREF)
- 衰减模式
- 慢速衰减(低纹波)
- 混合衰减(快速稳定)
4. 典型应用
5. 版本与支持
适用场景:需高集成度、宽电压范围的步进电机驱动系统,尤其适合空间受限的自动化设备。
举报投诉
MOSFET
152文章
10902浏览量
235539 -
电流检测
14文章
724浏览量
42940 -
输出电流
826浏览量
18198 -
步进电机驱动器
142浏览量
13729 -
PCB
1文章
2377浏览量
13204
热点推荐
DRV8884 DRV8884
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8884相关产品参数、数据手册,更有DRV8884的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8884真值表,DRV8884管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
